Fagor 8055 programme automate
  • Auteur de la discussion gorny
gorny
Bonsoir à tous
Je souhaiterais visualiser le programme automate sur une CNC Fagor 8055.
Quelqu'un , peut-il me dire comment faire
A bientôt
Lionel33
mickbzh
Il faut passer du côté ISO #shift# #esc# puis la touche #+# du menu en bas de l'ecran #PLC# et #editer# ou #monitorisation#
Souvent le programme PLC est protégé par un mot de passe "fabricant".
On peux aussi le trouver dans le gestionnaire de programme (a la fin de la liste) sur le fabricant ne lui a pas assigné de statut "non visible", il peux aussi avoir le statut "non modifiable".
Si vous voulez juste le consulter le plus simple est la fonction monitorisation qui permet de voir conditions valide du PLC.
gorny
Merci Mickbzh,
Savez-vous quel est le langage de programmation ? Apparemment il s'agit d'assembleur, mais de quel microprocesseur ?
A bientôt
Lionel33
mickbzh
La programmation du PLC se fait en langage haut niveau.
gorny
Un langage, haut niveau, peut être du litéral, du ladder, de l'assembleur, du C , etc ,
A bientôt
Lionel
mickbzh
Voici un exemple de PLC FAGOR :
%PERSO ,MX--,
;**Tour/ cnc 8055i/ tourelle 12 postes/ mandrin hydraulique**
;********************** DEFINITION DE VARIABLES ***********************
;********************** DEFINITION DES ENTREES ************************
; Base
DEF I-EMERG I1 ; Arret d'urgence-24v
DEF I-PUISS I2 ; Puissance machine ok
DEF I-PORTE I81 ; Porte fermée
; Variateur
DEF I-SERVOOKX I4 ; Vars x prets
DEF I-SERVOOKZ I5 ; Vars z prets
DEF I-PROTHER I14 ; Protection variateur broche
; Outil
DEF I-TOUR1 I65 ; Tourelle poids 1
DEF I-TOUR2 I66 ; Tourelle poids 2
DEF I-TOUR3 I67 ; Tourelle poids 3
DEF I-TOUR4 I68 ; Tourelle poids 4
DEF I-STROBE I69 ; Stobe
DEF I-PARITE I70 ; Parit tourelle
DEF I-TOUR5 I71 ; Tourelle poids 5(non utilisé)
DEF I-TOUR6 I72 ; Tourelle poids 6(non utilisé)
DEF I-TOUEC I74 ; Tourelle bloquee
DEF I-THERMTOUR I76 ; Thermique tourelle
; Mandrin
DEF I-OUVMAND I77 ; Pedale ouverture mandrin
DEF I-FERMAND I78 ; Pedale fermeture mandrin
DEF I-MANDOUV I79 ; Mandrin ouvert
DEF I-MANDFER I80 ; Mandrin ferme
; Contre pointe
DEF I-PRECP I16 ; Anticollision CP
; Axes
DEF I-BUTX- I7 ; micro fin de course X-
DEF I-BUTX+ I6 ; micro fin de course X+
DEF I-BUTZ+ I9 ; micro fin de course z-
DEF POMMEX I11 ; micro origine x
DEF POMMEZ I10 ; micro origine z
; Graissage
DEF I-GRAISSAGE I13 ; Niveau de graissage
DEF I-PGRAISSAGE I15 ; Pression de graissage
; Protection thermique
DEF I-THERMHYDRAU I82 ; Thermique centrale hydrau
DEF I-THERMROTTOUR I83 ; Thermique rotation tourelle
DEF I-THERMLUB I84 ; Thermique pompe de lub
DEF I-THERMVENTBROC I85 ; Thermique ventilateur
; moteur broche
DEF I-THERMGRAISSAGE I86 ; Thermique pompe graissage
; glissieres
;******************** DEFINITION DES SORTIES ************************
; Base
DEF O-PUISS O1 ; Validation puissance
; Variateur
DEF O-BROCPUISS O2 ; validation puissance broche
DEF O-VADBROC O3 ; Validation variateurs broche
