fabrication d'une machine a visser des bouchons pompes
  • Auteur de la discussion v tec
v tec
bonjour,a tous, toujours dans la continuité de vouloir optimiser mon travail, jusque là on rempli nos bouteilles de creme avec une doseuse pneumatique, puis on vissait un bouchon capsule service, mais la on a décidé de mettre des bouchon pompe partout
mais le type de bouchon n est pas le soucis, le soucis c est que apres avoir visser 300 bouteilles, la personne a la main un peu fatigué
j aimerais donc cogité une machine, dans laquelle on chargerais les pompe
la bouteille viendrais se presenter dessous, et la pompe serait visser automatiquement
j ai un petit robot 6 axes youpi que j ai un peu trafiqué pour gagner en vitesse, mais son probleme est sa rigidité, et d un cycle a l autre, le "poignet" ne se presente pas pil poil comme il faudrait donc il visse de travers
ou alors il faudrait un outil pour corriger se manque de rigidité
patduf33
Administrateur
Re: fabriquation d une machine a visser des bouchons pompes
Et faire tourner le flacon pour le visser sur le bouchon ?
C'est peut être plus facile de bloquer le bouchon en position fixe
Une idée comme ça :wink:
Pat
mwm
le système pince ouvrante qui tiens le bouchon et le flacon qui tourne par un plateau et ergot, il y a un repère dans le fond du flacon qui sert de repère quand on les imprime ou pose des étiquettes :smt002 :smt002
domi.U&M
ne serait'il pas plus simple de se procurer des pompes avec une collerette par emboitement sur filetage: beaucoup de nébulisateurs de ménage (produit à vitre, etc...) sont équipés de la sorte.
beaucoup plus simple et surtout plus rapide à emboiter qu'à visser.
et ça reste dévissable pour mettre une recharge en réutilisant la pompe (quoique...)
v tec
en fait il faudrait que je cogite une ligne complete avec des elements a assembler
le top du top serait que a la fin l operatrice charge les bouteilles et les pompes et roule ma poule, mais j ai pas enormement de place
pour l instant l operatrice met la bouteille sous la doseuse, ca rempli, ensuite elle visse le bouchon, la pose a l horizontale dans l etiqueteuse
et a terme, l etiqueteuse detecte la bouteille, envoi l etiquette, puis l ejecte sur le tapis
la bouteille etant couché sur la tapis, j ai fais un module sur automate qui redresse la bouteille droite en fin de tapis,et la pousse sur une table d accumulation
domi.U&M
v tec a dit:
J ai un gros stock de pompe a visser
alors on glisse le bouchon dans une fourchette fixe, on pose le flacon sur un support évidé en son centre, et on monte une "ventouse" tournant par cet évidement. la montée se fait au pied avec pédale et poulie, pour laisser les deux mains libres: une pour placer le bouchon, l'autre pour placer le flacon et retirer le tout une fois vissé.
un peu de bricolage, mais je sais que tu sais faire. :wink:
domi.U&M
v tec a dit:
à l'époque des bras robotisés, ce serait la meilleure solution pour de petites lignes de montage facilement reconfigurables. Mais je ne sais pas si les coûts sont compatibles avec ta production...
Charly 57
Et si on faisait comme pour une vis dans un écrou ?
On tourne en arrière et quand on sent le filet qui tombe bien, on repart en vissant et là c'est bien.
Qu'en penses tu fonctionnellement ?
v tec
moi mon avis
c est deja arrivé a fabriquer un presentoir a pompe, afin que les pompes arrivent toujours au meme endroit, et meme position
ensuite je cale mon robot, il attrape la pompe, la presente au dessus de la bouteille, glisse le tube plongeur dedans
ensuite un verrin viens bloquer la bague de la pompe, pas trop fort pour lui laisser glisser vers le bas lors du vissage, ou le robot garde la pompe dans la pince
et pour le vissage la bouteille qui est sur le tapis, bloquer pas un systeme sur verrin, et un moteur qui la fait tourner, le tapis continuer de glisser dessous
quand c est visser, le verrin libere, et la bouteille continue sur le tapis
apres je dis ca sans vraiment reflechir
domi.U&M
tout dépend du contexte:
-combien à visser en tout?
-combien par jour?
-problème de stérilité ou pas?
-normes alimentaires ou pas?
-normes de sécurité environnementales si produit toxique?
-normes de sécurité si opérateur (trice)?
-incidence du coût de vissage sur le prix de revient du produit fini?
-gestion des fuites sur flacon mal bouché?
De là découleront des moyens allant du manuel à l'automatisation totale en milieu contrôlé.
Par exemple, une goutte de lubrifiant du matériel assurant le vissage tombé dans le flacon est'il un problème, etc...
A partir de là, les solutions techniques peuvent commencer à être envisagées. Ou une solution tout opérateur, souvent intéressante si les contraintes d'une solution mécanisée sont trop fortes.
v tec
domi.U&M a dit:
en tout et pour tou? je sais pas tant que l entreprise vit, la j ai acheté un stock pour 5/6 ans de 100 000 pompes pour un ordre d idée
-combien par jour?
