jlchaps
Je ne vais pas déterrer le vieux post de 2012 "Marre de la poussière" et je ne sais pas trop s'il faut classer ce post sur "Nos Ateliers" ou "La Sécurité dans l'atelier".
Cela touche les 2 …
Mon atelier est en sous-sol semi-enterré et fait 24 m2 avec une hauteur de 2m70, tout équipé en triphasé.
Une porte d'entrée devant lequel j'ai mis un vieux drap lourd pour que la poussière n'aille pas partout dans le sous-sol.
Il y a deux petites fenêtres (avec double-vitrage) que je peux ouvrir mais qui amènent le froid en hiver.
Je travaille les bois mais fait aussi de la coutellerie.
J'ai :
- une ancienne machine à bois Kity (scie circulaire, dégau/rabot, toupie, tenonneuse). J'y connecte un aspirtateur Kity quand je travailel dessus, mais je dois le captage n'est pas toujours facile, surtout au niveau scie circulaire.
- une perceuse colonne de précision de marque PRECIS
- une scie à ruban pour le bois avec connecteur pour l'aspirateur mais là aussi, ça ne capte pas tout
- une scie à ruban métaux TRA RV1 sans aspiration
- un combiné de ponçage à bande + lapidaire Leman sur pied avec connecteur aspirateur pas très efficace
- un tour à bois (le seule en mono) sans aspiration
- un backstand Marpol 56 qui est une ancienne ébavureuse : un côté avec une bande de 75 x 2500 et de l'autre côté un disque coton de polissage
Le backstand est équipe de son aspirateur mais avec les équipements que je monte dessus, il peut ne pas capter
Donc, au final, quand je bosse, je peux faire beaucoup de poussière (surtout au backstand, ponceuse et scie circulaire) qui se dépose partout et m'oblige aussi à porter un masque simple ou même un masque complet avec filtres qui couvre tout le visage.
Ma question principale : quelle serait la meilleure solution pour que tout soit aspiré, soit en sac, soit évacué en extérieur.
Sachant qu'il peut y avoir du bois mais aussi du ponçage / meulage de pièces métalliques.
Mes questions en parallèle :
Faudrait-il une installation avec de meilleurs captages à chaque machine, avec une aspiration centralisée, du tuyau flexible annelés ou tuyaux articulés ?
Où est-ce que l'on peut trouver ces tubes articulés de grand diamètre (comme ceux qui dirigent l'huile de coupe sur les tours) que l'on peut positionner dans l'espace juste où il faut aspirer ? En les capteurs qui vont au bout plus ou moins larges ?
En plus si j'évacue vers l'extérieur, il faut compenser l'air aspiré par de l'air "propre" tiré ailleurs dans le sous-sol … mon rideau à l'entrée va gêner !
Merci à tous de me donner vos conseils ou de partager vos expériences.
Cela touche les 2 …
J'ai :
