Fabrication d'une torche a propane pour la forge
  • Auteur de la discussion lexa
lexa
Bonjour tout le monde,
Je vous présent dans ce post ma dernière création, une torche a propane pour la forge ou fonte d'alu, laiton, cuivre est.
La seule chose que j'ai pas réussi, c'est de faire fondre du bronze. Soit je la température n'est pas assez haute soit... je sais pas quoi.
En tout cas, pour les autres métaux ça va très bien :)
Je vous met quelque images de la torche fini et le reste vous pouvez voir sur YouTube
p.s le travail du métal n'est pas mon métier, mais mon loisir et ma passion et j’espère avoir les avis des pros du métier!
ericquad
Il est plus dangereux de manger des patates que de faire fondre de l'alu.
on en apprends tous les jours :lol:
réalisation sympa
petit_lulu
j'ai essaye de brancher mon poste a souder sur une patate mais pour moi ca ne fonctionne pas, bouuuuhhhhouuuuuu :smt089:smt089:smt089
pourquoi avec les autres ca fonctionne toujours et pas moi ???? :smt013:smt013:smt013
yeti8360
Attention, une fonderie peut être extrêmement dangereuse. Cela m'effraye quand je vois la vidéo. Une goutte d'eau dans le creuset peut être une mini bombe. A minima, il faut porter un masque et des gants résistants à la chaleur. Et il y a des produits spéciaux pour détecter les fuites de gaz, jamais avec une flamme! Et que dire du tuyau raccordé en direct sur la bouteille sans détendeur ni valve de rupture.
Soyez prudent et ne jouez pas avec la sécurité.
lexa
Bonjour tout le monde.
Merci d’avoir pointé du doigt sur les choses qui vont pas. Je vais essayer de trouver un détendeur 4bar. Apparemment ça existe...
yeti8360
On trouve ce type de détendeur dans les magasins qui fournissent les entreprises de toiture. Les asphalteurs utilisent des bruleurs à 4 ou six becs, donc il faut du gros débit et comme il arrive que le tuyau éclate, la valve de rupture est là pour couper l'alimentation instantanément.
uelbud
déjà utilisé des tuyau moderne inox bien protégé des projetions ....................tu peut amélioré en couvrant la partis proche le premier métre d'une gaine céramique .................. éloigné la bouteille .....................ne pas faire cela dans un sous sol mais en extérieur si pour une raison x le gaz fuit je te fait pas de dessin
bien satbilisé le four au cas ou si quelqun ce prend dans un des tuyau air ou gaz ..................
pour le bonhomme un peut de sérieux ce n'ai pas une gamelle d'eau chaude
souvent cité sur les autres sujet lié protection style soudeur en cuir des gant casque avec visière chaussure sécu avec guêtre cuir
des outils pour saisir correctement les contenant
et débité les matière premiers afin de ne pas risqué de renversé le tous comme avec les barres .........
par contre bien l'idée du bruleur
prend bien le temps de lire les sujets tous et expliqué en terme de sécurité et process
lexa
Merci @dubleu pout ra réponse !
Bien sûr que ma vidéo ne monte pas comment il fait faire . J’avais pour le but de faire passer un message suivant : avec pas grand chose sous la main et un minimum des matériaux on arrive à faire des belle choses soit même. Je ne vais pas utiliser cette forge pour faire de l’alu en permanence, c’était un essai pour l’usinage. Par contre j’essayerais bien de forger un couteau ou autre chose!
En ce moment de confinement elle est en stand-by, histoire de ne pas faire déplacer les pompiers pour rien :-D
Je vais prendre en compte vos commentaires
alcyon
ma question est pourquoi utiliser un détendeur 4 bar, et pourquoi ne pas utiliser les détendeurs classiques, ceux utilisés pour les bruleurs à gazon ou de barbecue
ps: très belle réalisation,
big bloc
tout simplement parce qu il faut beaucoup de "patate" , un detendeur std c,est 0.28 bars , je crois ..
hephaistos
Salut, ta flamme s'échappe en sortie car il n'y a rien pour détendre ou stabiliser les gaz.
Un cône divergent en sortie du brûleur aidera a ça.
Contrôle aussi ton mélange air/gaz et utilise un injecteur adapté a la taille du brûleur et ne pas confondre pression et débit !
Attention aux vidéos ne mettant pas l'accent sur les épi et les risques, beaucoup prennent ça pour argent comptant et se disent, si lui le fait sans gants, sans lunettes...... Pourquoi pas moi !!
Et pour le voir souvent a l'école, les élèves viennent me voir avec des vidéos comme ça.... " Et pourquoi nous on est obligé de mettre un tablier et pourquoi on doit mettre un masque pour meuler ?"
simon74
Il n'y a pas de raison d'avoir des detendeurs, ni des valves de rupture, ni flashback arrestor, ni quoi que ce soit apart la vanne de fermeture et un tuyau sur une bouteille de propane tant qu'il n'y a pas d'oxygen en pression "dans la melange". Au pire des cas si le tuyau s'echappe du vanne en bouteille, il risque d'en avoir une grande flamme, tres impressionnant, bien sur, sortant direct du vanne, mais qui est facilement eteint en ferment ledit vanne. Risque de feu autour dans ce cas - oui, bien sur, mais on est en fonderie, normalement y a pas des trucs flammables qui trainent. Ca ne risque pas d'exploser en tout cas - il n'y a pas d'oxygen dans la bouteille et c'est donc impossible que ca brule dedans. Une bouteille qui s'explose, c'est par rupture du bouteille sous pression, en general un "bleve" a cause d'une bouteille qui se trouve dans un feu pendant un certain temps (et meme la, c'est rare, normalement c'est la vanne qui s'en va, suivi par une grosse jet de flamme et / ou la bouteille si s'envole *entier*)
loulac
Ce montage ne me dit rien qui vaille.
Je suggère le pus gros brûleur Express ou un brûleur de désherbage chinois à brancher directement sur bouteille propane 13 kg ou sur un détendeur plombier à plusieurs débits, il en reste dans certains tiroirs. Naturellement le doublage du four en briques n’est pas à négliger, la chaleur doit être concentrée
simon74
Perso, pour la usure prevu, je le vois mieux qu'un Express etc - deja ca chauffe assez, y a pas de question sur son aport calorifique, et en plus il peut regler le flux d'air pour avoir une melange ou avec, ou sans, surplus d'oxygen, ce qui pourrait etre utile en fondant des matieres ayant la facheuse tendance a s'accumuler les oxydes.
alainbiggun
alainbiggun
Moi33
Sebos38
kawah2
coupevent
bernard52
icanbeafrog
hazet
