Fabrication rotor epareuse
  • Auteur de la discussion Auteur de la discussion pins
pins
fabrication d'un rotor d'epareuse suivant modele
depart d'un tube de 100 epaisseur 8 , fretage a chaud ( a 2/10 de serrage) de chaque bout des tourillons , soudure des embouts puis reprise au tour des portées pour mise a la cote
daprt d'un tube de 100 epaisseur 8 , fratage a chaud ,
Ca veut dire quoi t 'est ce que c' est ?
reprise de l'exterieur du tube ( 2 mm trop gros ) de la chance pas de vibrations dans le milieu ^^.................. par contre obligé de "tricher" 3 mm sur 1 metre de conicité sur le tour
hummmm ,beau boulot pour ton tour qui tourne en cone il y a plusieurs methodes sur le forum pour corriger l'alignement de ta poupée fixe je dirais que sur un gros tour comme le tient ça vas prendre une bonne demi journée a faire mais bon c'est pas le mer a boire
pour avoir travaillé souvent avec ce genre d'engin quand j'etait gamin dans les vignes etc et pour en avoir eclaté au moins deux je te souhaite de tout coeur d'avoir bien calculé ton coup sur les materiaux et de ne surtout pas te rater sur les soudures la piece d'origine est moulée en acier d'une piece (en general) quand a l'équilibrage c'est sur c'est bien d'avoir un arbre et les marteaux equilibrés ,la dessus c'est pas non plus a 1kg pres ,meme avec des fleaux en moins et mal reparti ça bouge pas tant que ça ....mais tu bouffe des roulements ! ,apres c'est sur autant faire bien
en tout cas chapeau
cordialement nico
@jetpack2013 la le rotor d'origine est deja en mecano-soudé, d'ailleurs son proprio a deja changé des pattes, remplacées par de bouts de ferrailles soudés a la hate (sauf que la il est a force limite de se couper en 2)
Pour le tour ce n'est (malheureusement) pas le mien, mais un tour de la boite ou je bosse
Le PB c'est que il sert a 90% sur 500 mm du mandrin et que de plus depuis 11 ans que je travaille dans cette boite, même la poupée mobile n'a jamais ete reglée.......... la contre pointe sert rarement ou sur des longueurs d'usinages tres court
Pour l'equilibrage, a la boite on fabrique deja des rotors de broyeurs a sarments jusqu'a 2500 de long, et pour ca une equilibreuse Ben-muller qui peut prendre jusqua 3000 de long ...... donc ca devrait le faire
Bonjour. Par curiosité qu'elle est la marque de l'epareuse? J'ai visité il y a quelques mois un ancien atelier qui fabriquait des epareuses ou les rotors étaient en mécano soudé. L'atelier était du style "germinal ".
Beau travail sinon !
Bonsoir, comment se fait la mise en place des supports de fleaux pour avoir le bon alignement ? Merci.
@doul les pattes sont sur 4 lignes, j'ai donc tracé ces 4 lignes decalées de 90°, et, cela ne se voit pas sur les photos, mais lors de la decoupe laser des pattes, le centre de celles-ci, en fait l'axe du trou a été tracé pendant la decoupe .
reste plus qu'a faire coïncider les deux , le tout etant surtout a la fin une histoire d'equilibrage
Cdlt
C'est pas cette marque dont j'avais visité l'atelier, il devait y avoir beaucoup de "petits" fabricants à l'époque.
Pourrais tu détailler la phase d'équilibrage, j'ai déjà vu ce genre de machine mais jamais en fonctionnement. (J'imagine que sur le principe c'est comme une équilibreuse de roue VL). Mais après le balours est il corrigé par enlèvement ou ajout de matière?
Bonne journée.
c'est bien le m^me principe qu'une equilibreuse de roues, mais la piece n'est pas fixée, juste posée de chaque bout sur des disques ( genre disques equilibrage de meules) avec un systeme de transmission du balourd transformé (je ne sais comment en courant electrique) pour la compensation, on joue sur un poids et un angle avec 2 volants sur la machine.
Ceci donne un poids et une position soit pour enlevement de matiere, soit pour rajout
Ici pas trop de possibilité d'elevement on rajoute donc
Un interrupteur permet de controler l'equilibrage d'un coté a l'autre du rotor
Pas mal le coup du marquage laser pendant la découpe, le genre de petite chose qui fait gagner beaucoup de temps.
PParent
PParent
PParent
hazet
AlexF
Vergobretos
Vergobretos
fred08
fred08
fred08
laurentgaz
fred16
hazet
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
B.ren@rd
effix
hazet
springer
kawah2
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
