Terminé estimation du prix de vente de la fraiseuse syderic
Statut
sandrine77
Bot usinages.com
Bonjour a tous,
pour une fois je connais le nom et même la référence de la machine ci dessous: syderic type s23-30 moteur LS90L3.
par contre j'aimerai savoir a combien vous l'estimez ( une fourchette), sans outillage
l'outillage qui est dans les tiroirs lot 1
sur un panneau de bois derrière la machine un autre lot d'outils qui s'associe egalement. lot 2
Merci d'avance pour votre aide
sandrine
sandrine77
Bot usinages.com
aie !
pas d'inspiration ....
pour personne ?
sapete1
Bonjour sandrine,
Perceuse fraiseuse=750€
1er lot=armoire 250€ (avec l' armoire)
2è lot=ratelier 200€
Ceci est mon estimation pour une machine en état de fonctionnement:
Peut on la mettre en marche?
Est-elle en cone Morse N°3 ou en SA30?
En espérant vous donner un ordre de grandeur réaliste, plus de photos de la machine permettrait de mieux cerner le problème!
A+ :-D :-D
sapète1
sandrine77
Bot usinages.com
Pour la mise en marche vendredi matin nous devrions être fixé.
pour les cones je peux voir ça ou ?
je vais voir je crois que j'ai une photo de profil aussi.
sandrine77
Bot usinages.com
Voici quelques photos suplémentaires.
sapete1
Re,
Si vous pouviez nous mettre la plaque signalétique sur le coté droit et une vue du dessus de la machine capot ouvert?
Et aussi une vue du dessus de la table?
Bon courage
sapète1
demoniakteam
sapete1 a dit:
L'armoire c'est celle qui va d'origine avec la fraiseuse, vaudrait mieux la vendre avec....
sandrine77
Bot usinages.com
ok pour les photos je note pour demain matin, elles seront postées vers 13 h00
si j'y arrive !!
sandrine77
Bot usinages.com
je l'ai recopiée la plaque :
c'est écrit sur la plaque noire,
SYDERIC
TYPE s23-30
capacité 23-30
n°02-7062 Machine n° 550002
sur la plaque derriere
Moteur Leroy somer
ASYNCHRONE
type: LS90L3
Mais rien ne m'empèche de la photographier !
sapete1
Re,
Ok, demoniak, j' avais pas bien vu car que c'est une couleur différente, effectivement c'est le bati de la machine!! :maiscebien:
Moi ,j' ai une FUM 32-60 sur un bati intégré où il y a l' armoire électrique intégrée en dessous, je me demande où est son armoire électrique?
Et sais tu si c'est du CM3 ou du SA30? La mienne est en SA30 moteur 2,2KW
sapète1
sandrine77
Bot usinages.com
j'ai pas précisé, mais je crois qu'elle fonctionne au 380 ! :wink:
il faut que je la cherche ou l'armoire electrique ?
gaston48
Elle est en SA30 c’est certain et à variateur il me semble.
Il y en a une qui vient de s’adjuger sur ebay mais elle
n’est pas encore répertorié dans les ventes terminées…
edit: si en fait, 2 cincinnati chomienne succéssives
gaston48
sandrine77 a dit:
Pour le 380, il faut plus détailler la plaque moteur
L'armoire: Au bout du fil qui part du moteur
gaston48
la machine dispose d’un variateur de vitesse mécanique à courroie
c’est une machine triphasé bitensions 380 / 220 V
elle est actuellement cablé en triphasé 220 V. Le triphasé est synthétisé
à partir du 220 V monophasé par le dispositif « Siemens » qui est
éventuellement aussi un variateur de vitesse électronique.
le dispositif Siemens vaut d’occasion à lui tout seul entre 100 et 150 euros
il n’est pas indispensable à la machine si l’utilisateur a le triphasé
sandrine77
Bot usinages.com
houla !
je m'y perd un peu, mais si ça fait avancer l'estimation tant mieux.
merci gaston
gaston48
Excuse moi , l’utilisation de ces systèmes comme le "Siemens" est un peu
"Le sport national" sur le forum, il a un topic dédié !
Disons que cette machine, sur le plan du branchement électrique, est
complètement universelle.
Elle peut être branché sur une prise domestique
toute bête, jusqu'à une prise triphasé industrielle.
demoniakteam
Comme il dit, le variateur peu être vendu a part et suivant sa puissance, il vaut entre 100 et 150€.
sandrine77
Bot usinages.com
les photos supplémentaires demandées .
vu dessus sans capot
plateau
boitier arriere bas
boitier arriere haut
arriere de la machine avec 2 boitiers + une grosse prise
vue gauche de la machine
punchy
Avec un variateur de vitesse mécanique si je ne m'abuse.
sacrée outillage...