DEF O-VADAXE O4 ; Validation variateurs axes
; Tourelle
DEF O-RTOURAR O33 ; Rotation tourelle arriere
DEF O-RTOURAV O34 ; Rotation tourelle avant
DEF O-FRTOUR O35 ; Deblocage Frein tourelle
; Mandrin
DEF O-HYDMAND O36 ; Goupe hydrau mandrin
DEF O-OUVMAND O37 ; EV ouverture mandrin
DEF O-FERMAND O38 ; EV fermeture mandrin
; Arrosage
DEF O-COOL O5 ; Pompe arrosage
; Graissage
DEF O-GRAISSAGE O8 ; Graissage glissiere;
;********************* DEFINITION DES TEMPORISATEURS *********************
; T1 Temporisateur MST
; T3 Temporisateur Axe
; T4 Temporisateur defaut frein tourelle
; T6 Temporisateur defaut revolution tourelle
; T7 Temporisateur Graissage
; T8 Temporisateur Graissage
; T9 Temporisateur Graissage
; T11 Temporisateur Broche
; T18 Temporisateur position tourelle non valide
; T19 Temporisateur tourelle non verrouillee
; T21 Temporisateur retard t2
; T22 Temporisateur retard t3
;************************ DEFINITION DE MARQUES **************************
DEF M-ROUT M103 ; tourelle en mvt
DEF ETAP1 M106 ; cycle tourelle
DEF ETAP2 M107 ; cycle tourelle
DEF ETAP01 M108 ; cycle tourelle
DEF ETAP02 M109 ; cycle tourelle
DEF ETAP03 M116 ; cycle tourelle
DEF ETAP04 M117 ; cycle tourelle
DEF OUVMAND M110 ; ouverture mandrin
DEF FERMAND M111 ; fermeture mandrin
DEF ROTAV M112 ; rotation tourelle AV
DEF ROTAR M113 ; rotation tourelle AR
DEF SEREXT M114 ; serrage exterieur
DEF SERINT M115 ; serrage interieur
DEF CALC_OUTIL M32 ; calcul d'outil
DEF ETATMAND M105 ; etat mandrin
DEF BUTANNU M40 ;
DEF CHG_GAM M104 ; changement de gamme en cours
;************************ INITIALITATION DE VARIABLES **********************
CY1
() = ERA O1 34 ; mise a zero marques,entrees,sorties
= ERA C1 256
= ERA T1 256
= ERA R1 256
= ERA M1 2000
= SET TOOLINSP ; STOP + T POUR L'INSPECTION D'OUTIL
END
;********************** PROGRAMME PRINCIPAL ***************************
PRG ; debut prog princ.
REA
;********************* ARRET D'URGENCE ET MST ************************
I-EMERG = /EMERGEN ; I1= 0 alors AU
/ALARM AND /EMERGEN
= O-PUISS
NOT I-EMERG
OR NOT O-PUISS = DRO1 ; axe X en visu
= DRO2 ; axe Z en visu
;********************** HABILITATION DES AXES ************************
I-EMERG AND NOT LOPEN AND I-SERVOOKX AND I-SERVOOKZ
= O-VADAXE
= SERVO1ON ; valid boucle asservissement X
= SERVO2ON ; valid boucle asservissement Z
= SPENA1
= SPENA2
= TG3 3 200
T3 = DRENA1
= DRENA2
;************************Mandrin Hydraulique**************************
DFU B6R563 AND NOT (M3 OR M4)= SET SEREXT
= RES SERINT
DFU B5R563 AND NOT (M3 OR M4)= SET SERINT
= RES SEREXT
(SEREXT AND I-MANDOUV AND NOT I-MANDFER)
OR (SERINT AND I-MANDFER AND NOT I-MANDOUV) = ETATMAND
NOT I-PUISS OR NOT I-EMERG = RES ETATMAND
NOT INCYCLE AND NOT (M3 OR M4) AND (DFU I-OUVMAND OR OUVMAND)
= RES O-FERMAND
= SET O-OUVMAND
NOT INCYCLE AND NOT (M3 OR M4) AND (DFU I-FERMAND OR FERMAND)
= RES O-OUVMAND
= SET O-FERMAND
;************************ GESTION BROCHE *****************************
