Terminé Etau de rectification ?
Statut
Estimation
Bot usinages.com
12 Jan 2019
J’avais acquis cet étau avec d’autres matériel et il s’avère qu’il ne correspond pas à mes besoins.
Avant de lui faire un nettoyage en règle pour une meilleure présentation, j’en appelle à vos estimations, sachant que je ne vois pas de marque et que, même si j’imagine qu’il s’agit d’un étau de rectification, je n’ai aucune compétence pour apprécier son usage et sa valeur.
Mors de 100 mn
Ouverture 100 (un peu plus selon positionnement écrou -contre écrou !)
Largeur 170 environ
Longueur 300 environ
Poids entre 10 et 15 kilos
Merci à vous !
ghislain76
ghislain76
15 Déc 2014
1 485
FR 76190
bonsoir , je ne pense pas à un étau de rectification (pas assez fini), mais à un étau perçage peut être (vu la vis qui n'est pas à pas carré, ou trapèzoidal)
de très bonne fabrication , mais pour estimer dans cet état (état neuf dit dans la présentation non pas vraiment)
je dirais 50 à 70 €
Estimation
Bot usinages.com
12 Jan 2019
Merci @ghislain76 ...
Et tout à fait d’accord pour le pas « état neuf ». Je voulais parler des mors... quand je me suis relu c’était trop tard, j’avais poste et pas possible de rectifier les posts sur les demandes d’estimation !
Mais merci pour cette 1ère évaluation...
Romain 63
Romain 63
23 Avr 2013
1 294
FR-28 Perche
Bonsoir, je serai prêt à le payer 80e si j en cherchais un.
Il a l air de bonne facture mais la vis me fait un drôle d effet.
jacounet
jacounet
27 Nov 2011
2 769
Dissay
Salut.
Faudrait mesurer la précision de la rectitude du mors fixe après avoir calé cet étau sur une table de fraiseuse .
Si on a 1/100 ème de défaut sur la longueur ( 100mm ) on est bon , 2 centièmes moyen , et 3 centièmes passable.
Ca me parait être le bon juge .
A +.
Jac .
Estimation
Bot usinages.com
12 Jan 2019
Bonjour et merci à tous,
J'essaierai de vérifier la rectitude dès que possible...
En attendant, si d'autres évaluations (ou éclairage / idées pour la vis et la noix "amovibles") je reste preneur.
Alex31
31 Août 2014
1 626
12350 et 31200
ce qui me surprend, c'est le profil de la vis, qui semble triangulaire et pas trapézoïdal
pour un étau, les fabricants privilégient un profil trapézoïdal, qui est plus adapté que le profil triangulaire (résiste mieux a l'usure pour des vissage dévissage fréquents)
Dombes69
29 Mar 2019
658
Le choix du profil de la vis peut se justifier car avec un profil triangulaire le coincement au serrage se ferra mieux qu'avec un profil trapézoïdal Sur un étau de fraisage le serrage est légèrement différent que sur un étau normal .
jacounet
jacounet
27 Nov 2011
2 769
Dissay
Salut.
Je me trompe , illusion d'optique , ou le mors fixe peut se déplacer et régler …?
Car je le vois presque au milieu de l'étau ,sur les toutes premières photo , et en bout sur les dernières.
En fait où est le mors fixe , c'est celui au dessus incliné …?
...Et le mors mobile celui au dessus droit ( à 90°) …?
Ou l'inverse …?
Vu la forme de la vis ( pas courant ) je pencherais vers un étau de fabrication maison ...sur une base d'étau industrielle .
Mais ce n'est que mon avis .:smt003
Jac .
rebarbe
rebarbe
24 Juin 2009
4 995
91
Je ne comprend pas comment fonctionne cet étau :smt017
Selon la 8ème photo, le mord arrière, celui connecté à la vis ne peux pas bouger et l'autre mord n'est pas relié à la vis.
Quelqu'un pour m'éclairer?
rebarbe
rebarbe
24 Juin 2009
4 995
91
On a posté ensemble Jacounet et on se pose la même question :lol:
rebarbe
rebarbe
24 Juin 2009
4 995
91
Ah ok je viens de comprendre, c'est la coulisse centrale qui coulisse, entrainant le mord chanfreiné.
Jamais vu cette architecture.
Estimation
Bot usinages.com
12 Jan 2019
Bonsoir, je n’avais non plus jamais vu cette architecture... je pensais que c’était peut être habituel pour de la rectification...
et oui le mors fixe est celui « au centre » (cerclé en rouge photo ci-après).
La coulisse qui entraîne le mors mobile passe donc sous le mors fixe, grâce à la noix qui est positionnée en bout de cette même coulisse... ( je ne sais pas si c’est extrêmement clair, quelques photos supplémentaires aideront !). Vos questions m’ont d’ailleurs permis de découvrir que la noix avait 3 positionnements au choix, les 2 orifices d’ancrage non utilisés étant obstrués par une grosse vis sans tête...
Pour autant, compte tenu du moulage de la base, je doute que ce soit une fabrication maison....
Je poursuis mes investigations !!
Dombes69
29 Mar 2019
658
La pièce marquée d'une étoile à 5 branches ( A ) est boulonnée sur la pièce marquée d'un triangle ( B )
La pièce marquée d'un rond ( c ) est solidaire de la pièce marquée avec une étoile à 6 branches ( D )
La pièce marqué avec un losange ( E ) peut avoir 3 positions ( les trois trous )
B coulisse dans D ,
C et D sont les parties fixes.
A et B sont les parties mobiles
Quand la tige fileté visse dans E , elle ci prend appuis sur C donc B recule et la distance entre les mors diminue .
metalux
11 Jan 2009
4 975
nord
diable! pas avare en photos :wink:
étrange cette fabrication , ce n'est pas un Sagop ni un Girardi mais vu la finition je pencherai bien pour un étau de rectif
pour moi 80/100€ pas moins (après un bon polissage :wink: )
Statut
