Fabrication de chapes porte-outils
  • Auteur de la discussion grouch
grouch
Petit reportage sur la fabrication de chapes porte-outils.
Ca faisait une petit moment que j'avais cette brave tourelle sur mon tour :
Malheureusement les chapes qui vont dessus ont bien vécues, certaines sont déformées par des serrages répétés et trop énergiques. Quand une chape est déformée, sa queue d'aronde n'est plus rectiligne ce qui fait que le repositionnement est aléatoire. Par ailleurs, il m'en manque toujours 2-3 pour monter à demeure des outils utilisés mais pas trop...
Bref il était temps de faire quelquechose pour se faciliter la vie lors des travaux de tournage. Je vais refaire de nouvelles chapes et retoucher celles qui sont déformées. La largeur de queue d'aronde sera réduite d'un mm et le lardon de serrage sera refait en conséquence.
Je vous épargne le cubage et l'ébauche. On passe directement à la finition des queues d'arondes. Je fais les chapes par 3 pour gagner du temps de réglage.
On commence la découpe des 3 pièces du premier coté à la fraise de 8 :
Puis on termine par l'autre coté après avoir fraisé les emplacements des outils :
A suivre...
grouch
Surfaçage de la face inférieure...
... et tréflage du dégagement du réglage de hauteur.
Perçage des fixations de l'outil.
Le chanfreinage et le taraudage sont faits à la perceuse à colonne.
A suivre...
grouch
Voilà pourquoi je retouche les anciennes chapes. Après un premier surfaçage, on voit clairement le creux. Sur certaines je dois enlever 0.2 pour blanchir les surfaces fonctionnelles.
Pendant ce temps, je fais aussi des chapes pour barre à aléser. Elles sont percées en place directement sur le tour.
A suivre...
grouch
Dégagement de l'extrémité des vis de serrage des outils...
grouch
Enfin... j'arrive au bout :7dance:
En haut sur la photo, les anciennes chapes retrofittées, sur lesquelles j'ai blanchi toutes les surfaces fonctionnelles... et ce fut long. Toutes les queues d'aronde plus petites d'un mm par rapport à l'origine, et toutes à la même cote...
En bas, les nouvelles chapes fabrication maison.
Il me reste les écrous de blocage du réglage de hauteur à faire.
jf62
Bonsoir Grouch
Beau travail de fraisage, sur la 3ème photo la broche n'est pas verticale, la fraise n'était pas au bon angle? Le plan de pose des outil est bien horizontal, pas trop de flexion de la fraise lors du rainurage?
A bientôt.
metalux
Hello
beau boulot! j'aime bien la gaine vmc sur la colonne :wink:
traité au Brunifast?
grouch
Merci !!
Non, je n'avais qu'une fraise de 50° alors que les queues d'aronde sont à 60°
La fraise est longue pour descendre profondément, mais je ne prends que 3 ou 4 mm d'ap, ça n'a pas posé trop de problèmes.
Merci. La gaine sur la colonne m'a changé la vie !! Depuis que j'ai mis ça, je n'ai pas eu à nettoyer une seule fois, alors qu'avant à chaque montée ou descente il fallait nettoyer. Il faudra que je fasse un sujet sur le forum là dessus un jour.
Non, procédé au nitrate de sodium dans un bain de soude fondue, tel que décrit dans ce post : https://www.usinages.com/threads/tuto-bronzage-par-bain-a-chaud-par-jean-xiii.37310/
grouch'
Bbr
Cabalerro
SuperSpinach
2stroke
2stroke
tibus
tibus
Antoine Cailleau
