Exception of type ' System.OutofMemoryException' was thrown.
  • Auteur de la discussion coolyac
coolyac
Bonjour à tous;
J'ai un message d'exception qui s'affiche dans cambam quand j'essaie de créer un parcours d'outil pour un fichier stl. Ce message affiche: Exception of type 'System.OutofMemoryException' was thrown.
J'ai d'abord essayé plusieurs PC avec des mémoires différentes allant de 8Go à 64 Go, mais je continue de recevoir le même message.
1-Quelle configuration mémoire minimale faut-il pour cambam?
2-Les 64 Go de ma ram sont-ils insuffisants?
3-Existe-t-il un réglage dans la config cambam pour allouer plus de mémoire lors des calcules?
Fichier joint
Merci pour l'aide
  • lion.stl
    65.8 Mo · Affichages: 47
nono30
bonjour, j'ai regardé ton fichier, un stl de 66 Mo ça n'est pas rien, par contre ton fichier est plein de trous et c'est ça qui fait boucler cambam à l'infini et provoque un dépassement de la capacité mémoire.
j'ai essayé sur un autre programme, plus de 24 h d'usinages et plusieurs défragmentation mémoire pendant le calcul pour arriver à boucler sur une bécane qui a 8 Go. Mais les trous subsistent.
sur Metabricoleurs, tu as le spécialiste de Cambam alias dh42 où il est Administrateur, il te donnera une réponse plus précise.
coolyac
Bonjour et merci nono30, je vais suivre ton conseils.
nono30
tu verras il est de bon conseil et toujours dispo
j'ai mis ton stl sous Slic3r, résutat il détecte 8.477 erreurs rien que ça ! j'ai lançé la réparation et tu peux essayé avec ce fichier qui en .obj
tu l'as modelisé sous quoi ce lion ?
  • lion_fixed.zip
    15.2 Mo · Affichages: 54
coolyac
Voudrais-tu me fournir le fichier réparé?
cela m'aiderait surement; merci d'avance.
nono30
oups voilà c'est fait, l'extension .obj n'est pas accepté mais en zip ça passe
nono30
attention la réparation consiste pour Slic 3r a refermé les polygones restés ouverts mais ça ne veut pas dire que ça correspond à tes attentes, il a suivi son algorithme
coolyac
Merci encore, je vais essayer et te revenir.
coolyac
Essai effectué, mais j'ai le même message qui survient.
nono30
tu l'as modelisé sous quel modeleur le lion ?
c'est une version officiel de cambam car sur la version d'essai tu as une limite il me semble
coolyac
Je l'ai téléchargé sur le net.
Oui, j'ai la licence cambam et j'ai installé la v1 rev13.
Ce doit pas être cela.
nono30
tu es sous windows si oui sous xp, vista, seven, 8 où 10 ?
Les applications 32 bits comme CB sont limitées à 2Go de RAM (par Windows); si CB est installé sur un système 64 bits, tu peux appliquer un patch qui permettra alors à CB d'exploiter jusqu'à 4 go de RAM ; en général ça résous le problème avec les gros STL.
http://ntcore.com/4gb_patch.php
coolyac
Bonsoir ;
Je suis sous win7 64 bit.
Je vais essayer le PATCH proposé par dh42 que je d
salut au passage.
Je vous tiens au courant de la suite.
coolyac
Re; apparemment, la solution de dh42 semble fonctionner car depuis plus de 15mm qu'il calcule le tracé d'outils, je n'ai pas encore eu le message; j'attends juste que le calcule prenne fin.
Merci mille fois à David pour ce grand plus; J'avoue pour ma part que c'est un grand bond en avant!!!
Re
Après, si ça ne passe toujours pas, il faudra faire une décimation sur le fichier STL (réduire le nb de triangles pour alléger l'objet)
coolyac
Bonjour;
Encore merci à dh42, je vais suivre tes conseils.
