fabrication d'une mortaiseuse pour une ZAY7045FG/1 photo utilisation du montage en video
  • Auteur de la discussion fauxjetons
pour les traitement thermique je verrais plus tard
quant tous les axes seront fait avec du 42cd4t pré traiter
j ai fait la réduction en trois partie les pignons de renvoie d angle avec une réduction
de plus c est la troisième étage de la réduction
je vais faire la fixation avec la machine je prendrais des photos c est mieux pour comprendre
je vais attaquer la partie renvoie d angle horizontale 80 x 80 x 150 mm
faire un surfaçage des six faces et un trous de part en part avec un foret de 32 mm
a plus
je viens de passer le guide pour le réglage en hauteur du perçage
qui me servira pour la fixation du fut de la mortaiseuse
j ai monter le fur sur l axe de la fraiseuse c est impeccable
est j ai fait les trous de fixation pour le brigade du fut sur la machine outils
il me reste 4 taraudage a M6 est 16 a M4
a plus
Castor24
Bon tu t'es remis à bosser, je commençais à croire que tu étais noyé sous les problèmes technique :lol:
:smt041:smt041:smt041:smt041
je suis toujours en arrêt de travail
maintenant ca vas mieux je marche
est ca vas mieux avec le siège assis debout
a plus
a plus
Salut Didier, bien content que tu ailles mieux, tu comptes encore combien pour être rétabli ?
A+Bernard
ingenieu59
je te souhaite un prompt rétablissement .
ça avance plutôt bien ce renvoi d' angle .
au début le titre du sujet était renvoie d angle
je les changer pour mortaiseuse
je viens de voir qu il est revenue d origine
je viens de fusionner les deux mortaiseuse et d un renvoi d'angle
ce montage c est la mortaiseuse dans le montage trois étage de réduction
la premier réduction avec deux pignons de 18 est de 31 dents module 1.5 = 1.72
la deuxième réduction a un jeux de pignons de 30 mm / 49.5 mm module 1.5 = 1.72
la dernière réduction avec deux pignons de 30 est de 37 dents module 1.5 = 1.23
ma machine a les réduction suivante de 80 145 260 375 710 1250 = x / 4.68
le nombre de battement par minutes en mouvement alternatif 17 30 55 80 151 267
a plus
Castor24
@fauxjetons
Je ne savais pas que tu avais eut des problèmes de santé, je te prie de pardonner ces remarques pas bien venues.
Je te souhaite un prompt rétablissement.
après avoir mis le montage dans l étaux de la fraiseuse
j ai fait une emprunte sur l axe de la fraiseuse
pour avoir le montage une fois finis est monter a 90° 180° 270° et 360 °
fixer sur la machine ca bouge ne fait pas descendre l axe de forage
le montage est avec un CM4 M16 monter le triant serrer les deux dernier photos
ca vas donner de l idée en fabrication est usinage
a plus
pour des visses a tenons de M 6 a tenon de 3.8 mm
l outils avec 4 angle différant a 90° 180° 270° et 360 °
Castor24
Fauxjetons,
Je vois que tu as motorisé le déplacement vertical de ta tête,
avec un motoreducteur.
Qu'elle puissance moteur ?
Qu'elle vitesse as tu au final ?
Je suppose que tu es parti d'un 1400 t/mn... à moins que tu avais ce truc en stock.
pour répondre a ce message #71
tous est sur ce sujet la #13
tu est le dernier a avoir écris sur le sujet #33
a plus
Castor24
Fauxjetons,
Je me souviens très bien, mais ces paramètres ne sont pas dans ton post: puissance et vitesse du moteur et rapport du réducteur.
Ni dans le post 13 ni dans les autres.
Si tu ne les as pas, tant pis.
motoreducteur leroy somer angouleme
220/380 vollt tri reduction 15 +/- 350 watts
je met les liens ca doit etre la dedans je sais pas ou
http://www.leroy-somer.com/documentation_pdf/3625_fr.pdf
http://nightowl.free.fr/projet_convoyeur/chassis/puissance/docs_technique/LS-manubloc2000.pdf
http://nightowl.free.fr/projet_convoyeur/chassis/puissance/docs_technique/LS-Compabloc3000.pdf
https://www.motralec.com/telecharger/Leroy_Somer_COMPABLOC_1700.pdf
https://www.motralec.com/telecharger/Leroy_Somer_MULTIBLOC_MVBE.pdf
http://pdf.directindustry.fr/pdf/leroy-somer/catalogue-industrie-leroy-somer-2005/8355-7541.html
j en mais une couche pour pas polluer le sujet
je viens d usiner un bloc d acier xc 48 79.2 x 79.2 x 1?0
les quartes face on la même #### est les deux bouts
j ai centre la pièces fait un trous de 6 / 12 /22 mm sur 100 mm
a plus
je repris l usinage a la tête a aléser et la descente automatic de la broche de forage #18
je peux encore monter le bloc moteur boite réduction sur 70 mm
alésage final 58 par # 20 mm de profondeur
retourner la pièce percer avec des fraises a carotter série long de 18 de 32 et 46
le montage commence a prendre forme
les pièces sur le plateaux circulaire usinage des formes
pour faire le logement du joint il faut percer dans les angles
faire l usiner avec des petit fraises rejoindre les trous
percer pour la fixation entre le renvoie d angle et le réducteur
a plus
après le percage pour la fixation
je commence a mètre les pièces dans les bloc pour voir comment c est
avant l usinages de l emplacement du pignon du renvoie d angle
les pignons du renvoie d angle a ca place avec une partie de la réduction
