fabrication d'un cube de 40x40 et 30x30
  • Auteur de la discussion jpc 14
jpc 14
bonjour.
pour fabriquer mon premier cube, je me suis inspiré de la vidéo mise sur le site par booddha (très bon reportage)il y a quelque temps.
après une nuit de réflexion sur la façon de faire je vous livre les plans( en toute modestie)
les pièces de la réussite.
-un cube fait au tour ou a la fraiseuse.
-une bague de maintien du cube dans les mors du tour.
- toutes les cotes sont au pied a coulisse.
-il faut usiner 5 faces du cube sur 6.
-finir les cubes intérieurs de 25 et 15mm avec un outil a faire les rainures de circlips affuté a 2mm de large.
-la 6ème face sera usinée après avoir rempli l'intérieur du cube avec de la colle a chaud.
-les cotes du plan peuvent être changées ,mais la diagonale des cubes insérés doit être supérieur au diamètre de l'alésage(j'espère que je me suis fait comprendre!!!).
-le résultat n'est pas trop moche (pour moi).
- c'est un bon exercice pour faire des alésages.
-ensuite faire fondre la colle dans de l'eau bouillante et nettoyer bon courage a tous.
bonne journée jpc14
pinou29
Beau travail, compliments.
Tes bagues sont en alu ou en acier ?
Je n'arrive pas à lire le diamètre du cercle du cube de 30: 18 ou 19 mm?
Merci.
Bernard.
duareg
3 belles réalisations, bravo jpc 14 et surtout merci pour les schémas cotés ...
jpc 14
bonjour pinou29.
le cercle du cube de 30 fait 19 le trou du centre fait 10.les bagues sont en aluminium.
a plus jpc14
bop55
Encore un qui s'est fixé le cube du tourneur comme défi et qui a réussi ! :smt023
C'est vrai que ça fait un peu peur tant qu'on ne la pas fait mais c'est moins compliqué que ça en a l'air: c'est juste qu'il faut comprendre que la cote des alésages, leurs profondeurs et celles des chambrages sont liées si on veut que les cubes se détachent.
Ta pièce de droite ressemble beaucoup à la mienne:
C'est volontaire ou pur hazard (sachant que pour moi, c'est pas du tout ce que je voulais faire au départ) ?
jpc 14
bonsoir bop55.
tu as raison c'est le pur hasard !!le plus gros problème rencontré ,ça été de trouver l'angle pour les contres pointes du carré ??mais c'est sympa a faire .
a plus jpc14
bop55
Je vois que, comme moi, tu as oublié une bonne partie des cours de maths et en particulier la géométrie et la trigo. :smt013
caillard  jean-jacques
patduf33
patduf33
part's-and-co
part's-and-co
part's-and-co
CALCULATE
laurenttanguy
laurenttanguy
laurenttanguy
Lefamas29
biscotte74
SuperSpinach
2stroke
2stroke
pro-ms
