FABRICATION FLY-CUTTER ET ROUE DENTEE
  • Auteur de la discussion wuwu
wuwu
Suite à un problème sur mon vieux cartel neuchâtelois ( environ 1780 ) qui s'est subitement arrêté,
j'ai démonté la bête et me suis aperçu qu'une dent avait sauté.
En observant de plus près, je me suis rendu compte que la roue avait déjà été réparée à 5 reprises.
Du coup, une 6ème réparation n'est pas envisageable et je décide donc d'en fabriquer une nouvelle.
Le problème c'est que je ne possède pas la fraise pour tailler le nouveau profil.
Je décide donc de me fabriquer un fly-cutter ad hoc pour pouvoir exécuter cette nouvelle roue.
Je possède le tour et la fraiseuse et tout l'outillage nécessaire à sa fabrication.
Voici donc ce fly-cutter que j'ai imaginé et fabriqué.
Le document que je vous met à disposition en ligne, est composé de 2 parties.
Partie 1 : fabrication d'un fly-cutter.
Partie 2 : fabrication d'une roue dentée.
Pour les gens intéressés, il y a tous les plans de détails des différents composants.
Les tolérances ne sont pas fixées, c'est à vous de les choisir.
Il y a plein de photos.
La fabrication de la nouvelle roue est expliquée très en détail.
Le document proposé est un document PDF de 39 pages que j'ai élaboré avec patience,
et cela me fait plaisir de vous le faire partager.
Cliquez sur le lien ci-dessous et patientez quelques instants que le chargement se fasse
correctement.
Une fois que le document apparait sur votre écran, il est à vous, vous pouvez l'éditer,
le sauvegarder sur votre propre disque dur, faites en ce que vous avez envie.
VOICI DONC CE LIEN :
https://www.dropbox.com/s/16y3mpimx2i53ur/FABRICATION FLY-CUTTER ET ROUE DENTEE.pdf?dl=0
Je vous souhaite une bonne lecture et à bientôt.
PUSSY
Lexique
Je m'étonne que, en page 3 du PDF, tu aies un angle d'affûtage de 10°.
Avec ton montage dans l'arbre, cela donne :
angle de coupe 0°,
angle de dépouille 10°.
0° pour du laiton, je le conçois, mais 10° de dépouille me paraissent beaucoup.
D'autre part, si tu affûtes la face de coupe de ta lame, tu n'auras plus les mêmes angles !
Il y a un défaut dans le positionnement de la molette (lame) à profil constant (elle doit tourner suivant l'axe de rotation du profil et l'arête doit être tangente au plan passant par l'axe de rotation du fly cutter et l'axe de rotation de la molette).
Mais cela n'enlève rien au travail de réalisation (outil, pièce et reportage) !
PUSSY.
coquillette
ah et bien ça c'est du reportage !!!:smt038
tu as du en passer du temps pour faire ce message !!!
merci pour le partage
Jean Paul :drinkers:
Precis84
Bonjour wuwu et bienvenu sur ce forum.
Là , tu fais 1 entrée fracassante :smt038 J'ai encore jamais vu de tutoriel aussi soigné :smt023
( j'aimerai être capable d'en faire autant !)
Belle présentation et superbe travail de réalisation . Merci
claude
roland88
que dire de plus...magnifique reportage, jamais vu sur le forum.
réalisation avec une rare précision...
Une question, le vernier d'un diviseur n'est pas assez précis pour la taille des pignons,
cela a-t-il posé un problème ??
Bon week-end
Roland88.
springer
bonjour superbe travail y compris le document proposé .
J'en reste bouche bée !
Precis84
Pour ceux allergiques aux cookies et autres javascripts que voudrait nous imposer dropbox, remplacez juste le 0 à la fin de l'adresse par un 1:
Oui , mais on peut directement l'héberger sur le forum :wink:
  • Fly Cutter wuwu.pdf
    5.2 Mo · Affichages: 202
dan 29
bonsoir wuwu ,
super reportage et super travail bravo :smt038:smt041:smt041:smt038:smt038:smt041 :tumbsupe:
mecapat
Bonjour wuwu,
Beau boulot et merci pour ce document bien détaillé. Je devais faire un projet similaire il y a quelques années, mais pas fait.
mecapat
orlogeur
Très bel outils et belle démarche mécanique. Les horlogers ont beaucoup à apprendre des mécaniciens !
sabeldom
Bonsoir WUWU
Super, magnifique travail, Félicitations, merci de nous faire profiter
Bonne soirée
Dom
jungo1
Bravo et merci pour ce descriptif ,
Pour PUSSY
"D'autre part, si tu affûtes la face de coupe de ta lame, tu n'auras plus les mêmes angles !
Il y a un défaut dans le positionnement de la molette (lame) à profil constant (elle doit tourner suivant l'axe de rotation du profil et l'arête doit être tangente au plan passant par l'axe de rotation du fly cutter et l'axe de rotation de la molette)."
Si tu regardes bien , la lame est réglée par 2 vis qui permettent le réglage en hauteur de l'arrête de coupe et ainsi la maintenir en bonne position par rapport à l'axe de rotation de la molette.
ZAPJACK
Magnifique tutoriel Wuwu :smt023
Je pense à en construire un, mais adapté au carré HSS 8x8 par exemple. Car j'ai régulièrement besoin de tailler avec des profils "bâtard".
tel que e.a. actuellement, le besoin d'usiner un pignon d'entrainement d'une chaîne.
Mais, comment percer du HSS? Je suppose, que les perçages de l'outil servent à fixer l'outil et ainsi éviter qu'il ne sorte de sont logement.
Avez-vous des suggestions de perçage?
LeZap
simon74
Le mieux sera probablement l'electro-erosion, mais carbure avec lubrification peut faire l'affaire, mais prevoir de re-affuter plusiers fois en cours de percage.
jdg
Foret carbure.
Soit un vrai foret, soit un foret béton réaffûté .Pas de lubrification , vitesse moyenne
ZAPJACK
Foret carbure.
C'est ce que j'ai fait et cela passe comme dans du beurre!
Merci, je commence l'usinage suivant les plans de Wuwu
LeZap
paysan
Belle réalisation, des photos et des plans parfaitement clairs. Merci pour le partage
Rémi
ZAPJACK
Petite remarque. J'ai trouvé dans mes richesses un barreau de 4x12 HSS que je vais utiliser
Et je vais adapter le plan en conséquence. Une petite remarque, sur le plan d'origine, la cote 6,1mm donne du jeu à la plaquette. Personnellement, je vais mettre un jeu négatif à -0,05mm. ainsi la plaquette sera verrouillée après réglages et serrage des 3 vis du couvercle.
Voici déjà le début, tiré d'un bout de tige de vérin hydraulique en 42CrMo6.
LeZap
ZAPJACK
Voilà, le Fly-cutter est prêt. Le WE prochain, ce sera au tour de l'outil de forme.
Suite au prochain feuilleton.
LeZap
sabeldom
Bonsoir ZAP
Félicitations, je suis de très prés la suite.
Bonne soirée
ZAPJACK
Après plusieurs essais-échecs-re-essais, etc...j'ai finalement trouvé le bon profil
Et le résultat est parfait, merci Wuwu
Au fait, ou est-il Wuwu??
jdg
Bravo super beau travail. Tu devrais envisager la commercialisation ou Wuwu.
Vous rendriez beaucoup de services aux amateurs ou professionnels.
Julien
icanbeafrog
biscotte74
kiki86
kiki86
Gcrimi2005
Jacques T.
Jacques T.
Jacques T.
Robert66
Robert66
Robert66
Squal112
Squal112