:wink:
gaston48
Bonjour, je complète ma description :
2 gammes de vitesses par poulies à gradin, une haute et
une basse.
Chaque gamme étant complété par le variateur, à l'avant de la machine.
sandrine77
Bot usinages.com
cette estimation vous parait elle correcte ?
est ce que je peux partir sur cette base ?
sandrine77
Bot usinages.com
Bonjour a tous,
Un Enorme merci a Nektarfl pour son aide et ses précieux conseil ce matin.
L'inventaire est quasi terminé ..... enfin je sais presque de quoi je parle, j'ai fais une formation accélérée en Usinage et Machine outil depuis le début de la semaine et ceux grace a vous.
nektarfl
Je confirme que la fraiseuse, bien que n'ayant certainement pas tourné depuis 2 ans est en état de fonctionnement (les courroies avaient pris la position, mais après quelques tours de mandrin, ça va beaucoup mieux.
Je ne sais pas régler le variateur de vitesse, aussi, comme il était réglé à 05,00 (je suppose qu'il était donc à 10% de sa capacité) je n'ai pas réussi à mettre en route à pleine vitesse (les fonctions du siemens sont impénétrables sans mode d'emploi)
Les jeux des noix de déplacement de la table sont quasiment nuls (même pas 0,1mm)
Ne négociez pas trop les prix, c'est pour aider la mère de sandrine, les règlement lui seront directement adressés, sandrine ne prenant rien au passage (à part des connaissances sur la mécanique)
La fraiseuse est équipée de plein de matériel en CM3, et de cones (j'ai vu écrit SA30, mais je n'ai jamais vu, avant que du SA40, là, c'est presque la moitié en dimension)
Pour un enlèvement éventuel, il faudra prévoir un dispositif roulant pour sortir la fraiseuse de l'atelier car le plafond n'est pas extensible.
Je pense qu'ensuite, il y aura des lots de fraises en vente, le stock est très impressionnant, et j'ai conseillé à sandrine de vendre quasiment à l'unité.
Vapomill
Salut!
Ce que tu nous dis, nektarfl, et ce que j'aperçois semble bien confirmer que la broche est un SA30
Voici une photo avec successivement un SA40, un SA30 et...une grosse boîte d'allumettes.
En espérant que ça t'aidera, Sandrine!
Cordialement, Bertrand.
Cône SA 40, cône SA30 et grosse boîte d'allumettes...le cône est le support de la fraise.
anthropovergnat
et c'est aussi des fraises qu'on devine sur la boite d'allumettes, non ? :wink:
A propos de SA30 tant qu'on y est, est-ce le même standard que l'on trouve à l'étranger sous le nom de INT30 , NT30... (je crois en avoir vu un autre sur un site US/canadien mentionné voilà quelques jours par un autre forumeur) ?
Bonne journée
Vapomill
Salut ATPV!
Oui pour la ca partie cônique mais attention pour le filetage recevant le tirant.
1/2 pouce Witworth et 1/2pouce UNC cohabitent joyeusement avec notre M12!!!
phil916
nektarfl a dit:
Je ne sais pas régler le variateur de vitesse, aussi, comme il était réglé à 05,00 (je suppose qu'il était donc à 10% de sa capacité) je n'ai pas réussi à mettre en route à pleine vitesse (les fonctions du siemens sont impénétrables sans mode d'emploi)...
normalement c'est très simple:
appui sur marche
il démarre par défaut à 5Hz
on montes/descends la vitesse avec les flèches, inverse au vol le sens de rotation avec la double flèche et fais de la commande par impulsion avec jog.
Tout ça bien sur si son fonctionnement standard n'a pas été modifié par l'utilisateur.
Pour info un tel variateur micromaster 420 ou 440 de +2kW avec un BOP(le petit tableau d'affichage) se trouve rarement sous les 150 euros d'occasion.
Et si c'est un AOP (affichage détaillés et fonctions plus avancées que le BOP) çà monte souvent à 180-200euros.
Vu ce que dit nektarfl c'est probablement un BOP car l'AOP affiche la vitesse réelle en tours minute.
anthropovergnat
Merci Vapomill. Important à savoir. J'imagine au moins que le NT30 vu sur Ebay Allemagne est métrique ?
Statut
