Fabricant de Ressorts ?
  • Auteur de la discussion gaston83
gaston83
BGonjour à tous,
J'ai vu sur le forum qu'un membre fabriquait des ressorts .... qui-est -il ? J'aurais besoin de ses services...
champimatic
LRD. les ressorts daniel . Du ressort de montre au dia 14mm
crapulatos
Il faut que tu sois plus précis, à minima
ø du fil mesuré de manière très précise
ø de spire en précisant interne ou externe
Nombre de spires actives
Longueur libre
Et en option :
Extrémités rapprochées ou non
Si extrémités rapprochées, extrémités meulées ou non
Traitement
E.T.
KITE
Crapulatos, en amateur éclairé, se débrouille également !
(J’espère que Nektarfl ne va pas le prendre mal)
jms
Une précision, ici ce n'est pas la rubrique vente/achat donc les messages dans ce sens ont été archivés.
Si Gaston veut faire une demande d'achat, il faut la faire dans la bonne rubrique
Merci et bonne soirée
nektarfl
Mon copain Olivier (on a commencé à la même période chez deux fabricants situés à 1 station de métro d'écart) peut effectivement faire tout ce que vous voulez.
Je peux aussi, bien qu'actuellement, mon carnet de commande soit hyper blindé.
Et pourquoi je le prendrais mal? On est de moins en moins de fabricants de ressorts en France (je ne suis pas certain de pouvoir mettre 60 noms différents sur la table - je ne parle pas des sociétés qui s'appellent différemment et dont le propriétaire est le même) et nous seront de moins en moins nombreux à l'avenir. Et pourtant, il y a du travail...
On peut parler de tout, je suis très ouvert...
champimatic
@nektarfl . je me souviens d'Olivier qui allant au circuit Carole avec un 600 CRR RR à remis la moto sur la remorque , retour à l'atelier , deux ressorts de fourche et retour à Carole !
KITE
Tout simplement parce que il ne peut y avoir de comparaison entre les réalisations d’amateur (même doué dans le cas le Crapulatos) et celles d’un professionnel passionné et très bien équipé !
crapulatos
Heu ... comment dire ... je ne suis pas doué parce que j'ai réussi une série de ressorts avec du fil de 0,6 .... tu exagères un tout petit peu quand même :oops:
ça se saurait si avec juste une expérience réussie on devenait expert dans une matière :smt017
Suis juste un peu audessus du padawan moyen ... et encore ....
E.T.
franky1173
Je suis l’heureux propriétaire depuis quelques temps d’une perceuse Constant 504.
Je l’ai entièrement décapée, nettoyée et repeinte.
Je cherche maintenant une personne capable de m’orienter vers un fabricant ou revendeur pour le ressort A spirale qui est manquent sur cette perceuse.
Est ce que quelqu’un aurait un contact à me donner?
Merci par avance
Franck
franky1173
Merci beaucoup Champimatic pour cette info.
Bonne fin de journée
Franck
jajalv
Administrateur
"Pomeuse ressorts"
C'est François, membre du forum.
Bonne soirée.
jajalv
sébastien62
Bonsoir.
"Pomeuse ressorts"
Bonne soirée.
jajalv
Je dirai même plus netkarfl comme pseudo et des ressorts faits il y a un an à l'identique au ressort d'origine pour le boulot, rien à signaler.
Bonne soirée.
Séb
Lechattom
woodbike
alexandre74
Papygraines
Papygraines
Carton
Carton
Carton
Paulctx
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
enzodesilesbaladar
Papy54
Papy54
Papy54
