Terminé Estimation pour un lot de moteurs de fauteuil roulant
Statut
karim80
Bot usinages.com
Salut les hommes 8-)
D'apres vous, qu'elle estimation pouriez vous donner pour ce lot ?
Tu veux faire quoi avec ça... des avance auto ... :-D
Charly 57
Oui çà me tente de faire des avances rapides pour ma fraiseuse, au moins sur l'axe des Z mais avec si peux de puissance ce sera juste.
Si les moteurs fonctionnent et que les réducteurs sont en bon état, je pense que 40 euros l'ensemble, c'est correct.
Anonymous
Bonsoir, :-D
Connais tu le couple en sortie :?:
cordialement,
Alproc :drinkers:
Le couple sur ce type de moteur est très élevé car il faut pouvoir faire franchire au fauteuil des obstacles...
Chaque moteur fait 130W et comme la vitesse de rotation est ramenée à 123 t/min, cela indique déjà une bonne réduction... 8-)
Anonymous
Rebonsoir, :-D
Oui effectivement ça fait une grosse réduction :!:
Si charly 57 ne prend pas ça m' intéresse, tenez moi au courant.
cordialement,
Alproc :drinkers:
Weg57
Si je me souviens bien la formule c'est: Pw=Cn.mxVitesse angulaire en radians/s donc C=P/(2x3.14x(123/60))
C=130/12,88
C=10,1Nm sans tenir compte du rendement
Ces fauteuils roulants ont des roues arrières motrices de faible diamètre, ne pas confondre avec les manuels qui ont de grandes roues.
J'ai vu sur le net une tondeuse à gazon télécommandée avec ce genre d'équipement.
Je pense que 40€ pour l'ensemble de l'équipement c'est un prix d'ami :wink:
Foxtrot
Si on met un alim à la place de la batterie, faudra une qui débite, non?
Weg57
Foxtrot a dit:
oui! 6 ampères/24volts minimum par moteur pour tourner à la puissance nominale.
ctoutmoi
Je vois maintenant ou les moteurs que je vends atterisses :P
40€ c'est vraiment cadeau avec en plus le régulateur. Pour info, leroy-somer (Bertrand polico est une filiale du groupe) vend le MBT82S environ 112€ /unité. Peut être que troispattes serait intéressé ? Sait on jamais.
Anonymous
Bonsoir ctoutmoi, :-D
Dis moi ce type de moteur existe t il en 12 volts et peux tu avoir la doc :?:
cordialement,
Alproc :drinkers:
ctoutmoi
Ci-joint tableau des possibilités :
Pour la doc, je ne l'ai qu'en papier. Je la scannerais à l'occasion si tu le souhaite.
Anonymous
Rebonsoir ctoumoi, :-D
Merci pour les infos et en plus à la vitesse de l' éclair :wink:
Je veux bien un bout de doc si tu as le temps, en particulier avec les vitesses de rotation et les couples.
Alproc :drinkers:
karim80
Bot usinages.com
40€ :shock:
Je vais donc les garder.
J'ai comme qui dirait, une idée derriere la tête :lol:
Statut
bugey01
Luchon
Luchon
Luchon
jeje4505
Nolandu45340
ibo89
Satamax
woodbike
Chrismodifrwa
suduiraut
mg850t3
mg850t3
springer
hazet
Yakov TOPRAK