M19 = SERVOSON ; fct. M19= broc. boucle fermee
I-PUISS
AND /EMERGEN AND I-THERMHYDRAU AND NOT I-THERMVENTBROC
= O-BROCPUISS
(M3 OR M4) AND NOT ETATMAND = RES M3
= RES M4
= M5
(M3 OR M4) AND ETATMAND = TG3 11 3000
T11 = O-VADBROC ; sortie pour puissance moteur
;***************************GRAISSAGE*********************************
()=TG1 7 10000
()=TG2 8 1800000
ENABLE1 OR ENABLE2 = TEN 8
T8=TG1 9 10000
B1R563 OR T7 OR T9 AND I-GRAISSAGE AND I-THERMGRAISSAGE
= O-GRAISSAGE
DFD O-GRAISSAGE = TRS 7 = TRS 9
;********************* TRAITEMENT DES M,S,T ***************************
;M41 OR M42 OR M43 OR M44 OR M100 OR M101 OR M102 OR M103 = CHG_GAM
DFU MSTROBE OR DFU TSTROBE = TG1 1 100 ; signal valid. fonct. M,T
NOT T1
AND NOT M-ROUT ; en cour de rotation tourelle
AND NOT CHG_GAM
= AUXEND ; compte rendu fct. M,T
;***************** FEED HOLD *** XFERINH *** STOP *********************
() =/STOP ; mets la CN en mode interrompu
=/XFERINH ; meme chose mais en fin de bloc
I-PUISS
AND NOT LOPEN AND REVOK
AND I-PROTHER AND NOT M-ROUT ;
=/FEEDHOL ; arret des avances (F bleue clair)
;*********************** SECURITE CONTRE POINTE ************************
B3R563 = BUTANNU ; Touche dégagement butée
I-PRECP ; collision CP
AND NOT BUTANNU ; DEGAGEMENT AXE
= INHIBIT2 ; inhibe l'axe Z
;************************* TRAITEMENT DE LA TOUCHE START ***************
START ; appui sur la touche START (F)
AND I-PORTE ; et porte fermée
AND I-THERMHYDRAU ; et Hydraulique
AND NOT I-THERMVENTBROC ; et ventilation broche
AND I-THERMROTTOUR ; et pas de defaut tourelle
AND NOT INCYCLE ; et pas en cycle (F)
AND O-PUISS ; et sortie puissance
= CYSTART ; validation depart cycle (F)
;******************************** GESTION OUTIL ************************
() = MOV I-TOUR1 R49 008 ; mettre l'entree tourelle 1 dans 49
CPS R49 EQ 52 = MOV 1 R50 ; position 1 tourelle
CPS R49 EQ 21 = MOV 2 R50 ; position 2 tourelle
CPS R49 EQ 22 = MOV 3 R50 ; position 3 tourelle
CPS R49 EQ 55 = MOV 4 R50 ; position 4 tourelle
CPS R49 EQ 56 = MOV 5 R50 ; position 5 tourelle
CPS R49 EQ 25 = MOV 6 R50 ; position 6 tourelle
CPS R49 EQ 26 = MOV 7 R50 ; position 7 tourelle
CPS R49 EQ 59 = MOV 8 R50 ; position 8 tourelle
CPS R49 EQ 28 = MOV 9 R50 ; position 9 tourelle
CPS R49 EQ 49 = MOV 10 R50 ; position 10 tourelle
CPS R49 EQ 50 = MOV 11 R50 ; position 11 tourelle
CPS R49 EQ 19 = MOV 12 R50 ; position 12 tourelle
;************************ ZONE DE CALCUL ******************************
NOT I-EMERG OR T4 OR T6
OR ERR3 OR NOT I-PUISS
= RES O-RTOURAV ; En cas de defaut
= RES O-RTOURAR ; effacement de toutes
= RES O-FRTOUR ; les variables sous
= RES ETAP1
= RES ETAP2
= RES M-ROUT
= RES CALC_OUTIL
M-ROUT OR O-RTOURAV
= TG2 6 10000 ; T6=sous routine>1Os
T6 = ERR2 ; temps tourelle >10s
( O-RTOURAV
AND NOT O-FRTOUR) = TG2 4 900 ; T4=defaut frein
T4 = ERR1 ; defaut frein tourelle
ETAP2 AND NOT O-RTOURAV
AND (CPS R50 NE R33) ; Position non valide apres
= TG1 18 500 ; evolution tourelle
T18 = ERR3
NOT M-ROUT AND NOT I-TOUEC
