Terminé Estimation matos chalumeau
Statut
onap
Bot usinages.com
Salut à tous,
Je cherche une estimation du matos suivant:
Chalumeau (marque Chance??)
Et deux lances
Oli
Romain 63
Bonjour,pour moi sans connaitre l'état des robinets, le meme prix qu'on trouve en brocante soit 10/15 euros.
Bonne journée
gillou.41
bonjour a vous.
pour ma part cela ne vaut même pas le prix d'un envoie
postal. vous n'avez pas de déchetterie en Belgique?
cordialement. gillou.41
onap
Bot usinages.com
bonjour a vous.
Si si on a des déchetterie mais avant de jeter n'importe quoi et comme je ne suis pas un expert, je préfère être sur de sa valeur.
Par exemple, mon frère a jeté mon vielle IBM, sa valeur.... 1000euro :)
françois44
Pfff déchetterie! Ça peut toujours servir! Mon chalumeau, par exemple, utilise ce même type de lance! Et la petite poignée anglaise est plutôt sympa!!
Romain 63
Faut pas exagérer, ca n'a pas de grande valeur marchande (a moins que ce soit un modele collector) mais de la à le benner..
Je ne serait pas equipé je le prendrai pour 20euros FPC
Rodjeur
Salut à tous
... L'a l'air plutôt sympa ce chalumeau, il faut voir la taille et le débit des becs, mais ça a l'air destiné à des travaux minutieux !
Quelqu'un peut-il m'expliquer la fonction de la gâchette sur le corps ?
Merci d'avance.
fafnir70
Salut à tous
Merci d'avance.
Il s'agit d'un chalumeau découpeur, la gâchette commande l'apport d'oxygène.
en ce qui concerne ce découpeur, c'est une pièce de collection mais peu chère, 10 à 15 €.
Je ne sais pas la marque des lances pour le soudage, mais elles ne sont pas très vieilles et apparemment en bon état. Mais je ne connais pas leur valeur.
Bernard
Rodjeur
Merci de l'explication, je n'osais croire à un découpeur à cause de sa taille que je pense plutôt petite, si onap passe par là donner une idée de dimension je serais comblé - J'aime bien ce genre de chalumeau exotique :-D
Effectivement 20 € port compris me paraît un maxi.
Adiou.
daniel g
Je n'ai pas d'idée pour le prix, mais il me semble que la manette du chalumeau est faite
pour éteindre; je m'explique, on prend en main le chalumeau, en appuyant sur la manette,
on règle avec les deux boutons oxygène et l'acétylène, une fois la soudure faite on pose le
chalumeau sur son support, on lâche donc la manette et le chalumeau s'éteint, pour la soudure
suivante on appuie sur la manette et on présente le bec devant une flamme ( genre veilleuse)
le chalumeau se rallume etc ... Très bien quand on a des séries de soudure avec des positionnement
de pièce, cela économise le gaz.
Daniel
Rodjeur
Bon, on attend les explication d'onap ! En tout cas c'est un matos qui fait causer, faut pas le jeter tout de suite :smt007
onap
Bot usinages.com
Vous l'aimez bien mon chalumeau :)
Demain j'aurais un peu de temps à passer dans mon atelier pour m'occuper de mon tour et je ferai des photos détaillé du chalumeau.
Je peux déjà vous dire que la dire que la buse est contenue dans l'embout ovoïdale.
Bonne attente :) :)
Olivier
onap
Bot usinages.com
Et les deux lances ne se vissent pas dessus, elles ont du appartenir à un autre chalumeau.
onap
Bot usinages.com
Voici quelques photos plus détaillées du schmillblick.
Au vue du système, comme le disait daniel g, la gâchette commande les deux amenée de gaz avant le réglage des débits. Il permet donc de coupé le chalumeau sans touche au robinet.
Voici quelques photos :
Statut
PL50
gégé62
gégé62
philempreinte
philempreinte
Emiliano
fiammetti pierre
vibram
BICKFORD
BICKFORD
BICKFORD
Père-Pendiculaire
Père-Pendiculaire
BertrandG
