fabrication d'un petit accessoire permettant de diminuer le diamètre d'un foret
ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
on a parfois besoin d'un foret d'un diamètre que l'on n'a pas sous la main, par exemple dans le but de percer un trou à 5,8 qui va être alésé à 6 et le foret de 5,8 manque....
voici un petit appareil dont j'ai eu l'idée et qui permet de se tirer d'affaire
il est tout simple et se fixe à la place d'un outil de tour
le mandrin est de bonne qualité, un petit Rohm et provient d'une perceuse sans fil HS
il est fixé en bout d'une barre ronde, ici en laiton diam 16
cette barre coulisse sans jeu dans un morceau de tube alésé au bon diamètre
sur l'extrémité libre j'ai fixé une grosse rondelle servant de volant, permettant de tourner la barre et de la déplacer en long à la main
une meule est montée dans la broche du tour, ici une meule à affûter les chaînes de tronçonneuse, (très pratique pour fabriquer les outils de tour en HSS !)
on protège les glissières des poussières
et yapuka...
dans mon cas le diamètre d'origine du foret était 5,3 et je l'ai ramené à 5,2
à la fin un petit essai pour s'assurer que le foret coupe toujours comme il faut, je n'ai pas touché aux lèvres, juste meulé les listels et il coupe parfaitement
ça peut rendre service, je mets donc en ligne... merci pour votre attention:-D
champimatic
Pas con ! de plus j'aime bien me fabriquer les outils ad hoc . On pourrait améliorer le système en montant des roulements dans le tube fixé sur la tourelle entrainé l'arbre avec un petit moteur. Après si on veut rectifier en se servant du trainard il faut comparateur et tout le toutim . Autre avantage de ton système nul besoin que le foret ( donc son support ) soit au centre.
mwm
Bonjour Michel,
j'ai eu un soucis assez semblable il y a des années, il me fallait des trous coniques de 2 mm à la pointe et arriver à un trou de 3 mm à une hauteur de 20 mm, on appelle cela un trou flûté, dans le métier des orgues, en fait c'est pour guider les pilotes sur quelques millimètres sans que cela puisse se coincer dans la hauteur de la pièce,,
C'était pour la restauration, donc respecter l'esprit de construction, même les vis doivent être à têtes fendues, et la colle à chaud,,, c'est tout dire,,, ce qu'il a fallu rechercher, les mélanges, les colles, les vernis, faire les poubelles pour démonter des vis de vieux meubles,,,
J'avais mis le foret dans le mandrin du tour et à la rectifieuse j'ai retouché de peu à peu et je suis arrivé à copier l'angle, qu'il fallait,,,
On avait aussi des trous lisses, mais parfois les fibres se lèvent avec l'humidité et cela coince ,,,
Les guides métalliques , laiton sur laiton le vert de gris s'installe et cela coince aussi,,,
Actuellement je suis avec des guides en plastique dur de 2 mm intérieur, dans lequel coulisse le pilote de 1,7 mm en inox 316, cela fonctionne très bien, silencieux, pas de jeu exagéré, ni usure, il reste à voir la tenue dans le temps,,,
Merci pour tes idées, Michel, parfois cela me rappelle le temps de nos vieux livres "Crespin", on se démerdait avec rien,,,
ilfaitvraimentbeau
bonsoir mwm,
oui, Crespin, Système D, les trucs à l'arrache.... c'était le bon vieux temps...
bonne soirée !
Yoda78
C'est ça le génie...! Tout faire avec rien. Encore un bon truc pour se dépatouiller, merci Michel.
Encore une bonne idée
Un fait c'est une mini rectif cylindrique
As-tu essayé de vérifier la précision...diamètre , concentricite ?
ilfaitvraimentbeau
oui, c'est une sorte de rectif à l'envers, ou d'affuteuse... pour ce qui est de la précision obtenue je me fie à mon pied à coulisse chinois et pour les résultats ils conviennent pour mes petits bricolages sans prétention de recherche de micron...:wink:
Albert le Belge
Bonjour, voilà LE montage idéal pour réaliser soi-même ses chambreurs et autres fraises à pilotes.
Du moins l'ébauche de ceux-ci puisque dans ce cas les lèvres tranchantes seront à revoir.
pinou29
Bonsoir.
Encore une bonne idée qui va être largement copiée.
Compliments.
Bernard.
M4vrick
M4vrick
M4vrick
bernard52
icanbeafrog
Jmr06
Belphegor
Jeandominiquelaure61