= TG1 19 500
T19 = ERR4 ; tourelle non verrouillee
DFU TSTROBE
= SET CALC_OUTIL ; Si demande d'outil
CALC_OUTIL = JMP L2 ; verifie demande outil
M-ROUT ; Changement d'outil en cours
= JMP L3 ; Saut a la gestion de la tourelle
;*********************** BUTEES ELECTRIQUES **************************
NOT BUTANNU AND NOT I-BUTX+ = LIMIT+1
NOT BUTANNU AND NOT I-BUTX- = LIMIT-1
NOT BUTANNU AND NOT I-BUTZ+ = LIMIT+2
;************************ PRISES D'ORIGINES ***************************
POMMEX = DECEL1
POMMEZ = DECEL2
REFPOIN1 AND REFPOIN2 = M600
;********************* HABILITATION DES GAMMES ************************
M41 OR M42 OR M43 OR M44 OR M100 OR M101 OR M102 OR M103= CHG_GAM
M41 = SET GEAR1 = RES M41
M42 = SET GEAR2 = RES M42
M43 = SET GEAR3 = RES M43
M44 = SET GEAR4 = RES M44
M100 = RES M100
M101 = RES M101
M102 = RES M102
M103 = RES M103
;************************** ARROSAGE **********************************
DFU B2R563 AND NOT O-COOL = SET M08 = RES M09 ; Marche arrosage manu
O-COOL AND DFU B2R563 = SET M09 = RES M08 ; Arret arrosage manu
M08 AND I-THERMLUB = SET O-COOL
M09 AND I-THERMLUB = RES O-COOL
;********************** S/ROUTINE FONCTION M ***************************
DFU MSTROBE = CAL L10
DFU SSTROBE = CAL L11
;************************* MESSAGES **********************************
NOT I-PUISS = MSG1 ; Machine hors tension
NOT I-BUTX- = MSG3 ; AXE X EN BUTE NEGATIVE
NOT I-BUTX+ = MSG4 ; AXE X EN BUTE POSITIVE
NOT I-PROTHER = MSG5 ; DEFAUT VARIATEUR BROCHE
NOT I-BUTZ+ = MSG6 ; AXE Z EN BUTE POSITIVE OU CP
DFU START ; Appui sur la touche START (F)
AND NOT I-PORTE = SET MSG7 ; Porte ouverte
I-PORTE =RES MSG7 ;
NOT M600 = MSG8 ; Origine non faites
NOT I-GRAISSAGE = MSG9 ; Niveau graissage bas
O-GRAISSAGE AND NOT I-PGRAISSAGE = MSG10 ; Pression graissage
NOT ETATMAND = MSG11 ; SELEC SERR EXTERIEUR/INTERIEUR
= MSG12 ; OUV/FERM MANDRIN REQUISE
SEREXT = MSG13 ; SERRAGE EXTERIEUR
SERINT = MSG14 ; SERRAGE INTERIEUR
I-PRECP = MSG15 ; COLLISION CONTRE-POINTE
NOT I-THERMLUB = MSG16 ; DISJONCTION POMPE DE LUB
NOT I-THERMGRAISSAGE = MSG17 ; DISJONCTION POMPE DE GRAISSAG
;****************************** ERREURS *****************************
NOT I-PROTHER = ERR5 ; Defaut variateur de broche
NOT I-SERVOOKZ = ERR6 ; Defaut variateur axe Z
NOT I-SERVOOKX = ERR7 ; Defaut variateur axe X
NOT I-THERMHYDRAU = ERR10 ; Defaut hydraulique
I-THERMVENTBROC = ERR11 ; Defaut ventilateur de broche
NOT I-THERMROTTOUR = ERR12 ; Defaut moteur tourelle
;********************* FIN DU PROGRAMME PRINCIPAL **********************
END
;************************* ROTATION TOURELLE ****************************
;**************** PREPARATION DU CHANGEMENT D'OUTIL *********************
L2
()= MOV TBCD R35 1032 ; lire outil demande
(CPS R35 EQ 0) OR (CPS R35 EQ R50) = RES CALC_OUTIL
= RET
(CPS R35 GT 12) = RES CALC_OUTIL
= RET
(CPS R35 LE 12) = MOV R35 R33
= SET ETAP1
ETAP1 = SET M-ROUT
= RES CALC_OUTIL
END
;******************** CHOIX SENS DE ROTATION ***************************