j ai monter dans le renvoie d angle le jeux de pignons et fait tourner a la main ca fonctionne
centrage du CM4 M16 sur l axe
montage effectuer sur la machine
la machine est grosse ou le montage est tous petit
ca commence a avoir de la gueule
il reste de l usinage de forme pour alléger le montage
je suis dans l usinage du bloc en acier 80x80x160 XC48
qui vas transformer le mouvement circulaire en mouvement alternatif <><><><>
pour le coter qui vas recevoir le renvoie d angle c est ajuster au 0.01 mm
je les insérer a la main pour pouvoir l enlever facilement
a la suite
a plus
la pièces qui vas transformer le mouvement circulaire en mouvement alternatif
le renvoie dangle je les insérer a la main pour pouvoir l enlever facilement
usinage de l emplacement de la pièce du mouvement alternatif
usinage au plateaux circulaire de l emplacement de la pièce qui vas transformer le mouvement rotatif en alternatif
la differance de l état de surface entre un plateaux circulaire et la tête dresser
avec la tête fonction dresser
c est une autre finition avec la tête a aléser est dresser
je viens de faire le montage a blanc impeccable
montage sur la machine ca parer petit
tous les commentaire sont bon a prendre
a plus
la machine monte au maximum +/- 500 mm entre la table est le bas de la broche CM4
obliger de baisser la tête de la foreuse de 100mm plus l axe de perçage a fond pour mettre le montage
sur les photos j ai remonter l axe e perçage
sur la photo vous voyer deux étage de réduction une est compris dans le renvoie d angle
avec les visses de fixation pour comprendre comment c est
hercule.toto
Bonjour tu aurais pu faire plus simple avec un renvoie d angle a 90' avec deux pignon comme sur t on moteur leroy somer avec la réductions
ingenieu59
il te reste le plus dur à faire, le mouvement pendulaire avec la bielle et le porte outil .
Pour l' instant , tu trouves que ça fait petit, mais une fois l' outil en place, tu perdras de la hauteur.
Une machine à 500 en Z, c' est très bien pour l' usinage .
dans du XC38 diametre de 120 mm par 50 #
je les usiner au diametre de 107 mm su 14 mm# et 49 mm
je vous laisse imaginer le reste
a plus
j ai fait le porte outils
qui sera guider avec 4 roulement de 21 mm pour la fixation du guide en M8 # 6 mm
qui fait la partie graissage patte d araignée des deux coter alimenter par deux graisseur
j ai fait le porte outils le system alternatif c est la lumiere qui vas recevoir le roulement
est sur l axe de 107 mm lui fixer le roulement avec une vise btr M6
le roulement sera dans la lumière du porte outils qui entrainera le porte outils dans un mouvement alternatif
a plus
le porte outils qui es pas finis
bilou(te)
Rédacteur
Sacré boulot que tu fais là,, mais ça tiendra juste avec les 4 sauterelles ? le but, c'est bien d'avoir un genre d'étau limeur vertical ?
j ai fait une empreinte sur l axe de la foreuse
une visse btr est la pour le centrage
les quartes sauterelles sont pour la stabiliser
j a usiner le support de la jauge de profondeur pour aller avec mon fut est les sauterelle sur 90 ° 180 ° 270 ° et 360°
le fut est mise sans jeux
le montage tiens avec le tirent le conne morse 4 mal /femelle
a plus
une visse btr est la pour le centrage sur 90 ° 180 ° 270 ° et 360°
le fut est mise sans jeux pour la stabiliser une visse btr est la pour le centrage
le montage tiens avec le tirent le conne morse 4 mal /femelle les quartes sauterelles sont pour la stabiliser
magnan26
Félicitation pour tout ce travail accomplie jusqu'à la :smt038
je viens d usiner l axe du renvoie d angle du jour dans la même matière
tous les diametre extérieur de gauche a droite
48 mm pour le joint
32 mm pour le roulement
31.5 mm pour le logement du pignon a 45°
28 mm pour le logement du second roulement
M28 x150 pour la visse de fixation
et 26 pour le joint
sans démonter l axe du mandrin du tour
est de monter le jeux de roulement dans le fut
j ai fait la visse de fixation M28 x150
l usinage en papillion pour l entrainement de l axe
a plus
j ai fait un peux d usinage
il me reste l ajustage des pignons le montage est une trempe a faire sur certaine pièces
a plus
un pièces pour le support du porte outils
les deux visses de fixation sur la platine du porte outils et le ressord de rappelle
les deux visses qui relie le support au porte outils
adaptation du porte outils du tour pour la fraiseuse
le porte outils avec un axe en pivot M10 avec le pivot de 12.5 mm avec un trous d axe de 30 mm pour recevoir l outils
montage du porte outils avec le support d outils du tour pour exécuter le mortaisage au tour
finition du montage du porte outils avec la fixation sur le support
montage vue de dessous avec la visse de fixation
le roulement fixer sur l axe horizontale qui change le mouvement en rotation en mouvement alternatif avec plusieurs réglage de course possible
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
jean-jacques
the_bodyguard1
ramses76
ramses76
gaston83
Eric29
Eric29
