Terminé Estimation d'une machine à bois.
Statut
fafnir70
Bot usinages.com
Je souhaite connaître l'estimation du prix de cette machine de marque Ayen (D), type D4.105.
Il s'agit d'une bouchonneuse à plusieurs broches, lesquelles sont disposées comme un barillet. Une bouchonneuse perce les noeuds dans les plateaux de sapin afin de les éliminer. On les remplace par des bouchons de même essence. On peut aussi effectuer d'autres perçages, même si çà ne vaut pas une véritable perceuse. Le moteur de 750 W est en tri 220/380 V. Il fonctionne bien. Plusieurs fraises ou forets sont laissés avec.
La table est en bois. Je pense qu'elle peut être remplacée facilement quand elle a beaucoup travaillé.
L'entraînement entre l'axe moteur et une broche se fait par le cône femelle de l'axe qui vient coiffer le cône mâle sur les broches. Le bras qui supporte le tout est double de manière à pouvoir travailler sur toute la surface de la table.
Si on doit ouvrir le bras au maximum, un contrepoids empêche la machine de basculer
Le barillet. Il manque un élément de maintien pour un quatrième foret ou fraise.
On peut voir le réglage de hauteur du bras. La machine n'est pas prévue pour une grande hauteur de travail, mais pour travailler sur des plateaux de bois. Le support du bras n'est pas scellé au mur, il est bien fixé à la table.
L'articulation du bras. Le volant en arrière plan est sur une autre machine.
La plaque du moteur.
Messieurs les estimateurs, c'est à vous.
Votre estimé Anonyme
KITE
Très belle machine mais d’un usage très restreint !
la bricole 76
oui restreint mais si un connaisseur ou une entreprise
je dirait environ 350 euros
ont en vois parfois a 800 euros en parfait état
fafnir70
Bot usinages.com
Avec un certain retard je vous remercie tous deux pour vos avis intéressants.
Je ne sais pas encore ce que je vais décider quant au sort de cette machine.
Bernard
Statut
vincele
baptiste44
françois44
jacounet
jacounet
BertrandG
pamer
Paulctx
Vegas.12