L3
CPS R33 LE R50 = SET ROTAV ; Rotation AV
ROTAV = JMP L4
CPS R33 GT R50 = SET ROTAR ; Rotation AR
ROTAR = JMP L5
;************************ ROTATION AV ***********************************
L4
ROTAV = SET ETAP01
= SET O-FRTOUR
= TG2 20 100
T20 AND ETAP01 = SET O-RTOURAV
= SET ETAP02
= RES ETAP01
ETAP02 AND (CPS R50 EQ R33)
= RES O-FRTOUR
= RES O-RTOURAV
ETAP02 AND NOT O-RTOURAV AND I-TOUEC
= RES ETAP02
= RES M-ROUT
END
;*********************** ROTATION AR ************************************
L5
ROTAR = SET ETAP03
= SET O-FRTOUR
= TG2 20 100
T20 AND ETAP03 = SET O-RTOURAV
= SET ETAP04
= RES ETAP03
ETAP04 AND (CPS R50 EQ R33)
= RES O-FRTOUR
= RES O-RTOURAV
ETAP04 AND NOT O-RTOURAV AND I-TOUEC
= RES ETAP04
= RES M-ROUT
END
;********************* DECODAGE DES FONCTIONS M *************************
L10
CPS MBCD* EQ $3 = SET M03 = RES M04 = RES M05 = RES M19
CPS MBCD* EQ $4 = RES M03 = SET M04 = RES M05 = RES M19
CPS MBCD* EQ $5 = RES M03 = RES M04 = SET M05 = RES M19
DFU MSTROBE AND CPS MBCD* EQ $8 = SET M08
DFU MSTROBE AND CPS MBCD* EQ $9 = RES M08
CPS MBCD* EQ $19 = SET M19 = RES M03 = RES M04 = RES M05
CPS MBCD* EQ $30 = RES M08
= RES M03 = RES M04 = RES M19
= SET M05
CPS MBCD* EQ $41 = SET M41 = RES GEAR2 = RES GEAR3 = RES GEAR4
CPS MBCD* EQ $42 = SET M42 = RES GEAR1 = RES GEAR3 = RES GEAR4
CPS MBCD* EQ $43 = SET M43 = RES GEAR1 = RES GEAR2 = RES GEAR4
CPS MBCD* EQ $44 = SET M44 = RES GEAR1 = RES GEAR2 = RES GEAR3
L11
CPS SBCD LE $45 OR (CPS SBCD GT $52 AND CPS SBCD LE $54 ) OR (CPS SBCD GT $62 AND CPS SBCD LE $65 ) OR (CPS SBCD GT $72 AND CPS SBCD LE $75 )= SET M100 = RES M101= RES M102= RES M103
(CPS SBCD GT $45 AND CPS SBCD LE $47 ) OR ( CPS SBCD GT $54 AND CPS SBCD LE $57 ) OR ( CPS SBCD GT $65 AND CPS SBCD LE $67 ) OR ( CPS SBCD GT $75 AND CPS SBCD LE $77 ) = SET M101= RES M100= RES M102= RES M103
(CPS SBCD GT $47 AND CPS SBCD LE $50 ) OR ( CPS SBCD GT $57 AND CPS SBCD LE $60 ) OR ( CPS SBCD GT $67 AND CPS SBCD LE $70 ) OR ( CPS SBCD GT $77 AND CPS SBCD LE $80 ) = SET M102= RES M100= RES M101= RES M103
(CPS SBCD GT $50 AND CPS SBCD LE $52 ) OR ( CPS SBCD GT $60 AND CPS SBCD LE $62 ) OR ( CPS SBCD GT $70 AND CPS SBCD LE $73 ) OR ( CPS SBCD GT $80 AND CPS SBCD LE $84 ) = SET M103= RES M100= RES M101= RES M102
END
gorny
Merci beaucoup , Mickbzh
Je vais essayer de comprendre ce langage, car je ne le connais pas
A bientôt
Lionel33
mickbzh
Sur le site de fagor Automation, vous trouverez en téléchargement, la documentation d'installation et de mise en route des CN 8055, tout y est expliqué, la doc est en anglais.
mickbzh
Pour info, je suis indépendant en maintenance de machines outils, j'ai déjà eu a effectuer des rétrofits de commande numérique en FAGOR.
gorny
Malheureusement, la doc est en anglais !
A bientôt
Lionel33
thibtib
thibtib
MOHAMED LAMINE ASSASLA
christian71
Pick33
thibtib
thibtib
titi t16
titi t16
JLuc69
JLuc69
Rich
JieMBe
JieMBe
mickbzh
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
