Fabrication trusquin
  • Auteur de la discussion Denim
Denim
Sur ce même forum, il y a un mois était mis en ligne par @champimatic (encore merci) les plans de fabrication d'un trusquin a base d'un pied à coulisse ROCH.
C'est un travail pour centre de formation, donc les gens du métier doivent connaitre. (C.E.T. NOGENT)
Pour moi c'était l'occasion de faire rentrer un peu de métier (usineur du dimanche niveau arpette)
Le pied a coulisse n'est pas tout a fait le même et j'ai procédé a quelques modifications mineures
Je n'ais pas rencontré de difficultés particulières - pour les vis de fixation et de réglage je n'ai pas pu trouver de tête moletées (donc vis traditionnelle)
En photos cela donne ceci
Et il fonctionne parfaitement
Jean
sevictus
Très joli, super fabrication pour quelqu'un qui se dit amateur !
Denim
Patience et longueur de temps ....Réflexion comprise je dois être a dix fois le temps passé par un pro (m'en fout j'suis retraité)
Et je suis content de ne pas avoir eu a refaire une pièce (j'ai pas mangé les côtes)
JASON
Bravo pour cette réalisation !
Je sais qu'il a existé il y a bien des années, un kit vendu par un petit fabriquant destiné à être utilisé avec un pied à coulisse type ROCH Junior ou autre.
JASON
champimatic
Bien fait ça brille tu n'a pas fait de chanfrein sur le socle c'est vrai que c'est long un petit coup de limepour casser les angles suffit.
Belle réalisation :smt023
Tu pourrais nous mettre le lien de l'autre projet, comme ça ça donne plus d'idées... :smileJap:
Denim
junkdealer
Hello
Simple et bien fait :smt041
je profite de l'afluence des "pied a coulisseurs" et autres "trusquinistes", les vrais, ceux qui ont des verniers et des graduations gravées, et pas une pile pour lire la valeur . . . . y'a une astuce pour raviver les gravures ? Si on part sur un vieux roch a recycler, cela risque d'arriver
J'ai racheté un trusquin sur le coincoin, il est en tres bon état, juste de la cosmétique, et j'ai vraiment du mal a lire sur mon trusquin, les gravures sont encore la, mais quasi pas de contraste, et avec la presbytie et la lumière pas toujours au bon endroit, c'est des fois pénible
j'ai tenté le marqueur indélébile, la cire, mais rien ne donne satisfaction
EDIT : je suis myope, donc sans lunettes, pas de soucis pour voir de près, faut juste que je pense a regarder par dessous (ou les enlever ce qui m'arrive de plus en plus pour le bricolage méticuleux, genre soudure electronique et cie :mrgreen:) ou alors allonger les bras, mais c'est vraiment essentiellement un problème de contraste de gravures :mrgreen: je les visualise en jouant sur l'ombre et reflets de lumière, pour l'éclairage, j'ai commandé de quoi avoir un éclairage "ou il faut" avec un petit truc articulé a led pour machine a coudre, cela suffira peut etre
champimatic
@Denim Oui j'ai bien vu , je ne parlais pas du quadrillage du socle mais de tous les angles , mais c'est vrai c'est du boulot et ça n'apporte pas grand chose. en revanche le quadrillage avec rectif oui si utilisation sur un marbre.
Filsderaphaël
Bonjour Denim,
Très beau travail et finition impeccable.
la bricole 76
bonjour belle fabrication
juste un truc
sur toutes mes fabrications ou récupérations de trusquin les semelles sont toutes usiné d'un dégagement central pour n'avoir que deux portés latérales
Denim
Oui je sais : Un pied tout plat, c'est jamais très bon ! ( pour la colonne :-D)
Pour l'instant il va rester comme ça. Je garde en mémoire vos suggestions très positives et si l'occasion se présente ....
Cet après-midi je me relaxe ( taille des petits fruits : mûres, framboises, groseilles Etc.)
A bientôt :wavey:
Jean
junkdealer
La solution n'est pas dans le trusquin mais dans des lunettes!
:) je suis déjà sorti...
hello
Bon, problème en partie réglé, sans lunettes additionnelles :mrgreen:
Mon petit Roch est reparti pour 30 ans avec cette petite baladeuse LED sur col de cygne pour machine a coudre
Mais a l'occasion, je chercherai quand même a redonner du contraste aux gravures
moissan
