fabriquer un turboréacteur
  • Auteur de la discussion arnaud2
jimfells
villabonni a dit:
comme les autres j'attends avec impatience une vidéo de ton premier burnout.
Tu risques de patienter longtemps : les roues ne sont pas entrainées.
Jim.
arnaud2
c'est bien des roues de diables Ø260
j'ai changé les roulements car ceux d'origine c'est caca , a l' arrière j'ai modifié les jantes pour les monter sur un moyeu
jms
beau travail 8-)
des jantes de kart avec des slick, ça aurait une autre gueule, à mon avis :wink:
fred250
Normalement il faut un diviseur dont la rotation est synchronisé avec l'avance de la table de la fraiseuse.
Sur un tour c'est délicat, il faudrait monté la pièce dans le mandrin et travaillé comme pour faire un filetage mais seulement sur une portion de tour, mais il faut avoir une petite tête de fraisage qui ce fixe dans la tourelle, et modifié les pignons de la lyre pour avoir le pas adéquate qui est relativement important, pas facile quoi.
pascalp
< et comment percer bien au centre d'un rond? >
Ce devrait être à la portée d'un tour à métaux, avec une poupée mobile correctement alignée.
Ou je n'ai pas compris la question.
j.f.
Le problème, c'est plutôt la rampe hélicoïdale. gaston48 avait montré un exemple de réalisation par tréflage... Il suffit alors de calculer les différentes positions (angulaire et linéaire), et de beaucoup de patience. Finition éventuelle à la lime, ensuite.
pascalp
Il y a la solution de demander un coup de main à un gentil forumeur équipé d'une CNC 4 axes, c'est pile le domaine d'utilisation.
Ricounet53
Salut Arnaud , ne serait tu pas inscrit sur le forum de sebpowerlab par hasard ?
On y trouve pas mal d'infos sur la conception des turbines home made .
J'y suis inscrit et j'y présente mon projet de banc de puissance a rouleaux freiné .
REBUFFAT
Salut Arnaud2
la prochainne etape c'est les ailes?
trés bon travail trés bonne etude c'est super
surtout jamais dépasser les limites A+
arnaud2
=> pascalp : non c'est pour percer a travers pour mettre la goupille
=> Ricounet53 : oui c'est bien moi
ca risque pas de s'envoler meme avec des aile apres :lol:
si ca atteint 40km/h ca sera deja pas mal , le karting complet pese deja pas loin pese pas loins de 100kg , 170 avec moi dessus pour meme pas 20kg de poussée , ca fait un rapport poids/puissance tres faible
pour aller plus vite il faudra ajouter une post-combustion mais le probleme ca vas etre surtotu le litre de carburant toutes les 10 secondes
finalement je vais réessayer a la lime pour faire la piece mais cette fois je fait un gabarit en plat étiré pour etre bien symetrique , je ferais des photos du montage
lolo64230
arnaud2 a dit:
il y a une tuyere en sortie le diametre de sortie est reduit de 90 a 76mm , si je reduit plus la temperature augmente au point que avec les dilatations la turbine frotte contre la volute et le turbo cale
tu es sur que c'est du fait de la dilatation que ça cale et que ce n'est pas lié au fait quand réduisant ta tuyère du augmente la pression en aval de la turbine et que du coup tu n'as pas un écart de pression suffisant entre l'amont et l'aval de celle ci pour entrainer le compresseur?
arnaud2
non ca a vraiment frotté , apres ca le turbo a eu besoin d'un peu de réparations
ctoutmoi
Je trouve cette réalisaton hors concours, c'est dément :-D je m'abonne.
Un peu de toîle emeri et les aillettes ne frotteront plus tôt ou tard 8-)
Bravo et courage pour la réparation.
arnaud2
Le turbo est réparé ca fonctionne impec
prochaine etape : fabrication d'une tuyere de post-combustion
le principe est simple : ca consiste a injecter du carburant apres la purbine et de l'enflammer afin d'augmenter la temperature pour donner plus d'energie cinetique aux gaz et donc augmenter la poussée
ce systeme ne pese pas beaucoup plus lourd , par contre la consommation augmente fortement
le gain en poussée est d'environ 40% (théorique)
le materiel :
un morceau de tube Ø167mm longueur 300mm
une reduction concentrique 167 vers 76
un morceau de tube 88.9 longueur 100mm
un disque découpé en tole 2mm Ø interieur 88 et 167 exterieur
j'ai pris le tout en inox 304 ca resistera mieux
il faut aussi une pompe capable de sortir 4l/min a 3 bar j'ai pris une walbro 255l/h , une rampe d'injection et
un allumage haute tension pour la mise a feu
gaston48
... et des accroches flamme !
(bien visible quand tu mets le nez dans le derrière d’un chasseur :wink: )
arnaud2
patduf33
Administrateur
J'avais louper ce sujet fort intéressant :-D
Ils sont pas tous morts les inventeurs fous, il y en a un paquet sur ce fofo :wink:
Au plaisir de voir la suite :-D :-D
STUNTAC
J'adore le projet. Respect. Je ne connais pas exactement les réacteurs mais tout ce qui envoie fort m'intéresse. J'ai hâte de voir la suite.
Démoniak
Mon deuxième post est pour toi!! Je suis FANAAAAAAAAAA!!!
Bravo!!
