Résolu Fabrication tête mortaiser
  • Auteur de la discussion Bricoleur_69
Papy54
En dehors du bel outil fabriqué, ce sujet est un vrai cours de tournage-fraisage.
Il raconte la méthode, en commençant par les nuances utilisées, les problèmes rencontrés, et montre une qualité de finition que je voudrais bien obtenir.
Un grand merci.
Mecano64
Félicitations Bricoleur_69, très belle réalisation!!!
Système similaire aux SOPAM.
J'aimerai bien être équipé comme toi. :wink:
Un jour peut-être...
Mecano64
Bricoleur_69
Bonjour à tous
Voici la suite , usinage en reprise du corps , j'avais escamoté les rainures de réglage
car je ne savais pas comment sera attelé la tête à mortaiser sur la tête universelle
de ma fraiseuse . Maintenant c'est résolu .
Donc reprise en diviseur avec contrepointe + cimblot dans l'alésage.
En premier se repositionner sur le cercle de perçage
En deuxième se repositionner angulairement
d'abord deux pions dans les deux trous
Puis réglage angulaire avec une cale étalon et un comparateur . Je ne cherche pas la seconde ou
même la minute j'ai +ou - 5 ° de marge pour le réglage de la tête (enfin de l'outil à mortaiser )
Puis rotation du diviseur de 45°
Et usinage de la première rainure circulaire , mais j'ai dû fabriquer une rallonge pour la fraise de Ø 8 mm
car la tête de la fraiseuse touchait la contre pointe du diviseur
Usinage
Puis rotation de 90°pour chaque rainure
Et le résultat démonté
Il me reste les deux autres pièces à usiner pour demain.
Temps passé 3 h
temps total 108 h 30
jojo27
Bonsoir ,
Je vient de tomber sur se sujet , alors la je dit bravo , je reste sans voie ,félicitation .....
a+ jojo
tourelle66
Je découvre ton post @Bricoleur_69 , t'es au top , super intéressant ta tête à mortaiser
Bonne continuation et super boulot propre comme d'ab
Bricoleur_69
Bonjour à tous
Merci pour vos encouragements:-D:-D:-D:-D:-D:-D
Voici la suite
Réalisation du filetage sur le corps
Ø 118 pas de 1.5 mm.
Montage déjà utilisé : mors doux + cimblot et pointe tournante
Filetage au carbure Vc 110 m/min 19 passes dont deux de finition de 0.05 mm
Les trois corps filetés
Et en attendant le montage final , j'attends des pièces en nitruration , protection du filetage par un bout de chambre à air.
Maintenant il me reste la bague de protection , j'ai les bruts mais pas le dessin donc cet après midi sur SW
Je vais essayer de les carotter au Ø 105 mm environ mais avant il faut voir la longueur réelle de protection sur la tête
donc on va remonter la première tête
Temps passé pour les filetage 1 h prépa comprise
temps total 109 h 30
A demain
Bricoleur_69
Alors là oui , mais cela fait que 470 mm / min et je n'ai même pas mis la butée de déclenchement de la vm.
couros
Bonjour Bricoleur 69
Je suis admiratif devant tes réalisations et je te félicite
J'aimerais un renseignement ta vis mère se débraye grâce à la butée sous le trainard
et si c'est précis
Couros
Bricoleur_69
En avance longitudinale alors ,
Mais tu es un veinard d'avoir un arrêt auto sur la vis mère !
PUSSY.
Oui en avance longitudinale . Pour l'arrêt auto de la vis mère
et pour @couros
C'est bien cette butée
Pour l'arrêt auto sur butée du débrayage de la VM , c'est sur un Ramo a42
j'avais déjà fait un post dessus et fait une démo à @Dodore .
Ramo n'en parle pas dans sa doc , j'ai découvert par hasard cette possibilité lors
d'un réglage , tout d'abord j'ai été surpris de ce déclenchement . Puis après de multiples
essais et de contrôle de position d'arrêt ( moins de 0.1 mm de répétabilité ) je l'utilise pour l'arrêt
en filetage dans les gorges ou contre les faces . Mais mal grès un regard assez appuyé sur les plans
je n'ai pas vraiment compris le fonctionnement , je l'avoue , mais çà marche.
