Fabrication ratée d'un outil à plaquettes SNMG
  • Auteur de la discussion Pierreg60
Pierreg60
Bonsoir à tous
j'ai récupérer des plaquette SNMG et je me suis donc décidé a fabriquer un outil :roll:
ben c'est raté sur toute la ligne!
Premier soucis c'est avec les moyens dont je dispose d'incliner le barreau de 6° sur 2 axes
j'ai cru qu'en inclinant la tête de la fraiseuse ça aurais pu marcher comme le montre ces photos
et non car lorsque j'ai fraiser l'évidement de la plaquettes je me suis retrouver avec ce résultat.
:cry: :cry:
Bref je laisse pas tombé et je trouve cette façon de brider ma pièce avec la tête de la fraiseuse à 0°
Donc le barreau incliné de 6° sur le support et le support incliné de 6° dans l'étau lui même tourné de 45° et là tip top
je termine mes usinages, et je test
et là une vrai cata
ça vibre de partout l'état de surface et déplorable!
Mais au moins j'aurai testé!
Merci de m'avoir lu
Anonymous
Salut, perso je me suis moins embêté que toi, tout est à 0 et ça marche super, bon mes plaquettes c'est des tcmt, je sais pas si cela fait une différence
jacques maurel
Pour un outil symétrique comme celui là, il suffit d'incliner le barreau de 9° dans l'étau, et de faire tourner la base de + puis - 45° pour usiner le logement (l'axe de la fraise reste vertical)
J Maurel
KY260
Pierreg60 a dit:
et là une vrai cata
Merci de m'avoir lu
j'ai reflechi à ton histoire.
de memoire, la SNMG est une plaquette negative, donc il faut de la puissance, de fortes passes et de la rigidité.
sans trop m'avanturer, il me semble que ton tour ne soit pas fait pour celà, du moins dans l'acier.
essaye avec une passe de 2mm au rayon dans de l'alu de 40.
Pierreg60
Je revient quand même pour vous donner quelques nouvelles de cet outil raté. Il n'est pas si loupé que ça
en fait il marche bien dans des gros morceau d'acier et des gros morceau d'alu l'état de surface est pas mal ça vibre pas donc je le garde quand même
Voila quelques photos d'usinages
Tom_Franche_Comté
FTX
zeppelin54
zeppelin54
Lucuferus
gorny
Philippe85
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
