Je découvre ce poste et après lecture je m'étonne du fait que personne n'ai abordé le problème que peut créer l'usage de papier de récupération issus de publicité.
Attention aux encres qu'ils contiennent ! Des enfant parfois mêmes les adultes se sont retrouvé avec la bouche pleine de confettis !
Autre système qui pique, une machine à coudre... il faudrait une avance du diamètre des confettis a faire...
Je manque de temps, plusieurs choses en même temps ces temps-ci mais le sujet est intéressant. Et quand il ne restera plus que le problème de l'approvisionnement en papier bio, on aura déjà bien avancé....
En fait il nous faudrait un bon électro aimant qui manœuvre le poinçon.
Quand je parle agrafeuse électrique, c'est u modèle de bureau qui agrafe quand on mets les feuilles dans la fente. j'en ai une au bureau je poste une photo prochainement (conges demain)
Une autre idée, une ou des soupapes sous arbre à came de voiture...fendre la culasse au niveau des guides des soupapes et couper la soupape avec la forme ondulée. une manivelle ou un petit moteur pour faire tourner l'arbre à came(s). l'avantage, c'est gratuit. Je peux même essayer avec la culasse cassée de la clio (pas encore démontée), mais ça doit pouvoir se trouves facilement HS. Je suppose que si tu vas dans une casse demander une culasse HS, ils vont te regarder bizarrement, mais ça ne sera pas cher.
olivier
Oui bien sur, mais je penses que tu trouveras plus facilement un relais de démarreur et il y a contacteur et contacteur ! question de puissance de la bobine cela peut changer du tout au tout.