Par précaution je mets une deuxième butée en contre butée . Et attention à grande vitesse il y a la masse du chariot en inertie
donc si vous avez un a42 et que vous utilisez ce principe je botte en touche ; à vos risques et périls , même si je l'utilise depuis
17 ans comme cela , mais je ne fais pas des filetages tous les jours.
Cordialement Daniel
couros
Re bonjour
Mon tour est un RAMO A 30
Moi aussi c'est par hasard que j'ai débrayé la vis mère . mais je n'ai pas voulu recommencer
un filetage à la butée car j'avais peur de casser quelque chose dans la boite
J'ai d'autres filetages à faire je vais faire un essai
Je te remercie
Couros
Bricoleur_69
@gustavox
Je ne comprends pas ton message ni sa raison d'être dans ce sujet .
Et pour le moment le dessin ne me dit rien
Cordialement Daniel
Bricoleur_69
Le carottage : l'outil , j'ai récupéré un outil limité de carottage à 55 mm de profondeur.
Sur mon petit touret je meule pour pouvoir atteindre une profondeur de 66 mm
car le lopin d'alu T6 mesure 131 mm.
avant meulage
Après meulage et position de travail , pièce en mandrin et pointe tournante
Vitesse mini 40 t/min avance 0.06 mm/tour tant que je peux j'avance à l'automatique , le copeau sort bien jusqu'à 50 mm de profondeur
puis je fini à la main.
J'en profite pour rafraîchir l'outil sur la face de dépouille
Puis retournement et même usinage , lorsque j'arrive à la jonction de l'autre carottage , on entend un sifflement lorsque la pièce se détache.
retrait de l'outil
La carotte vient d'elle même
avec sa rondelle de liaison
Et l'ensemble
Quand le tour à la puissance et la rigidité qu'il faut, tout est possible !
Bravo, je ne tenterai pas si profond sur mon petit chinois.
bricoleur 69, quel ton agressif ! lol, ca vient de la doc de ton tour que tu n'as pas du tant lire que ca mdr
chapeau pour ce carottage !
et bien tu dis dans ton premier post ;: je vais me chronométrer,
ensuite je lis la doc et je vois des temps indicatifs d'usinages pour vanter la rapidité du tour !
j'essayais le comique en tentant un "tu as de la marge voila ce qu'indique le manuel de ton tour quand a la rapidité de fabricatioon d'une piece et au vu de tes chronos tu es dans les chous ! "
:smt023
Bricoleur_69
je n'ai jamais dit je vais me chronométrer
j'ai dit exactement :
J'ai décidé de comptabiliser les heures passées dessus la série
Hier 2 h ce matin 1h30 = 3h30
Je ne pense pas que la doc est à prendre au sens vantardise
il donne un exemple de temps technologique sur une pièce de série.
Je n'ai pas compris le comique qui parle d'agressivité !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Avec @PUSSY il parlait de marge pour la longueur de sécurité après le filetage pour débrayer de rapidité mais plutôt
et le dessin de pièce que tu as mis n'avait aucun intérêt sur le sujet
Et je n'ai jamais parlé de rapidité mais plutôt lenteur d'usinage surtout lors de l’alésage du porte outil.
Fin de la discussion sur ce sujet
franck67
impressionnat ce cartrotage pour un gars comme moi qui n'y connait pas grand chose en tournage ( avec son p'tit tour chinois )
peux tu juste s'il te plait m'en dire un peu plus ? largeur de l'outil ? tu te mets un peu en dessous du centre de la piece ? quand tu as retourné la piece tu n'utilisais plus la contre pointe ?
Bricoleur_69
Bonjour franck67
J'ai pris l'outil que j'avais , il mesure 12 mm je crois , mais vu la longueur de 65 mm
de carottage j'aurais eu peur de la casse pour un outil moins large.
Il faut veiller à ce que le copeau sorte bien , surtout ne bourre pas . Car c'est le point sensible
surtout s'il à tendance à chercher à se loger ou passer entre l'outil et la gorge frontale réalisée.
Petite avance et vitesse de rotation la plus basse du tour et surtout bien lubrifié. Non je mets toujours mes outils
au centre ; même les outils à tronçonner ou carotter .
J'ai garder la pointe tournante en pression jusqu'à que la toile commence à lâcher ( bruit très spécial ).
Bon week end Daniel
AlliPapa
AlliPapa
Anthony-cprp
champimatic
stephane37
jomap
bobolo
Romain 63
LoisirMoteurSport
