etau de marque Bison
  • Auteur de la discussion Richard'S
Richard'S
Mon étau de marque Bison possède un mors fixe démontable qui présente une face lisse et l'autre rainurée.
Quel est l’intérêt et vous servez vous souvent de la face rainurée?
Cldt
Richard.
vivesbenoit
Vous voulez dire que le mors est réversible pour avoir soit du lisse sois du rainure ?
ou sur le mors fixe du lisse et le mobile du rainure ou l’inverse?
vivesbenoit
D’accord
Il me semble que le côté lisse est plus approprié pour des pièces déjà usiner
Et dû rainure plus adapté au brut mais pas non plus un truc en forme de pomme de terre
Richard'S
Je dirai rainuré.
ETI
Bonjour Richard'S
Ton étau a un mors fixe lisse auto-plaqueur (il descends sous l'effort de serrage et fait plaquer la pièce sur le fond de l'étau ou sur les cales), et par retournement un mors fixe rainuré massif qui présente une surface de référence haute pour faire du surfaçage perpendiculaire.
Le plaqueur est plutôt fait pour du surfaçage parallèle au fond de l'étau, et donc à la table de la fraiseuse.
L'inconvénient du mors plaqueur, c'est qu'il peut descendre plus d'un coté que de l'autre, tu perd alors le parallélisme avec la rainure de la table, et donc la perpendicularité avec l'axe Y.
Il y a deux vis dans le mors plaqueur qui permettent de le verrouiller en position basse : tu perds l'effet auto-plaqueur, mais tu est sûr de retrouver une référence exacte, à condition qu'il n'y ai aucun petit copeau sous les deux patins de référence de hauteur.
Sur ce mors plaqueur on peut aussi visser dans les deux trous taraudés des crampons pour prendre des pièces brutes de fonderie, par exemple.
Pour ce qui est des rainures, si elles sont à des distances multiples de 5mm du fond de l'étau, on pourrai immaginer qu'elles peuvent accueillir la petite bavure de surfaçage d'une pièce posée sur cales, qui risquerait de fausser la perpendicularité, mais ce n'est qu'une hypothèse...
patte a tous
bjr ton étaux a des mors réversible multifonction il peux servir de deux façon en fixant les pièce a la fermeture ou a l ouverture
Richard'S
Explications bien complètes, merci.
"L'inconvénient du mors plaqueur, c'est qu'il peut descendre plus d'un coté que de l'autre, tu perd alors le parallélisme avec la rainure de la table, et donc la perpendicularité avec l'axe Y.
Il y a deux vis dans le mors plaqueur qui permettent de le verrouiller en position basse "
Est ce cela veut dire que dans la fonction "autoplaqueur" on peut ressentir du jeu dans le mors fixe?
ETI
Oui, quand les vis sont désserrées, le mors plaqueur est libre, il est poussé vers le haut par des patins en caoutchouc ou des ressorts tant que l'étau ne serre pas une pièce.
Sur mon étau SAGOP, ces mors sont aimantés au centre pour rester en contact avec le support, comme ça les copeaux ne rentrent pas entre les deux.
Mecapower
Mecapower
Mecapower
Danke!
daclu23
geger
geger
Einzylinder
Einzylinder
confalo
JASON
JASON
Lechattom
Vik'TheBike
