Fabrication cuve gaz
  • Auteur de la discussion fabtry
fabtry
Dans le cadre d'un projet technique nous devons développer un système qui nécessite une cuve d'environ 170L à une pression de 250 bars.
Pensez-vous qu'il nous est possible de le fabriquer nous même ? Nous disposons d'un atelier fourni.
Auriez-vous des procédés à nous conseiller? Merci
Aiwass
Bonjour, vu les degats que peu causé une cuve qui explose a cette pression, je n'y penserait même pas.mais je suis peut etre trop prudent attend les autres avis
Rom'
Oui ca se fait sans problème en impression 3d :roxxx:
Non, sans rire, si vous vous posez la question, c'est que vous en êtes incapable. Ou alors en tous cas, j'espère que je serais suffisamment loin à la mise en pression :smt003
Aller je suis sûr qu'il y a bien un matheux qui va passer par là et nous faire l'équivalent en poids de TNT...
tibus
A cette pression , tu ne verra aucune bouteille/cuve réaliser en plusieurs pièces (mécano soudé) , ou alors dans le nucléaire...
Alex31
170Litres
quelles dimension.?
y'aurai pas une dimension STD qui s'approche?
en STD c'est souvent une pression 200 bars de service et 250/300bars d'épreuve
une Diam 232mm en 5.2 mm c'est 200bars de pression de service 50Litres de capacité en 1420mm de long
petit_lulu
perso je n'essayerai meme pas.
il y a besoin de beaucoup de debit?
il y a ce genre de cadre:
de memoire certain tiennent a 250bars mais le debit est faible car les liaisons entre bouteilles sont petites...
xuaeromreidid
Guest
Des bouteilles de plongée couplées par flexibles !
2stroke
Sachant qu'une bouteille de plongée fait +- 12L, 170/12 = 14 bouteilles ( à peu près ), ça fait pas mal de bouteilles de plongée. Puis on "bricole" pas à 200 bar, après ça n'engage que moi mais on a qu'une vie.
serge 91
Lexique
La nature du gaz à aussi une certaine importance, et même une importance certaine ...
xuaeromreidid
Guest
Qui qui bricole ? le matériel existe et les plongeurs ne sont pas fous !
serge 91
Lexique
La fabrication des "petites" est à la portée du premier bricoleur venu, voila la méthode...:smt077
C'est pour les grosses que ça se complique...:rolleyes:
2stroke
Je ne dis pas le contraire mais il faut prendre certaines précautions.
serge 91
Lexique
Le demandeur ayant disparu on ne peut pas lui demander si les 170 l sont ceux de la cuve ou du gaz, ce qui n'est pas vraiment la même chose ...
tibus
Plutot que des bouteilles de plongée , 2/3 bouteilles B50 (10m3) et c'est good
Mais comme dit Serge , le demandeur est aux abonnés absent (?)
Alex31
Bjr
en absence de l'auteur du sujet, j'ouvre les paris
et j'emets une hypothèse sur un projet de véhicule au GNV (ou hydrogène)
ou "Hybrid Air" comme le système que PSA a abandonné https://www.usinenouvelle.com/article/hybrid-air-pourquoi-psa-se-degonfle.N307190
dans se cas, il existe des fabricants, et il vaut mieux se rapprocher d'un installateur agrée, qu'i aura des adresse
le montage ci dessous, ne doit pas être bien loin des 150L à 200bars
il existe des réservoir en fibre ou en metal pour les kits de conversion GNV
icanbeafrog
Laurent_CNC
petit_lulu
Tristan l'apprenti
hugorittener
gwenediz
XIIIVSI
Otatiaro
vibram
lesiso
david35460
laurentmartin44
laurentmartin44
laurentmartin44
blackangel
blackangel
blackangel
Kesuny
amurianum
amurianum
