Fabrication Porte Outils Tourelle Multifix
  • Auteur de la discussion fauxjetons
la Tourelle Multifix de Type A que j avais acheter en directe de chine
avec le tour et l affuteuse m avez pas couter trop cher regardez bien la facture
https://www.usinages.com/threads/cq...raissage-centraliser.65117/page-2#post-786945
j ai chercher sur le net +/- 50 € la pièces plus les frais de port =12 €
http://www.ebay.fr/itm/Schnellwechs...rtegarantie-/151015903351?hash=item23293fd077
j avais récupérer quatre bout d acier au boulot de 40 x 40 x 95 mm
j ai chercher sur le net pour voir si il y a eu des fabrications de porte outils Tourelle Multifix
https://www.usinages.com/threads/cotes-porte-outil-multifix-taille-a.61066/
https://www.usinages.com/threads/fabrication-de-porte-outil-pour-tourelle-multifix.46827/
https://www.usinages.com/threads/porte-outil-multifix-b.60808/#p663252
la c est fabriquer avec des machines outils de professionnel
j ai que trois machines outils d établie directe de chine
https://www.usinages.com/threads/cq...raissage-centraliser.65117/page-2#post-780572
https://www.usinages.com/threads/za...e-automatique-de-la-broche.60797/#post-701984
https://www.usinages.com/threads/fabrication-extension-affuteuse-chinoise-u2-u3.76319/
c est limite pour commencer mais faisable je vais faire avec les moyen du bord
pour le tour a métaux aucun problème 1500 watts je passe un diamètre de 300 mm
il vaux certains tour professionnel qui y a sur le marcher
a plus
j ai tailler les quatre bloques d acier 90 x 39 x 39 mm
j ai fait une saigner sur la longueur des 90 mm d une profondeur de 14 mm et une larguer de 20.5 mm
j ai fait les trois trous de fixation pour fixer l outils a 72 mm d entre axe et un centre pour du M8 d origine c est du M7 mm que j ai pas
avec les trous de fixation de 6 mm avec un entre axe de 56 .3 mm a 7 mm du bord
c est un outils de 20 x 20 x 124 mm de long avec des plaquettes CCMT 12 comme modél
a plus
j ai fait une adaptation pour fixer avec des BTR M6 et pouvoir gruger le centre du porte outils
et deux jeux de brides pour fixer l adaptation sur le faux plateaux du tour
avec un trous au foret a centre au centre 56.3 mm d entre axe et 46.3 mm
a plus
j ai gruger au même diamètre que le modèle
c est le même diamètre intérieur que la tourelle porte outils
ca commence a ressembler a quelque chose
a plus
la cornière et usiner sur les faces a 90 ° recto verso
on voie un peux la face cacher du support d outils dans le miroir
avec une nouvelle adaptation sur une cornière de 120 mm qui seras fixer sur mon plateaux circulaire 90°/180° d un diamètre de 150 mm en mode diviseur
pour fixer les porte outils avec des BTR M6 entre axe de 56.3 mm pour gruger les rayures avec un rayon de 30.5 mm dans le centre du porte outils
a plus
avec une mouche au foret a centre sur la cornière j ai centre le montage sur le diviseur
j avais acheter sur ebay des fraises module ( ca pouvez servir )
j ai 3 jeux de fraise modules un de 3 fraise au module 1.5 un autre jeux de trois fraise au module 2 elle peuve encore servir pour dépanner
et un autres jeux de deux fraise au module 1.93 diamètre intérieur 38 mm c est le mieux que j ai trouver
mais comme maintenant j ai l affuteuse je vais pouvoir les tailler a la demande
a plus
encore une adaptation pour la fixation de la fraise module
un bout d acier de récupération de 42 mm
usiner a 25 mm pour les portes pince de l affuteuse et celui de la fraiseuse
usiner a 38 mm pour les fraises avec un trous central avec un filetage de M16
et un trous tarauder a M5 pour le logement de la clavette
je vais pouvoir tailler a la demande
mais a quelle degrés d angle ca c est la question ?? ouvert au publique
a plus
Pierreg60
je vais suivre ce sujet avec une grande attention! Beau départ en tous cas!!
je ne vois pas bien comment tu as modifier le doigt d'indexation ?
il faut que je fabrique un pour les gros diamètre
je suis bloquer avec la fraise elle a 14 dents
a plus
toupon
Félicitations pour ce boulot, très intéressant.
