Terminé Estimation mini serrage pneumatique
Statut
RICO
Bot usinages.com
Combien vaut ce type de petit serrage ?
Marque Ottet.
Diamètre partie noire 80 mm.
Hauteur totale pince montée 70 mm.
Serrage inter/exter en changeant le poussoir.
Hauteur des pinces ''champignon'' 35 mm
Avec une quinzaines de pinces usagées mais utilisables
Merci pour vos estimations.
RICO
demoniakteam
Sa dépend de plusieurs choses, peut ton le fixer sur une broche de tour?
Combien tu as de pinces avec?
RICO
Bot usinages.com
C'est un dispositif pour fraiseuse, son adaptation sur un tour nécessiterait d'intercaler un pot de serrage pneumatique tournant.
A l'origine, c'est utilisé pour serrer par l'intérieur ou l'extérieur, des boitiers de montres ou des pièces de lunetterie de formes complexes. Les pinces, en acier doux, sont taillées en traditionne ou CN. Je dispose de trente pinces neuves et usagées, (15 par serrage car un à filetage à gauche et un à droite.) Ces pinces sont facilement trouvables ou réalisables. Ce serrage comporte aussi un système qui permet de régler angulairement la pince en cas de correction d'orientation.(Voir doc jointe)
RICO Voir la pièce jointe Ottet.pdf
RICO
Bot usinages.com
Salut, encore moi,
Après réflection, il est possible d'utiliser ce matos sur un tour, mais sans utiliser le pneumatique dans ce cas. Il suffit de passer une cléf 6 pans dans le trou de la pince et d'obtenir le serrage en vissant/dévissant le noyau conique (lui-même équipé d'une empreinte BTR.) Bien sûr il faut que la pièce à serrer soit évidée au centre pour permettre le passage de la clef !
A+,
RICO
demoniakteam
Je dirais a peu prêt 150€/pièces car c'est de la bonne qualité.Mais après c'est la loir de l'offre et de la demande.. Ces outils spécialisé peuvent partirent a des fortunes quand ils sont très recherché ou a des misères..
Statut
