Etampage, comment ça marche ?
  • Auteur de la discussion Steyr
Steyr
je me posais la question de comment faire de l'étampage. Je m'en veux énormément car j'ai pourtant visité le musée de Morteau où se trouvent toutes mes réponses, mais j'avais prêté peu attention à ce procédé.
Prenons par exemple la découpe d'aiguilles de montres : ~0.2 - 0.5 mm d'épaisseur.
1/ Est-ce qu'il doit exister un petit espace entre l'étampe mâle et l'étampe femelle ? Et pour des épaisseurs plus importantes ?
2/ Est-ce que la rapidité de descente compte ? ou bien est-ce qu'il est possible de faire la découpe avec une presse à main (avec le balancier que l'on actionne en haut) ?
3/ Une idée de la pression ?
4/ Est-ce que l'état de surface est important pour les flancs ? Il y aurait une retouche manuelle de toute façon.
Merci par avance, car il est vrai que le travail purement à la lime est fastidieux, sans compter sur les écarts possibles dans la géométrie, et une aiguille pas symétrique, ça craint :wink:
Si je vous disais que j'ai déco**é que je l'avais stocké dans de l'alcool à brûler et qu'elle s'est oxydée avant que j'ai eue le temps de la terminer. Il faut que je la rattrape maintenant...
Merci par avance !
RICO
l'opération que tu décris correspond plus à du découpage dans le milieu horloger. L'étampage se rapporte plutôt à la frappe de pièces de formes, genre boites de montres. J'ai vu découper de l'inox de 6mm sans problème avec un balancier manuel.La qualité des flanc est à reprendre car tu auras une dépouille et une zone arrachée. Ma boite ne pratique plus cette opération depuis quelques années mais je peux me renseigner
sur la technique. Il existe des rapports entre jeu poinçon /matrice et l'épaisseur à découper, l'acier de l'outillage est important, le graissage et le guidage des outils aussi.
La Franche-Comté et la Suisse voisine étant des spécialistes de l'opération, tu devrais obtenir de bons conseils très rapidement.
RICO
grenouille32
On m'avait donné comme règle que le jeu devait correspondre à 10% de l'épaisseur à découper.
Croâ
Steyr
Rien de japonisant ici punchy :wink: car je parlais bien d'étampage comme ceci :
Merci Rico, ma question n'ayant pas d'application dans l'immédiat, pas la peine de remuer ciel et terre, mais je constatais que le net est assez vide sur cette technique. J'espérais trouver quelques précision sur les règles sur la fabrication d'étampes, mais nada.
J'avais assisté à de l'étampage de boite lors d'une visite de manufacture :
C'est une technique impressionnante d'autant que j'étais loin de me douter du nombre d'opérations nécessaires et de recuits intermédiaires pour un simple fond. Pour une carrure, j'ai vu un film dans lequel Rolex étampe de l'inox (316 ou 904 j'oublie toujours chez eux) sur une belle épaisseur. Sans doute les 6mm.
Dans mon cas, je me posais la question pour une application beaucoup plus facile : les aiguilles. Aujourd'hui, ça n'est pas à l'ordre du jour si ce n'est dans une optique de tester ce type d'opération.
Merci en tout cas pour ces précisions sur les points chauds.
gaston48
En horlogerie, la terminologie n’est pas la même, mais tu nous montres
quand même deux procédés très différents :
le découpage avec outils à suivre
et le forgeage, estampage à froid de boîtier de montre.
je viens de découvrir cette source de doc :shock: :shock: :shock: :
http://www.docstoc.com/docs/11287263/
voir le découpage fin aussi.
punchy
Ha désolé, je ne connaiser pas l'étampage.
:wink:
Steyr
Merci Gaston48, c'est exactement le type de document que je cherchais !!
RICO
Salut à tous,
L'excellent document de Gaston48 n'est plus accessible. Je l'ai consulté avec grand plaisir mais je ne l'ai malheureusement enregisté. Quelqu'un peut-il le remettre en ligne?
Merci d'avance RICO
Piero45
Bonjour à tous
Je me permets de déterrer ce post 8 ans plus tard... Gaston48, Steyr, auriez-vous encore sous la main ce fameux document?
Merci!
vax
Sacré déterrage effectivement !
Je confirme que l'horlogerie utilise bien le mot d'Etampage (sans S) pour décrire la réalisation de (toutes petites) pièces par découpage à la matrice.
gaston48
non, pas de mon coté. je ne me souviens plus de son contenu d'ailleurs ...
docstoc.com a été racheté en 2013 ... pour être fermé !
https://techcrunch.com/2015/09/03/goodbye-docstoc/
En Horlogerie, peu importe le procédé mis en oeuvre, tout outillage qui se place sous une presse
et une étampe !
Donc sous google tu recherches "étampe horlogerie" pour éviter d’être confiné sur l'estampage.
Piero45
Merci à vous pour ces infos.
En cherchant "étampe horlogerie filetype:pdf" je suis tombé sur des choses intéressantes effectivement.
hephaistos
Voici de l'estampage sur des pieces un peut plus grosse !
