Fabrication Pinces Clarkson
  • Auteur de la discussion Bricoleur_69
Bricoleur_69
Bricoleur_69
20 Oct 2008
2 829
FR-69 15 km Ouest Lyon
C'est à dire , tu n'as pas de mandrin , pour quel broche de fraiseuse ????.
Cela se trouve en vente sur le forum , et aussi des sites de ventes.
Tu Voulais en fabriquer une pour tes fraises Ø 6 mm ?????? as-tu le taraud M6 pas de 1.25 mm????
Si je réussis à en fabriquer 2 je t'en échange 1 contre que fraises si tu en a beaucoup
Bonne soirée Daniel
Rom'
26 Oct 2011
1 800
Les fraises clarkson ( si on parle bien des mêmes,queue cylindrique filetée à son extrémité), ça se prends très bien dans un simple mandrin à pinces ER
simon74
simon74
3 Mai 2016
1 370
Savoie
Justement, pas de fraiseuse non plus, c'est pour les fraisages sur tour. Pour ce que est piece tenu sur equerre, pas de probleme, je les prends en pince W20 dans la broche du tour. Dans l'autre sens, par contre, plus difficile. Mon appareil de fraisage est en CM1 (et en mauvaise etat, faut que je rectifie cela). J'ai bricolé un CM1-ER11, donc ca marche, mais j'ai eu dans l'idee de faire un montage plus court si possible.
Non, mais pour une seule utilisation, ca se fabrique. Peut-etre a la base d'une fraise cassée, meme.
J'en ai pas mal des fraises, par contre presque tous a reaffuter. Encore un projet :)
knutselaar0
knutselaar0
19 Juil 2008
1 518
Hansbeke,Belgique
Pour le filétage M6 x 1.25:
Prenez une fraise Clarkson de 6 mm, et au filétage vous pouvez faire un taraud de M6 x 1.25 avec un Dremel ou quelque chose
J'ai fait ça, et ça marche très bien
Bricoleur_69
Bricoleur_69
20 Oct 2008
2 829
@simon74
J'ai retrouvé ce dessin de pince Clarkson
Mais si tu as du ER11 il faut faire une pince spéciale ER11 avec l'intérieur en alésage de Ø 6 mm et un morceau de
taraudage en M6 x pas de 1.25. Elle serra certainement plus longue que les tiennes.
Désolé c'est en projection US
Bricoleur_69
Bricoleur_69
20 Oct 2008
2 829
L'usinage est tour est fini , les ,ext et alésages . Mais pour les quatres alésages Ø 8 et Ø 6 mm
je les ai finis à alésoir avec des façons Paris qui étaient tronqués , j'ai juste passé un alésoir normal
puis ceux tronqués auxquels j'ai refait à la main un cône d'attaque .
Puis comme la, fraiseuse était équipée du diviseur , usinage des deux plats par pince .
Prochaine étape l'usinage des fentes d'élasticité des pinces . Mais je n'ai pas la fraise scie de 1.5
à 2 mm qu'il faut je vais en commander sur ebay .
Bon fin ap Daniel
Bricoleur_69
Bricoleur_69
20 Oct 2008
2 829
J'ai reçu deux fraises scies de 1.5 et 1.6 mm de largeur. J'ai pu réaliser les 3 fentes d'élasticité
Quelques minutes par fente et après une heure
Puis après un bonne ébavurage , reprise en pince , tronçonnage
Dressage de la face
Centage ,perçage , taraudage à M8 x 1.25 c'est le seul taraud que j'aie , il me manque le M6 pas de 1.25 et le M10 pas de 1.25.
Montage dans l'écrou du Clarkson puis sur le porte pince
