fabrication d'une mortaiseuse pour une ZAY7045FG/1 photo utilisation du montage en video
  • Auteur de la discussion fauxjetons
j ai finis l usinage des pièces il me reste l ajustage et le montage avec les joints
le bloc renvoie d angle de la mortaiseuse
le montage horizontale en fonction manuel
a plus
ingenieu59
je peux la voir .
Par contre, as-tu pensé à changer les rondelles sur les côtés retenues par les vis BTR .
Pour les remplacer par deux plats de 10 mm d' épaisseur. C' est mon idée , afin de faire plus propre . Et, en même temps, s' il y a quelque chose qui s' use, éviter que ça se barre .Simple précaution .
En tous cas :smt041:smt041 pour le travail accompli :roxxx: respect !!
hercule.toto
Bonjour ça a pas boujer depuis un moment il y a des piquet de grèves dans l usinage ???
j ai fait le montage finale est ca ne tourner pas a la mains
j ai repasser un pignons a la fraise module
je passe tous les étages les un âpres les autres
le premier étage du réducteur est finis
maintenant c est le renvoie d angle qui faut ajuster
a plus
ingenieu59
Ne mets pas trop de jeu partout .
La fabrication des pièces est une chose, l' ajustage et réglages en est une autre .
Je suis confronté au même problème avec des pignons .
PS: as-tu pensé à bien lubrifier avec de l' huile , ça aide beaucoup .
le premier réducteur tourne sans jeux dans le montage
quant je mais le second réducteur
qui fait aussi office de renvoie d angle ca ne tourne plus a la main
j ai laisser le diviseur sur la fraiseuse et remonter le montage
pour retailler le pignon réducteur horizontale
a plus
il faut usiner le pignons droit du deuxième étage
le troisième étage qui fait office de renvoie d angle est reglable
je viens de finir l ajustage qui ma pris pas mal de temps
je préféré mettre du temps pour avoir le meilleur rendement possible
j ai fait le montage a la graisse pour la première mise en fonction
la mortaiseuse a trois étage de réduction 1.72 1.72 1.23 = 4.68
ma machine outils a les vitesses suivante 80 145 260 375 710 1250
le nombre de mouvement alternatif par minutes 17 30 55 80 151 267
les deux dernier vitesse je ne pense pas les utiliser
on peux faire plus simple sans avoir de réduction
la tête de la mortaiseuse avec le réglage de la course
la tête de la mortaiseuse de plus près
le final en vidéo
17 mouvement alternatif minutes
la tête de la mortaiseuse de plus près avec la plus petite vitesse
il me reste a faire le traitement thermique sur les pignons
a plus
le final en vidéo
ZAY7045FG/1 au premier plan avec la mortaiseuse vitesse 80 tours minute
ZAY7045FG/1 au premier plan avec la mortaiseuse vitesse 145 tours minute
30 mouvement alternatif minutes
ZAY7045FG/1 au premier plan avec la mortaiseuse vitesse 260 tours minute
55 mouvement alternatif minutes
ZAY7045FG/1 au premier plan avec la mortaiseuse vitesse 375 tours minute
80 mouvement alternatif minutes
a plus
Bravo Didier, tu est arrivé à ce que tu voulais, as tu fais un essai réel sur un bout de ferraille ?
A+Bernard
hercule.toto
Bonjour j avez pas vue que ça avez bouger j était bloqué a la page 6 j'ai postée dans la page 7 a l informatique c est capricieux quand on vieilli il reste les essais sur de l acier avec le bon outils
ingenieu59
Mission accomplie .
Comme dit plus haut, reste à faire l' essai sur une poulie . En alu pour commencer , puis dans de l' acier .
Attention, il faut prendre de toutes petites passes ( de qq centièmes ) 1/10 ème, c' est beaucoup trop!! pour ce genre d' exercice .
pour l affutage c est impeccable sur tous quant la vue commence a baisser
c est plus précis avec l affichage des angles avec le réglages précis pour l affutage
je récupère tous les bouts de fraises carbure ou hss rondes
pour les transformer en outils de tours de fraiseuse ou de mortaiseuse
pour le portes outils c est celui que j avais pour faire les clavettes au tour
il est multi usages tour est mortaiseuse
je vais en faire un plus gros est plus long
pour avoir la course maximun de 95 mm de la machine outils
a plus
hercule.toto
Bonjour meilleures vœux j avez pleins de raccourci pour suivre est fouiner sur le forum j ai plus rien je trouve que ce sujet ou je me suis arrêter c est pour quand les traitements
mis un joint de 3 mm coller en bout avec mon appareil a souder les corrois
j ai remonter la partie CM4 avec la paire de roulement
la réduction les pignons sur les axes avec les roulement
le renvoie d angle pignons les axes les jeux de roulement
et fait le plein du montage avec du mazout
et fait tourner le montage sur la fraiseuse pendant plus d une 1/2 heures
ca a fait un bon rodage ca commence a enlever la calamine qui reste sur les pieces
mis des joint cuivre sur les BRT M8 est resserrer les boulons
ca commence a prendre un peux de jeux ca commence a tourner a la mains
il y a pas de fuite sur le bouts des axes ou au visse de serrage
a plus
le plein du montage avec du mazout et fait tourner le montage sur la fraiseuse pendant plus d une 1/2 heures ca a fait un bon rodage
j ai usiner le bloc a 27° pour avoir un surface propre
est être moins agressif ca fait du poids en moins
j ai fait tourner encore avec du mazout est rincer
a plus
j ai ajuster remonter le tous et fait un essai a vide
il y a pas de jeux c est guider par 4 roulement
j ai mis des graisseurs sur les pièces en mouvement alternatif
il y a plus de bruit avec la graisse et l huile qui y a dedans
j ai mis un pivot sur le porte outils qui est bloquer pour descente
avec un ressors de compression de 12 mm lg 30 mm
pour le retour l outils peux glisser sans forcer
affuter un grain et fait un essai
pas de bol le ressors est pas assez puissant il glisse pendant la descente
j ai démonter le porte outils
je viens de commander des ressors de 8 10 12 mm lg de 300 mm le tous - de 20 €
les essais au retour des vacances dans la picardie maritime
a plus
je viens de finir le porte outils de la mortaiseuse #27
fait des grains acier et carbure
est fait des essais sur de l aluminium
ca fonctionne
a plus
la mortaiseuse et monter a la place des outilles en CM4
usinage d une planche d alu de 12 x 100 x 250 mm brider a trois endroit sur un carré d alu de 50 x 50 mm
c est la première mortaiseuse monter sur une ZAY7045FG/1 qui fonctionne
mon montage a l air de fonctionner
en fonction sur de l alu 207 mouvement /mn
la course est regler a 40 mm
a plus
je sens qu il vas il avoir des moteurs pas a pas pour tourner les manivelles ca sera plus précis
deux photos du porte outils avec l usinage est du montage sur la machine
a plus
hercule.toto
Bonjour avec le traitement thermique tu dois pas avoir de problème d usure prématuré
Je vais être plus souvent sur le forum jusqu'à présent j était dans le jardin mais avec les orages successif ça a tout saccage
Du coup j arrête le jardins pour le moment à part du riz rien ne vas poussez
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
jean-jacques
the_bodyguard1
ramses76
ramses76
gaston83
Eric29
Eric29
