fabrication d'un étau de modéliste
ilfaitvraimentbeau
bonjour à tous,
à l'expo de Dortmund j'ai vu quelques étaux de modéliste, j'ai failli en acheter un mais je me suis dit que ce serait plus sympa de le fabriquer moi-même, ce n'est pas bien compliqué
et voici le résultat, il peut prendre jusqu'à 100mm
merci pour votre attention
:wink:
Papygraines
Du beau travail en effet ! Et ça donne des idées !:smt115
Bonne soirée
PG
Madman
Superbe ! Bien mieux que les "chinoiseries made in Taïwan" :wink:
Bien réalisé, les cylindres amovibles vous permettent donc de serrer des pièces cylindriques.
Avez vous alésé les trous du mor mobile pour assurer un glissement "gras" ?
Coté mor fixe quelle solution avez vous adopté, vis radiale, taraudage du mor et filetage des cylindres de guidage ?
cdlt lion10
Le débutant
Joli Michel ! :smt038, et fonctionnel en plus ! :supz:
Cdlt
ilfaitvraimentbeau
merci pour votre intérêt !
pour Lion :
la tige filetée tourne librement dans le mors fixe, elle se visse dans le trou taraudé du mors mobile
le mors mobile coulisse tout à fait librement sur les deux tiges guides
j'ai mis une virole en laiton sur la poignée
en déplaçant les petits pions on peut serrer des pièces rondes ou de forme tout à fait irrégulière
j'ai un autre étau de modéliste, acheté celui-là, plus petit mais avec le même principe, un étau à main, bien pratique
auberto
bonsoir, bravo pour ce travail michel, pourrais tu juste me dire si la vis est une M8 où M10 ?
auberto
merci bien nickel, je dois avoir ça en stock, il me faut un petit étau pour peindre manuellement des pièces, je vais m'inspirer de ton travail
ilfaitvraimentbeau
pas de souci ! ce n'est pas breveté, on peut copier sans aucun problème !
:wink:
fafnir70
Ah, quand Michel prend le mors aux dents,
Et les outils en mains,
Le miracle s'opère avec mordant,
Et en un tournemain.
Victor Icelli
vieuxfraiseur
Bonjour :wavey:
étau utilisé pour les horlogers :
Danke!
OmeGarus
celtic14
celtic14
icanbeafrog
SuperSpinach
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
MikeB
Sebos38
Jmr06
