Fabrication d’un étau pour modélisme
ilfaitvraimentbeau
Voici un petit étau qui peut s’utiliser posé sur un plan de travail, ou bien avec une poignée, il devient alors un étau à main, ou bien encore serré dans un étau classique et dans ce cas il est orientable horizontalement et verticalement.
Les mors font 50 mm, sont en laiton, les tiges guides sont en inox, de même que la vis. La poignée est en alu de même que les quatre pions.
Merci pour votre attention.
:wink:
Papygraines
Belle réalisation ! Bravo !
Merci pour le partage et bon modélisme à toi!
PG
jeandupont
Il est superbe ce petit étau , on dirait un étau d'Horloger pour les mouvements :smt023
Le moletage sur laiton est pas mal fait, un peu moins sur l'alu...mais dans l'ensemble c'est propre...bon aller je te mets 18 sur 20 :-D
Jmr06
Il y en a qui chipote ! Boueeeee
Moi je les trouve très bien ces moletages.
C'est beau, j'aime bien.
On peut aussi faire des pion avec une ou des gorges pour mettre des joints toriques. Pour bien tenir des matériaux fragiles.
Papygraines
En patinage il y a deux notes ! esthétique et technique !! Alors la deuxième ?
PG
ilfaitvraimentbeau
pour les pièces fragiles, je pensais mettre des tronçons de tuyau caoutchouc, mais les joints toriques sont une idée à retenir...
merci pour votre intérêt
:wink:
ghislain76
bonsoir,
belle réalisation !!!!!! (ça me plais bien!!)
félicitations.
ghislain76
Denim
Sur ! Je vais copier :smt023
Mais pour le moletage je ne suis pas équipé.:sad:
ghislain76
j'ai vu un jour un gars qui (faute d'outil adéquate ) faisait du moletage avec une râpe à bois , il passait sa pièce sur la râpe et en même temps frappait avec un marteau sur sa pièce .... je sais pas si ce que je dis est compréhensible ???? même moi j'ai un doute!!!!!!
Bah tu fais un usinage a l'arrache et tu y colle un bout du tuyau d'arrosage.
Sinon moletage à la Mac Gyver, tu prends le filetage le plus grand de ton tour et tu filetes dans un sens en décalant de 2mm a chaque fois, quand ta fais le tour tu recommences dans l'autre sens...hooo!!! purée tu passe 3 heures tranquillos :-D
champimatic
Tuyau caoutchouc ou jts toriques Hum quoique les jts restent estétiques , perso je mettrais de la gaine thermo ( de couleur )
atsju
sscalpa
sscalpa
sscalpa
SuperSpinach
Gcrimi2005
JeanneB
JeanneB
JeanneB
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
DA l'Auvergnat
