speedjf37
Bot usinages.com
Je vous sollicite pour estimer un tour ARE TF2 de 1952.
Même modèle que :
https://www.usinages.com/threads/sujet-sur-le-tour-are.93182/#post-1045275
Il est en bon état (pas de rouille), avec du jeu sur les commandes des verniers.
Il est fonctionnel testé ( à vide)
Moteur 2 vitesses + Boite broche 3 vitesses (105 à 3000 tr/mn)
Boite Norton 7 étages 2 sens + 2 vis chariotage et filetage
Accessoires:
Mandrin (LADNER ou copie)
jeux de mors:
intérieurs
réversibles int/ext
doux(neufs)
Contre pointe (cm1)
Une pointe tournante
un mandrin de perçage à clé
Chariot croisé orientable
un porte outil
une petite tourelle
Jeu de pinces W20 avec le tirant
Un (seul) jeu de pignons en place pour le chariotage ou le filetage
Quelques outils ...
Cordialement JF
Même modèle que :
Accessoires:
jeux de mors:
intérieurs
réversibles int/ext
doux(neufs)
Contre pointe (cm1)
un porte outil
une petite tourelle
Quelques outils ...
Cordialement JF
