Terminé Etau de rectification ?
Statut
Domi37
Bot usinages.com
J’avais acquis cet étau avec d’autres matériel et il s’avère qu’il ne correspond pas à mes besoins.
Avant de lui faire un nettoyage en règle pour une meilleure présentation, j’en appelle à vos estimations, sachant que je ne vois pas de marque et que, même si j’imagine qu’il s’agit d’un étau de rectification, je n’ai aucune compétence pour apprécier son usage et sa valeur.
Mors de 100 mn
Ouverture 100 (un peu plus selon positionnement écrou -contre écrou !)
Largeur 170 environ
Longueur 300 environ
Poids entre 10 et 15 kilos
Merci à vous !
ghislain76
bonsoir , je ne pense pas à un étau de rectification (pas assez fini), mais à un étau perçage peut être (vu la vis qui n'est pas à pas carré, ou trapèzoidal)
de très bonne fabrication , mais pour estimer dans cet état (état neuf dit dans la présentation non pas vraiment)
je dirais 50 à 70 €
Domi37
Bot usinages.com
Merci @ghislain76 ...
Et tout à fait d’accord pour le pas « état neuf ». Je voulais parler des mors... quand je me suis relu c’était trop tard, j’avais poste et pas possible de rectifier les posts sur les demandes d’estimation !
Mais merci pour cette 1ère évaluation...
Romain 63
Bonsoir, je serai prêt à le payer 80e si j en cherchais un.
Il a l air de bonne facture mais la vis me fait un drôle d effet.
jacounet
Salut.
Faudrait mesurer la précision de la rectitude du mors fixe après avoir calé cet étau sur une table de fraiseuse .
Si on a 1/100 ème de défaut sur la longueur ( 100mm ) on est bon , 2 centièmes moyen , et 3 centièmes passable.
Ca me parait être le bon juge .
A +.
Jac .
Domi37
Bot usinages.com
Bonjour et merci à tous,
J'essaierai de vérifier la rectitude dès que possible...
En attendant, si d'autres évaluations (ou éclairage / idées pour la vis et la noix "amovibles") je reste preneur.
ce qui me surprend, c'est le profil de la vis, qui semble triangulaire et pas trapézoïdal
pour un étau, les fabricants privilégient un profil trapézoïdal, qui est plus adapté que le profil triangulaire (résiste mieux a l'usure pour des vissage dévissage fréquents)
Dombes69
Le choix du profil de la vis peut se justifier car avec un profil triangulaire le coincement au serrage se ferra mieux qu'avec un profil trapézoïdal Sur un étau de fraisage le serrage est légèrement différent que sur un étau normal .
jacounet
Salut.
Je me trompe , illusion d'optique , ou le mors fixe peut se déplacer et régler …?
Car je le vois presque au milieu de l'étau ,sur les toutes premières photo , et en bout sur les dernières.
En fait où est le mors fixe , c'est celui au dessus incliné …?
...Et le mors mobile celui au dessus droit ( à 90°) …?
Ou l'inverse …?
Vu la forme de la vis ( pas courant ) je pencherais vers un étau de fabrication maison ...sur une base d'étau industrielle .
Mais ce n'est que mon avis .:smt003
Jac .
Je ne comprend pas comment fonctionne cet étau :smt017
Selon la 8ème photo, le mord arrière, celui connecté à la vis ne peux pas bouger et l'autre mord n'est pas relié à la vis.
Quelqu'un pour m'éclairer?
On a posté ensemble Jacounet et on se pose la même question :lol:
Ah ok je viens de comprendre, c'est la coulisse centrale qui coulisse, entrainant le mord chanfreiné.
Jamais vu cette architecture.
Domi37
Bot usinages.com
Bonsoir, je n’avais non plus jamais vu cette architecture... je pensais que c’était peut être habituel pour de la rectification...
et oui le mors fixe est celui « au centre » (cerclé en rouge photo ci-après).
La coulisse qui entraîne le mors mobile passe donc sous le mors fixe, grâce à la noix qui est positionnée en bout de cette même coulisse... ( je ne sais pas si c’est extrêmement clair, quelques photos supplémentaires aideront !). Vos questions m’ont d’ailleurs permis de découvrir que la noix avait 3 positionnements au choix, les 2 orifices d’ancrage non utilisés étant obstrués par une grosse vis sans tête...
Pour autant, compte tenu du moulage de la base, je doute que ce soit une fabrication maison....
Je poursuis mes investigations !!
Dombes69
La pièce marquée d'une étoile à 5 branches ( A ) est boulonnée sur la pièce marquée d'un triangle ( B )
La pièce marquée d'un rond ( c ) est solidaire de la pièce marquée avec une étoile à 6 branches ( D )
La pièce marqué avec un losange ( E ) peut avoir 3 positions ( les trois trous )
B coulisse dans D ,
C et D sont les parties fixes.
A et B sont les parties mobiles
Quand la tige fileté visse dans E , elle ci prend appuis sur C donc B recule et la distance entre les mors diminue .
metalux
diable! pas avare en photos :wink:
étrange cette fabrication , ce n'est pas un Sagop ni un Girardi mais vu la finition je pencherai bien pour un étau de rectif
pour moi 80/100€ pas moins (après un bon polissage :wink: )
Domi37
Bot usinages.com
Merci encore de vos explications (tout particulièrement à @Dombes69 pour le temps consacré à ce sujet) et évaluations !
Je vais le nettoyer, si possible vérifier sa rectitude...puis je me questionnerai sur la vente « en l’état » ou si je fais quelques améliorations côté vis de serrage...
jacounet
Salut.
A part un nettoyage au pétrole , une vérif de la rectitude , 1/100ème de défaut sur 100 mm c'est cool, et si rien ne bouge au niveau de la précision après plusieurs fraisages à plus d'un mm de passe ...je ne vois pas ce qu'on pourrait améliorer , même si on s'en sert comme étau de fraisage..
Changer la vis ...bof , travail non payant à mon avis , vu la largeur de l'écrou, (que tu as marqué losange) , même si ça ne peut pas porter équitablement sur chaque filet ( principe de base de la mécanique) , mettre une vis à filet épais pourra porter la force de serrage , au moins 3 à 5 fois plus , mais à quoi bon , ici avec une vis Brico truc classique , je suis sûr qu'on dépasse les 200 kgs de pression au serrage .
Pour un étau de rectif , passes légères à la meule de rectif c'est suffisant ...et même pour fraiser à faibles passes ( 1 mm voir 2 mm max sans doute ,... évidemment fraise de taille moyenne - 40 mm max - et avance molo/molo ) .
Et tel que si précision=1 /100ème , ...pour 100 € acheteur et vendeur s'y retrouvent .
A mon avis .:mrgreen:
A+.
Jac.
Statut
