fabrication de ma scie alternative
  • Auteur de la discussion franck67
J'avais récupéré une scie alternative en fonte « no name » sans moteur, il y avait en fait une poulie plate pour courroie + arbre au plafond...
J'ai mis un moteur 1450 trpm
+ une courroie trapèzoidales sur poulies avec possibilité de 3 vitesses ( 6 poulies... réduction entre 0,3 et 1 environ )
+ une chaîne réduction environ 7 ou 8...
( nota course variable , capacité environ 200 mm)
Seul problème, le bruit de la chaîne : carter en tôle de 2 mm.... Bonjour le ronron....
franck67
j'ai pensé aussi a la chaine , mais comme tu le dis , le bruit risque de ne pas etre supportable longtemps ....
franck67
Beau projet! Le chassis et l'archer sont déjà très propres et respirent la solidité!
A ta place j'essaierai de voir pour trouver un moteur qui tourne moins vite (1500 ou 1000 tr/min), ca te simplifiera nettement le design. Parce que faire un tel rapport de réductions, ça risque d'etre une usine à gaz, que ce soit avec des pignons, des courroies ou même un moto réducteur.
Autre point qui milite pour les courroies : coté sécurité c'est quand même nettement mieux car si ton archer vient a se bloquer pour une raison X ou Y, la courroie va se mettre a patiner et rien ne risque de s'endommager. Par contre avec un réducteur helicoidal ca ne sera pas le même tabac...
Et si tu veux vraiment rester dans un budget nul, essaie peut etre de voir pour troquer ton moteur contre un autre dans la section d'échanges.
merci pour tes commentaires , j'ai peut etre recuperer ( pas encore sûr ) un moteur bruschless complet avec sa carte donc ca risque d'etre assez simple finalement .... wait and see
Pour moi, le mieux serait un motoreducteur à vis.
Question encombrement c'est le mieux, pas besoin de rien mettre en dessous.
franck67
tres juste !!!!
donc ce sera une courroie et en sortie de moteur pignon
j'ai une courroie adaptée a ma poulie mais elle est vraiment trop longue , a votre connaissane y a t'il moyen de la couper et de la reassembler pour pouvoir l'utiliser dans mon projet , je precise que cette courroie est neuve ( poulie et cette courroie viennent de mon ancienne tondeuse autoportée )
Modif / édit : j'avais oublié que c'est une courroie crantée.
Peut-être en collant à l'extérieur un tissu de fibre de carbone ou de verre ?
La suite sur un courroie TR...
S'il s'agit d'une courroie trapèzoidale ordinaire, ça se trouve facilement en toutes longues, prix moins de 10€ au tarif 123 roulement pour une courroie de SPA ( 10 / 13 ) longueur 1600 mm....
Raccorder une courroie, ça peut se faire, avec un bout de fil de fer ( ! ) , mais ça suffit pour pour finir une coupe mais faut pas compter plus....
franck67
c'est pas une courroie crantée mais bien une TR ...
si il n'y a rien de fiable je vais peut etre quand meme depensé un peu de sous ...
bati pointé ( pas encore completement fini )
franck67
elle coupe !!!!
elle n'est pas finie mais j'ai voulu faire des essais de coupe avant d'aller plus loin , jai pointer vite fait une plaque , pointer un etau et zou
une petit morceau de xc 38 et une coupe fine dans du laiton comme montré dans la video ( meme si la lame montée n'etait la bonne pour cette matiere )
bon ca vaut la peine je continue !! installer les fin de course faire un petit boitier de commande electrique pour la prochaine etape , et ensuite commencer a reflechir a la fabrication du systeme de bridage ( etau ou autre ?? )
franck67
ca y est elle est quasi finie .... reste des finitions que je fairais comme d'habitidude apres quelques utilisations au cas ou je voudrais faire des modifs ( en fonction de l'usage )
j'ai mis un fin de course eb bas ( coupe le moteur quand la coupe est finie )
un fin de course en haut ( coupe le moteur dans cette position )
dans l'etau je peu serrer et couper bien sur jusqu'à 160 mm
franck67
merci a vous deux c'est toujours tres sympa d'avoir un retour :smt023
franck
umbez
Gcrimi2005
Satamax
Hpoireau
Beber70
Alex31
Gerardpich
Gerardpich
Gerardpich
vincele
lepierre
noirvodka
noirvodka
noirvodka
vince46
vince46
vince46
Guidou
Général SERM S150G
bricoleur13
simon74