Louis
ce midi j ai pas put résister pour voir si c était bien
je peux faire qu une demi partie de 7 grugeage en descendant
pour que cela passe j ai couper le bout de l axe qui dépasser
a voir sur les photo au dessus
et un grugeage en montant après l outils tape dans dans la matière
je vais faire en deux fois réversible
la j ai fait que le support d outils avec un vrais acheter comme modèle
le trais au feutre c est un reperd de la moiter du porte outils
a plus
ca pas était une mince affaire
j ai finis 0.05 par 0.05 mm mais c est bon
l angle de l outils est +/- de 110° donner sur l affuteuse chinoise pour que la tourelle passe mieux
le premier et finis avec des problèmes d affichage numérique que ce sont mit a déconner
mais c est bon
sur la photo scanner d un coter vous avez un fabriquer et de l autre coter un acheter
a plus
Pierreg60
Superbe travail!! on comprends mieux ta signature à présent!!
bon c a pas était une mince affaire je coyer avoir un problème
il y avez du jeux visible quant j approcher un montage contre l axe de la tourelle
et quant j ai approcher plusieurs portes outils originaux c est pareil il y a du jeux
j ai regardez sur les portes outils c est a 104°/105° tous les 9°
sur l axe de la tourelle est de 108°
ça doit être du jeux pour l utilisation
a plus
après un certain temps d attente
je chercher pour pas trop cher une fraise trois tailles
je reprend l usinage des porte outils qui me manque
c est les outils chinois
j ai sortie la table inclinable je regarde les fins de course
il lui manque plus de 10 ° d un cotre et 5 ° de l autres d inclinaison
je fait quartes usinage dans les gorges qui on était oublier pour gagner ce qui me manque
je règle la table elle est incliner a 16° pour usiner les gorge dans les portes outils
avec le jeux de cales je fait le montage sur la table
c est pile la largueur des rayure de la table
ces impeccable pour ajuster et fixer le montage
je fait un usinage et je retourne la pièce pour la finir
la pas le droit a l erreur un peux au dessus ou en dessous et on peux jeter l usinage
mais ca se passe bien rien a jeter tous passe avec un machine outils d établit chinoise
a plus
avec une fraise trois taille 100 x 22 # 3.2 mm
vue d ensemble après l usinage d une George
après avoir retourner l ensemble et usiner l autre face
essayage du cadenas ou de la menotte ça passe
essayage des porte outils sur la tourelle
les quarte porte outils voie la fin du tunnel
cf63
Merci pour très beau reportage et félicitations car ce n'est pas à la portée de tout le monde...
cldt, cf63.
vous allez comprendre le montage a la fin des photos
dans l usinage et la fabrication des quatre pièces pour le réglage en hauteur de l outils
j ai fait l alésage a la fraiseuse c etai impossible avec mandrin de tour
a plus
usinage a 99 mm extérieurs
alésage 63 mm
perçage a la fraise a carotter 19 /27 mm
surfaçage pour enlever le trop de matière
centrage pour finir l alesage en profondeur
usinage en profondeur pour le reglage en hauteur de l outils
usinage des surfaces
essai sur la tourelles
essai avec la tourelle plus un porte outils
la suite en images
pour que tous le monde comprennes
un de fait c est presque finis
il me reste des perçages des taraudages et la finition
a plus
nopxor
Bravo pour ces réalisations de porte-outils. Et merci pour ce reportage détaillé. :smt023
Cela me donne envie d'attaquer les miens !
Il me semblait avoir relevé sur mes portes-outils un angle de 108° pour les saignées.
Tu sembles finalement avoir affuté la fraise à 110° avec succès.
Tu recommandes donc 110° ?
j ai scanner avec la plus grosse définition
la tourelle et un porte outils d achat
j ai imprimer la partie concerner en gros plans
avec le rapporteur d ange j ai contrôler le rapport angulaire
est j ai tailler les fraise module a l angle désirer
a plus
ca y est en photo la fin de l usinage et taraudage
l ajustage et la finition et le montage
4 porte outils pour les outils de tours
j ai deux porte outils 20 x 20 plaquettes DCMT11 avec des angles différant
j ai pas trouver 12 visse M8 du meme type
a plus
porte outils 20 x 20 plaquettes VCMT11
porte outils filage plaquettes 11IR2
le dernier porte outils porte outils 20 x 20 plaquettes au centre DCMT11
la mécanique outils ou automobile / moto c est un passe temps pour le plaisir que je fait cela
j ai fait les porte outils avec des bonnes machines outils d établie Chinoise je fait avec le défauts des machines
l acier c est de la récupération
je compte pas mon temps d usinage que j ai passer
non plus l électricité l usure du matériel des machine outils
si je compte tous je suis de ma poche
un porte outils coute +/- 50 € sur le net
http://www.ebay.fr/itm/Schnellwechs...97716?hash=item58b2208514:g:fnMAAOSwFAZTu29Zs
s il y en a qu il veule fabriquer des porte outils de type A
je veux bien prêter les montages que j ai usiner et la fraise
a plus
ca y est c est repartie j en fait quatre de plus 90 x 20
avec une machine avec plus d option
le graissage centraliser
une visse a bille sur l axe z et la motorisation
avec une nouvelle broche CM4 avec le system pour enlever l outils sans taper dessus
ca change de la premier fois c est plus facile
c est presque une machine de pro
il lui manque deux options qui vont venir
a plus
usiange pour le passage de l outils 20 x 14 mm
percage a 6 mm pour la fixation a 4.2 est a 6.8 mm taraudage a M5 est a M8
le montage centre a la mouche au foret a centre est fixer au plateaux 300 mm les deux porte outils fixer est prés a être usiner a 59 mm
christomania
poljez
pascalp
bricoleur13
lusi
lusi
Antoine Cailleau
