fabrication d'un prisme optique à la fraiseuse
ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
tout le monde connaît cette photo d'un prisme qui décompose la lumière solaire en arc en ciel, mais rares sont ceux qui ont réellement fait l'expérience, j'aimerais bien essayer
pour ça il faut un prisme
et je n'en n'ai pas
donc je vais en fabriquer un !:-D
je suis parti d'une chute de plexi rond diam 20 mise de côté, ça peut servir....
montage sur le diviseur
et on fraise......................
on obtient un prisme bien régulier mais avec des faces bien entendu pas vraiment polies
pour polir, papiers de verre puis de carrossier de plus en plus fin, jusqu'au numéro 600
et pour finir bien entendu : du dentifrice !:wink:
le résultat est assez chouette, reste à faire l'expérience avec le soleil, c'est le bon jour
merci pour votre attention:-D
metalban
il a fallu beaucoup de temps pour polir ?
après pour obtenir le fameux effet, il est nécessaire d'être dans des conditions optimales (on doit trouver ça avec gaugaule).
fais une photo quand tu aura réussi !
pinou29
Bonjour Michel, bonjour à tous.
Et alors, tu as ton arc en ciel ?
Pour le soleil, je peux t'en donner, 33° sur le balcon au moment où j'écris ces lignes.
Bonnes bricoles.
Bernard.
siger1
pour la finition poli glace ,il y a le miror
a+ siger1
coquillette
je suis etonné et conquis par le polissage au dentifrice......:shock::shock:
Bravo pour ton esprit de decouverte.... On en profite tous...
A Boulogne sur mer ...a midi il y avait 31.5 ° !!!!! on se croirait en Australie !!!!!lol
Jean Paul :drinkers:
ilfaitvraimentbeau
re
le polissage est long : une bonne demi-heure en tout
j'ai fait un premier essai, mais on voit mal le spectre, je pense qu'il faut avoir un écran à l'obscurité, je vais demander à gogol...
ici il fait aussi 33° :wink:
metalban
dans l'oise il fait 7° mais dans nos verres de bière ...
degrés d'alcool en plus :)
pour avoir un spectre, si mes souvenirs d'étudiants sont exacts , il faut le noir et une fente par où passe la lumière ( en fait il faut une raie de lumière)
metalban
je ferai une chambre noire avec du carton d'emballage...
une fente d'un côté, une porte et un trou pour l'objectif de l appareil photo.
sur ta photo la lumière parasite un peu le résultat( qui est déjà visible)
ilfaitvraimentbeau
@osiver, j'ai fait des essais mais ce n'est pas pratique....
je me suis dit qu'une bonne vieille chambre obscure devrait faciliter les choses
elle est faite à partir d'un emballage de lessive (mis de côté, cps)
d'un côté une petite ouverture rectangulaire
le prisme est fixé derrière avec du double face
de l'autre côté du papier calque tendu pour faire l'écran
on tourne le prisme vers le soleil (ça ne manque pas aujourd'hui)
et on obtient un spectre bien visible...:-D
damy
Génial..et le coup du polissage au dentifrice "éblouissant"
Pour la lumière , il fait trop chaud dans le vexin et le plexi risque de ternir a la chaleur:-D
g0b
Il y a une facon beaucoup plus simple de 'polir' le PMMA : un coup de décapeur thermique ! Sur une surface usinée proprement, c'est magique, il retrouve toute sa transparence.
ilfaitvraimentbeau
ça c'est à retenir ! merci pour le tuyau !
damy
Je n'ai jamais osé ce procédé sur des pièce usinées:-D je restai a un ponçage très très fin a l'eau...pour garder sa fonctionnalité
vador86
Je viens de voir ta réalisation avec quelques mois de retard; pas trop de soleil en ce moment!
Au vu des photos, il me semble voir de profil un triangle isocèle.
Je ne suis pas un spécialiste en optique mais il me semble qu'un prisme est un triangle rectangle
Tu obtiendrais sans doute une meilleur décomposition de la lumière avec cette forme.
Cdl
ilfaitvraimentbeau
je ne suis pas non plus un spécialiste, mais sur les différentes illustrations trouvées sur le net le triangle est isocèle, je me suis basé la-dessus
MARECHE
C'est la fente qui est beaucoup trop large, elle doit faire moins de 1 mm. Tu peux la rétrécir par deux lames de rasoir Gilette tenues par des boulons, et c'est réglable. Plus la fente est fine plus les couleurs sont pures, mais moins il y a de lumière.
Salutations
remi30132
Pour le prisme il s'agit normalement d'un triangle rectangle.
usinum
A mon avis, en regardant l ecran du potable qui prends la photo du spectre, on devrait voir une ou deux franges en plus car le ccd permet la visualisation des infra rouge et ultra violet.
(on peut faire un essai en regardant la face "parlante" d une telecommande en train d emettre)
a+
ilfaitvraimentbeau
c'est possible, mais la photo n'a pas été prise avec un portable, j'ai utilisé mon vieil APN
ilfaitvraimentbeau
@usinum
je viens de faire un essai avec mon tél et effectivement sur l'écran on voit la diode IR s'allumer !
stanloc
