Bot usinages.com
Bonjours a tous
voila vient le temps ou des changement et des besoins de plus de courses se font sentir , donc apres des longues année de service bien rendu , je voudrais savoir ce que vaudrais ma petite BF20L !
alors il faut savoir que la colonne est une HBM venant de Cphili , que la table croisée est une optimum BF20L donc 500mm de course !
en modification il y a
-moteur triphaser 750Watt + variateur de fréquence (entrée en mono ) +socle de fixation maison en acier (tole de 12mm ep )
-kit poulie courroie rapport 1/2 double courroie (plus d'engrenage )
-modification totale de la partie commande et electrique
-avance automatique + butée de stop indexable (reste a finir la fixation du moteur d'avance , qui est un moteur de visseuse makita en 18V bi vitesse )
-socle adapté et sur mesure , fabrication de Cphili ! (inutile de dire que c'est du massif et solide ! )
-fraisage des queue d'arronde + rectification de la table , faite par un atelier !
-lampe sur flexible de 75watt
-arrosage avec pompe "pro" et bac a finir !
-un set d'outil en cm2 (fraise , porte fraise , clef diverse , etau induma , ect )
-un afficheur heindehain vrz750 + une regle sur le Z ( et une grosse regle de 1metre de course , mais trop grosse pour la bf20 )
a prévoir , un bon equerrage au remontage , un nettoyage aussi
normalement le tout a ete mis droit par un pro , mais j'ai un doute coté guidage , la table et la colonne "coince" a une extremiter et pas l'autre (en haut pour la colonne et a gauche pour la table ) a mon avis l'ouvrier a ete un peu vite en besogne ! , peu etre prévoir un grattage des guidages ou refaire un usinage des guidages , j'avais prévu de revoir cela ! si ça joue bcp sur le tarif je vais trouver un autre réctifieur pour remmetre ça nikel !!! (l'autre n'existant plus et a raison apparemment :/ )
quelque photo ( excuser les copeaux et le bordel ^^ )
