carteman
Bonjour, bonsoir,
Je reste bloqué sur un problème que je n'arrive pas à résoudre. Mon extrudeur "claque". En regardant de plus près, on voit que le moteur perd des pas. Et je ne trouve pas la cause de ce problème...
A noter que mon extrudeur (nema17) était monté directement sur la tête d'impression et qu'il n'y avait alors aucun problème. Je l'ai ensuite déplacé sur le châssis de l'imprimante (pour diminuer l'inertie de la masse en mouvement), raccordé avec un tube Teflon et des raccords pneumatiques. C'est à partir de ce moment que le problème est survenu.
J'ai aussi eu un bourrage dans la buse mais j'ai su la débloquer, donc normalement ce n'est pas ça. J'ai aussi remarqué que le filament qui sort à tendance à remonter et à se coller sur la buse... bizarre.
Voilà tout ce que je peux dire pour l'instant.
J'espère que quelqu'un aura une réponse, ou au moins une piste, pour m'aider
