Etat de la vis mère
koujo
Bonsoir à tous les membres,
Que pensez vous de l'état de la vis mère de mon tour Ernault Ac140?
Il date de 1955.
Merci pour vos réponse.
Koujo
Denim
Elle est jolie !
Y a des endroits gras, d'autres pas. :smt017
Qu'en penser d'autre ? :siffle:
Mais dans quel sens devrions-nous orienter notre pensée ? :nananer:
(Et sans fâcher personne )
Jean
Pour nettoyer une vis mere, il faut une ficelle, faire une boucle et faire tourner.
Elle est bien ta vis mere, tu lui reproche quoi?
Ben... moi j'en pense que du bien !
Elle brille, c'est bien ...
Elle est graissee ( et pas huilée ) ... C'est la seule remarque négative.!!!!
:jedwouhor:
Zut grillé par denim et milodiy....
KITE
Denim est diplomate et t’a répondu avec un trait d’humour, mais, que crois-tu que l’on puisse conclure de l’etat de ta vis mère via la photo (de bonne qualité par ailleurs)?
Que rencontres-tu comme problème? Parce que, comme dis plus haut, elle paraît en bon état!
Si c’est pour t’entendre dire que pour son âge, elle est encore séduisante, on peut entrer dans ton jeu mais si elle n’a jamais servi et est restée bien à l’abris sous un peu de graisse, il n’y a pas à s'étonner.
Comment est la noix, dans le même état?
Tiens-nous au courant même si on te charie un peu!
Kite
uelbud
l"aspect OK bof ........
ce qu'il faut cherché sont des défaut genre marque de coup ou déformation ..........
un jeux longitudinal ...........qui et souvent réglable suivant les modèle .......................... les défaut de voile ...........si une goupille de sécurité et présente pour les tours sans débrayage de sécurité pour le trainard
pour le reste une fois les mâchoire embrayé tu à mesuré le jeux latéral du trainard .............à l’arrêt bien entendu
la lub plutôt huile de glissière celle ci adhère à la vis la graisse ayant la fâcheuse habitude de ce chargé d'abrasif divers et de causée une usure rapide des mâchoire de la vis mère
un nettoyage régulier lorsque tu fait de la fonte et autre métaux agréssif ........cela fait partis de l'entretien courant ....................
koujo
Merci à tous pour vos réponse,
Je trouvais que la vis mère était très usée, mais vos commentaires me rassurent.
Merci et bonne journée à tous.
Koujo
Elle sera très usée lorsque les filets ressembleront à un filetage triangulaire ! :P:-D
Un appareil photo, n’est pas un outil de relevé métrologique :roll:
la goupille
Pour voir l'usure.
Déplacer le traînard vers l'extrémité du tour, à cet endroit la vis n'est jamais utilisée donc pas usée.Serrer la noix, mesurer le jeux a l'aide d'un comparateur, recommencer près du mandrin, la différence donnera l'usure de la vis à l'endroit ou elle le plus utilisée .
Luc
Rédacteur
Re-bonjour,
On part du principe que la vis mère était correcte lors de la sortie du tour ... ici il n'y a pas d'usure marquante par examen visuel :roll: ...
Ceci posé, ne pas oublier que même usée, même avec un jeu important sur la noix le tour peut faire des filetages corrects :-D ... car:
- le jeu est rattrapé à chaque passe :-D,
- seule l'usure différentielle de la vis compte ... si la vis est usée uniformément sur la zone de travail cela n'a aucun effet sur le filetage :-D ...
- cela pose éventuellement un problème seulement sur les très très longs filetages avec une vis mère plus usée à un endroit qu'à un autre :roll: ...
Tu peux donc être pleinement rassuré je pense :-D ...
ben57
joshuan76
proto60
Toucheatout974
JASON
JASON
Gillou 63
roland88
JASON
JASON
ibo89
dany68
BLCKSMTHS
paysan
Crazy
Crazy
Crazy
fuma
Vapomill
Vapomill
DDMIL
Montgomery
