Fabrication micro tour
  • Auteur de la discussion who
who
Bonjour à tous !
Je suis de retour pour un nouveau sujet qui concerne la fabrication d'un micro tour. Mais pas n'importe le quel. Je dirai tour de reprise. Ce tour sera destiné à la fabrication de petite entretoises, pions, et peut-être des vis.
J'ai pris inspiration vers différents fabricants de ce type de tours mais notamment chez Hardinge
Ce que je voulais avant tout c'est le travail en barres (principalement laiton et acier non allié) de petit Ø avec système d'embarreur et contre poids.
C'est tout petit les pinces pourrons prendre au max Ø8. Le berceau de bas L=170 et le banc du traînard L=120
J'avais prévu moteur 24 VDC avec courroie crantée style GT. Mais Quelle puissance?
La broche est monté sur 2 roulements KBC, Ø ext=35 Int=15 Ep=10
Vis et lardon non dessiner.
J'ai donc commencé le boulot ce matin avec le berceau :)
Milodiou
:smt039
La question qui fâche :siffle:, Pourquoi ne pas acheter une occase ? c'est pas du tout recherché et c'est trouvable pour pas trop cher un tour de reprise....
J'imagine aussi que tu as des pièces bien particulières à faire car tu n'as pas prévu de poupée mobile.
who
Avancement du chantier :
Je n'achète pas un tour de reprise car j'en n'est pas vraiment l'utilité. Pour servir une fois de temps en temps. Et c'est un bon projet.
Présentation des différentes ébauches
who
Dans un rond de ø50 avec 2 roulements, et écrou sur l'arrière de broche pour immobilisé l'ensemble. Pour les roulements je pense les monter avec 2 centième d'interférence.
vibram
Je te demande car je suis aussi dans la réalisation d'une broche.
Je crois qu'il est nécessaire de la tremper et de la rectifier par la suite de ce que j'ai lu. Tu as prévu de telles opérations ?
Pour quel type de pinces ? Mandrin également ?
who
Un traitement thermique me paraît préférable mais cela reste à voir. Pour ld nez de broche je vais le faire pour des pinces maison type w20 15° mais à ma taille. Par contre pas de mandrin car pas la machine n'est pas conçu pour autre chose que le travail en barre
who
Ce matin taillage de la queue d'aronde du banc. Le plus long c'est de degauchir la pièce.
who
Mon affaire commence a prendre forme :)
Aujourd'hui tournage du logement pour les roulements. Interférence d'environ 1/100.
Sacré boulot, et sacrée réalisation, d'autant plus que si tu n'en as besoin que de temps à autre!:smt103
Je suppose que dans le même temps c'est un entrainement pour pour garder la forme, si je puis dire....?!
who
la suite de l'histoire :wink:
Ce week end j'ai donc entrepris la fabrication du traînard une pièce intéressante à fabriquer:
Ça avance c'est bien. Je trouve ce projet intéressant pour ceux qui aime les copeaux:wink:
La suite dès que je peux
pilotedessai
Un week-end bien occupé. ...
Super boulot
Yves
who
J'avais laissé la fab du micro tour de cotes durant quelque temps du fait d'autres préoccupations importantes. J'ai donc repris avec le transversal qui est maintenant terminé. J'ai finalement opté pour une une vis mère sur chaque axes. L'utilisation des chariot avec des leviers est plus compliqué à cette échelle. J'ai donc taille une rainure supplémentaire dans la queue d'aronde.
J'ai également taillé un vernier avec une résolution 6/100mm. La glissière est gratté avec l'aide du grand père. jme suis aussi largement inspiré des chariots Schaublin. Je poste d'autres photos demain.
Belle réalisation
Qu'entends tu par un centième d'interférence pour les roulements?
Et aussi, pourquoi as tu mis une résolution de 6/100 èmes de mm pour le tambour gradué ( + vernier ? )
who
Comment faire une un vernier avec une meilleure résolution ? vis mère pas de 1
bop55
Je ne sais pas si tu vas pouvoir le faire car tu es limité en diamètre pour ton vernier mais tu peux t'inspirer de ce que j'ai fait sur ma machine : à l'origine, le tambour gradué fait 30mm de diamètre pour 10 divisions "entières" et chaque graduation valant 2/100èmes, j'en ai refait un en 40mm de diamètre avec 20 divisions entières et toujours 2/100èmes par graduations pour pouvoir avoir ma prise de passe au diamètre.
Précision: la vis de mon transversal est aussi au pas de 100.
who
Merci je vais regarder et étudier. La suite fabrication de la noix longitudinal :
who
Donc je continu sur mes axes. J'ai terminé la vis mère du longitudinal.
N'ayant pas de carré de laiton, pour faire la noix j'ai pris du petit hexagon fraisage d'un epaulememt pour empêcher la rotation. J'ai également fait un palier pour soutenir la manivelle.
Taillage du vernier avec une résolution de 2/100 comme conseillé plus haut. Donc j'ai imprimé un disque avec 20 graduation pour un pas de 100
who
Je vais continuer la fabrication du micro tour. Beaucoup de pièces restaient à finir car j'avais fait plusieurs ébauches. Donc un gros travail d'ajustement m'attendais. J'ai commencé par assembler la broche puis finit le support moteur.
Le grand père avait trouvé une très bonne solution qui était de placer le moteur dans une pièce en aluminium donc l'alesage est excentré.
J'ai également taillé un mandrin. Un 4 mors était le plus simple à réaliser.
Tronçonnage d'un brut en 42cd5 ø55
Sur le Diviseur fait maison j'ai d'abord percé les 4 trous pour les vis puis taillé les 4 rainures à 90°.
Il y a fallu que je modifie une fraise pour faire les micro rainures en T de 8x1.
J'ai ensuite attaqué les mors que j'ai taillé dans un fer à clavettes de 14x9 que j'ai fraise scié à la bonne longueur. (plans dispo).
Une énième présentation des pièces pour m'auto comfirmer.
Le premier test en service. Un beau moment.
Encore de la mise au point mais ça usine! Même de l'inox ! Je suis satisfait du résultat presque final. (le Grand père aussi). Reste à faire la contrepointe.
A bientôt dans cette série
Pierre
who
Je me suis trompé c'est du 42 cd4 pas 5 merci bien !
Bonsoir et bravo
superbe réalisation
J'ai comme un pb avec ton calcul de la résolution de ton tambour gradué :
(pour le mot vernier, faut il comprendre tambour gradué ?, parce que je ne vois pas de vernier dans le photos précédentes....)
Par ailleurs, 20 graduations , ça va donner un vingtième de mm, donc, 0,05 mm de résolution ( je me trompe ? )
pour 2/100 il faudrait 50 graduations....
bon courage pour les finitions !
à+ et merci pour le reportage
Yvon
who
Oui c'est ça je n'ai jamais apprécié les maths ca marche bien c'est déjà çà
bendu73
Oui enfin bon, dans l'usinage il faut tout de même savoir faire quelques divisions, on est pas sur du compliquer non plus...
Sinon j'adore...Très belle réalisation!
Tu n'as pas d'autres photos de la réalisation du mandrin et le plan aussi, j'aimerai bien voir comment il fonctionne.
Pas trop galère pour centré une pièce dessus?
On veut voir les pièces qui sort ce petit tour aussi!!!
hazet
pins
Vik'TheBike
pro-ms
Remi C
norm
fred16
fred16
BLCKSMTHS
paysan
metalux
mmikee02
mmikee02
