Etau Dolex en fonte ou en acier ?
  • Auteur de la discussion crapaud07
crapaud07
Je voudrais savoir si quelqu'un connais le modèle de cet étaux Dolex. Est il en fonte ou en acier ? Mors de 150mm, ouverture 200 mm environ
Ubert
C'est un Dolex 57 en acier. J'ai le même à la maison, increvable et rattrapage de l'usure par les vis sur le côté.
@ bientôt!
Jean-Philippe
vikor
je confirme , étau robuste avec en plus sa base tournante ( base en tôle de qualité inferieure à SM) , rattrapage du jeu de la coulisse par 4 vis tète chc , seul défaut connu :le prix..
crapaud07
Merci pour ces info très précise, je suis surpris de la rapidité de réponse et modèle exact avec seulement une photo.
Ubert
De rien,
Il est très reconnaissable :wink:
Voici quelques photos du mien quand je l'ai acheté :
Sur cette photo, on voit bien le numéro de modèle en surmoulage :
L'unité du numéro de modèle correspond à la longueur des mors : voici la page du site web du fabricant avec toutes les infos utiles :wink:
@ bientôt!
Jean-Philippe
moissan
ces etaux sont facile a reconnaitre !
la partie mobile est faite de 2 partie soudé : la partie en u est en tole plié , et soudé sur la partie avant : c'est donc forcement de l'acier pour faire une soudure solide
crapaud07
J'ai donc acheté cet étau. Un peu déçu, les vis de réglage sont en plastique et ont été peint et pas réglé depuis, tout est donc collé et impossible a dévisser. Il faut donc que je les refasse pour les remplacer. Tout a été pain, mors, glissière, enclume. Un bon nettoyage et ça devrait aller.
Merci pour avoir reconnu cet étau sur les photos, me permettant ainsi de l’acheter en connaissant le modèle exact.
Danke!
atsju
Denim
Denim
Mecapower
Mecapower
Mecapower
SuperSpinach
SuperSpinach
SuperSpinach
Richard D
ZAPJACK
MacPepR
MacPepR
Eric/Arsen
Einzylinder
Einzylinder
Einzylinder
desmo-phil
desmo-phil
desmo-phil
Anthony-cprp
hazet
