Fabriquer une alimentation non régulée en courant continu
  • Auteur de la discussion ingenieu59
vres
Certain drivers modernes n'aimes pas du tout les surtensions et ce mettent en sécurité.
Donc il faut bien prendre en compte que notre amis aura plutôt 65V au secondaire.
65-1.2 V 1.4 = presque 90V. Il faut que ces drivers soit tolérants. Avec des Leadshine SD9082 ça ne passe pas.
ingenieu59
Bonjour Christophe,
407V au lieu de 380V (pour le matériel ancien) ça ne fait que 7% de plus !
la plupart des équipements surtout industriels ont une tolérance d'au moins +/- 10%
Bertrand
Merci bertrand pour cette précision .
La chataigne sera plus douloureuse à 407 V .
Bbr
Certes, mais ça vaut mieux que 3 semaines de théorie : dès la première châtaigne tu comprends qu'il ne faut pas y mettre les doigts (c'est la même chose en mécanique quand tu te tapes sur un doigt avec un marteau). :nawak:
Sinon pour ton transfo, tu peux brancher les 2 primaires 0-220V en série comme ça ton transfo sera sous alimenté (pas de risque de le cramer par surtension au primaire puisque 407V pour un transfo prévu pour 440V soit -7,5%) et par la même occasion au secondaire tu auras -7,5% de la tension pour chaque enroulement (donc ça limite les risques pour tes drivers s'il sont limites).:wink:
Bertrand
ingenieu59
Bonjour Bertrand,
merci pour cette précision .
et puis 407 V , c' est 407 fois de mieux, pour être au courant !!:jesors23::jedwouhor: LOL
coupevent
Olrik
Olrik
Greg de Nîmes
drum22
pc07
