arnaud2
salut tout le monde
apres avoir convertis une fraiseuse mf70 en cnc je vais passer au stade superieur c'est a dire une vrai fraiseuse !
comme dab je vais commencer par l'electronique
je vais créer une carte de puissance qui sera capable de plioter la plus part des moteurs pas a pas existant
voila les carracteristiques que je me fixe
-commande de moteur unipolaire et bipolaires 4 , 5 , 6 et 8fils
-tension d'alim max 200V
-courant par phase 15A (régulation du courant chopper)
-micropas (full , half , quarter et eighter)
-entrées step/dir optoisolées
le circuit de puissance se fera avec un double pont en h a mosfet IRFP240
la commande sera faite autour du circuit A3967 de chez allegro
elle sera de taille europe (100*160mm)
pas de composants rares ou cher
bien entendu je metterai les schemas et typon en ligne comme ca ceux qui veulent pouront la fabriquer
