amerene
J’ai en projet de construire un établi mobile (menuiserie & bricolage essentiellement), les établis du commerce sont ou pas assez bon (vibration tôle fine WOLFCRAFT 1200) soit trop chers (Festool MFT 3 plus de 600 €). Un ami m’a conseillé des profilés Rexroth de Bosch en 45X45 rainure 10 pour les la structure de mon établi, le plateau sera en MDF de 22mm. Ses dimensions seront de Long 1500 mm, larg 750 mm. Les devront être si possible rabattables pour le transport et éventuellement équipé de roues. Je compte mettre des traverse entre les pieds deux a deux et une traverse entre les traverses qui relie les pieds pour assurer la rigidité de l’ensemble.
Par la suite je compte installer sous le plateau une table à défoncer qui pourra être remplacé par une table scie sauteuse ou scie circulaire. J’ai vu dans le catalogue Bosch des jonctions rapides, des joints d’articulations pour pouvoir replier la table.
Pourriez-vous ne dire si la structure supportera entre 100 et 150kg, si la table ne vibrera pas trop pendant la coupe ou le défoncage. Mon projet vous parait-il viable pour un budget de 300 €
Merci d’avance pour vos reponses.
