Fabrication marche pied.
  • Auteur de la discussion "Antoine61"
"Antoine61"
Bonjour, je voulais juste vous faire partager ma dernière réalisation.
La fabrication d'un marche pied pour faciliter l'accès aux réservoir.
Si, cela peut donner des idées à d'autres membres en manque d'inspiration.
Les marches en 30/10ème on était réalisé avec une poinçonneuse, premier passage avec un diamètre 18 et second avec un outil de forme + Soudure...
Pliage d'un fer plat de 70x15 + une bride diamètre 10 et assemblage.
Montage à blanc..
On est j'aimais à l'abri d'une erreur.
Comme d'habitude apret anti-rouille + peinture be composant et montage final.
albatros_del_sur
Je suppose que l'angle à la marche du bas c'est pour éviter la roue quand tu tournes? Mais je vois qu'on peut aussi régler l'écartement des roues, donc tu condamnes cette possibilité?
"Antoine61"
Bonjour, l'angle est bien la pour éviter que la roue touche la marche. J'ai laisser 10 bon cm de marge.
Pour le réglage de la voie, il n'a aucune utilité pour mon utilisation.
Au passage c'est une belle galère à modifier surtout l'arrière.
nyonsais
Moi j'aurais fixé avec des boulons poiliers à tête bombées, mais je suis aussi un rural et on monte pas sur ces machines en chaussure de ville.
"Antoine61"
Salut, j'aime bien la finition des boulon poillers mais le gros problème, c'est le démontage tres souvent fastidieux voir catastrophique.
À cause du la boue qui arrive toujours à s'infiltrer et du peut de prise offerte par ce type de vis.
albatros_del_sur
Ça je n'en doute pas un instant, les écrous visibles pas trop de soucis, mais les commandes de direction et la propulsion à l'arrière, je pense que quand tu l'as réglé pour ton usage, tu ne dois pas avoir envie d'y revenir!
albatros_del_sur
J'aurais fait ça tout en inox et tiges filetées soudées dessous. Mais il n'en avait peut-être pas et c'est pour ça qu'il l'a peint. La pisse de vache ça bouffe bien la ferraille!:rolleyes:
Reactions: jms
JASON
Bon travail mais les boulons qui dépassent ça n'aurait pas passé lors d'un concours amical...
Faut des boulons type "poêlier" ou des boulons type "charron" ou encore des goujons filetés.
Quand à la nuance de la peinture très "orientale"... c'est pas bien la même...
JASON
Aiwass
c'est propre, et puis finalement sa ne condamne pas le réglage des roue vu que c'est démontable et repositionnable facilement. personnellement je me serait surement pas fait chier a poinçonner une tôle, j'aurais pris une tôle larmée ou déployé pour me faciliter le boulot mais si tu ale matos pour le faire, autant s'en servir et il faut avoué que c'est super bien réalisé.
"Antoine61"
JASON
Bonjour, sur les modèles 4 rm équipé d'origine les marches sont bien fixés d'origine avec des têtes hexagonales.
Pour ma défense, c'est la teinte constructeur.
C'est juste que la peinture à bien vécu durent c'est 45 dernières années.
Mais bon, il aura droit à une petite peinture complète l'été prochain.
Amicalement,
Antoine
"Antoine61"
Bonjour et merci.
Pour le réglage de la voie.
On va dire oui et non, pour l'élargissement pas de problème, mais pour la réduire il faudra supprimer le marche pied car la roue viendra en contact.
albatros_del_sur
Il y avait moins d'électronique, un autoradio et une CB pour la liaison avec la ferme, pas de GPS et autres...
uelbud
Guest
chaque élément ajouté à un aspect pratique mais peut aussi être une gène surtout en agriculture
après chacun voie sont idée et pensée simplicité
il faut regardé ce que les constructeur font ce qui leur demande parfois de semaine de test avant de trouvé la solution
jojomouth
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
fred 69
Jack bel
misty soul
Denim
