FAGOR 8055 erreur 2000
  • Auteur de la discussion gorny
gorny
Je rencontre un problème avec un centre LAGUN CU 1000 équipé d'une CNC FAGOR 8055
Lors d'un perçage à diamètre 30 la cnc est passée en défaut Erreur 2000 PLC 0003 Défaut moteur de broche
et Erreur 203 Surcharge du couple erreur régulateur broche.
Merci à vous
Lionel33
mick29180
Bonsoir.
Le moteur de broche/variateur sont ils de marque fagor ?
Si oui, il y a un afficheur a segment sur le variateur de broche qui doit afficher un code d'erreur.
La PS (power supply) est elle OK ( pas de led rouge "fault" allumée, led verte "dc bus ok" allumée) ?.
Une photo de l'armoire élec sous tension serait la bienvenue.
Je connais bien Fagor (intégration de + CN/motorisation en retrofit, dépannage toute CN)
mick29180
l'erreur 2000 fagor est un arrêt d'urgence extérieur: l'entrée automate I0 = 0 ou Marque M5000(/EMERGEN) du PLC = 0
JLuc69
Ne serait ce pas ta broche qui est trop limite en couple pour percer à Ø30 ?
Fais un avant trou de Ø10 si tu perces avec un foret HSS
gorny
Excusez-moi, pour cette réponse tardive.
Effectivement le couple était limité pour percer à 30 sans avant trou .
J'ai fait une mesure de courant et l'intensité était de 30 ampères.
Nous avons remplacé le forêt de 30 par un forêt de 29 et le courant est tombé à 11 ampères.
En fait le forêt ne coupait plus, ce qui explique le couple moteur aussi élevé.
Pour l'erreur 2000 je regarde du côté de l'arrêt d'urgence.
Merci à vous.
Lionel33
JLuc69
Merci à vous.
Lionel33
Oui, hein ? Chaque machine a ses limites :D