2/300, mais pas tout les jours, ca peut monter jusque 700
oui et non, il faut que ca reste propre
non
non
non
oui, c est justement mon soucis, 1 temps de conditionnement, 1 temps de vissage, 1 temps d etiquetage, sur certain marché je suis pas compétitif
il faut bien serrer, le soucis c est que les operatrice n ont plus la mm force au bout de 300 pompes, donc mal serrer, et parfois des fuite dans le colis
ba c est crado, donc oui
on est soumis au pratique de bonne fabriquation en cosmétique,c est a dire de la logique, pas de pipi dans la creme, pas de saleté, une bacterio negative, etc...
moissan
tu n'a pas repondu a la question sur la quantité a faire ?
pour des quantité moyenne il y a des intermediaire entre machine tout automatique ... et tout manuel
par exemple visseuse electrique avec une pince adapté : donc capable de pincer l'ecrou en contournant la pompe , et limiteur de couple classique qui fait clac clac quand c'est bien serré : une perceuse sans fil bas de gamme fait l'affaire , en remplacant la batterie par un fil pour faire plus leger
autre solution pour le bouchage : plateau tournant ou l'on pose la bouteille : il suffit de poser le bouchon et la bouteille tourne quand on appuie sur une pedale ... ça va plus vite qu'a la main et surtout on est moins fatigué en fin de journé ... on sent mieux ce qu'on fait pour trouver le debut du filetage qu'avec une visseuse
pour l'etiquetage : pourquoi coller l'etiquette aprés remplisage ? c'est plus simple avant : ça evite le risque de salir la machine d'etiquetage si un bouchage est defectueux
v tec
alors pour la qté, j ai repondu 2/300 par jour, mais j aimerais choper des nouveau marché a 4/5000 par mois en plus
pour l etiquetage, je peux faire les deux, mais le fait d etiquetter rempli ai a maintenir la bouteille en place avec son poid sinon, j ai besoin d un galet a posé, donc une manip de plus
domi.U&M
si le plastique de l'écrou de pompe est thermo sensible: ramollissement à l'air chaud et enfoncement sans vissage. idem si le goulot du flacon l'est; il faut déjà essayer à froid (dans ce cas, une machine genre boucheuse manuelle irait certainement bien).
Par contre, as-tu demandé au fabricant de ces pompes comment on gère le "vissage"? tu ne dois pas être le seul avec ce problème: le fabricant doit avoir prévu des astuces de mise en œuvre.
v tec
Non rien ne peut etre chauffer
Mais la visseuse lineaire peut etre adapter car le bouchon tourne librement de la pompe
Reste a trouver des galets en je sais pas quel matiere
v tec
je pense que je vais faire un autre truc
deja commencer par une reserve de bouteille, et la bouteille tombe direct dans la machine a etiquetter, l automate lance l etiquetage, l operatrice ou un robot, prend la bouteille, la place sous la doseuse, ca se rempli
puis l operatrice ou un robot place une pompe dans la bouteille et la pose sur le tapis
puis la bouteille passe sous la visseuse lineaire
et en fin de tapis mon systeme de verrin la range sur la table
donc ca veut dire, deja commencer par la reserve de bouteille, genre un meuble peu encombrant sur roulette, dans lequel on met tout les bouteille a l horizontale sur une rangé
ca pourrait tres bien etre un support que l on pose a plat, on met toute les bouteilles dessus, on referme avec un couvercle, et on incline a 90°
ptin ca serait top ca
fredcoach
Est-ce que les bouteilles sont rigides?
C'est important pour la conception du mécanisme de vissage.
Je vois d'ici la machine qui écrase chaque bouteille juste après son remplissage...
v tec
bouteille en PET donc oui enfin c est pas du verre non plus
fredcoach
v tec a dit:
Donc j'envisage ceci:
- le mécanisme de saisie descend sur la bouteille, la prend et la soulève légèrement
- le bouchon descend se positionner avec flexibilité sur la bouteille
- la bouteille tourne en sens de dévissage jusqu'à ce que le bouchon descende d'un filet (détection de la descente brutale)
- la bouteille tourne dans le sens du vissage jusqu'au serrage complet (détection du couple)
- le mécanisme relâche la bouteille
Pour le mécanisme de saisie de la bouteille, je vois deux façons de faire (il y en a certainement d'autres):
- saisie entre 3 cylindres
- saisie entre 2 cylindres et une courroie
v tec
visser un bouchon c est easy
tu prend un tube, tu met tout tes bouchons dedans
dessous tu met une roue percer qui vient attraper le bouchon, tu lui fait faire un demie tour, ou un angle avec un verrin et une came sur ressort, dessous ce disque tu en a un autre percer avec un seul trou
quand les deux trou coincide , il tombe sur la bouteille par exemple, apres on peut cogiter un truc qui tourne et descend pour finir le vissage
seulement la ou c est complique c est faire la meme pour des pompes
fredcoach
Donc ton problème c'est la saisie du bouchon, pas le vissage!
domi.U&M
encore moi... tu as regardé sur gogol en tapant "vissage des bouchons pompes": il y a quelques vidéos et exemples de visseuses.
mais je suis bête, tu as évidemment déjà consulté tout ça :oops:
den's 12
ilfaitvraimentbeau
fafnir70
fafnir70
Pamdam
Pamdam
