Terminé Estimation diviseur
Statut
patrickppoint
Bot usinages.com
J'aimerais avoir une estimation pour ce diviseur.
Pas du chinois, pas de jeu .
- Hauteur de pointe 100mm.
- Diamètre du mandrin 110mm
KITE
As-tu le second jeu de mors du mandrin?
Autour de 150 euros.
Kite
patrickppoint
Bot usinages.com
Merci KITE
Malheuresement non, donc je pense que ca décote d'une quinzaine d'euros ?
patrickppoint
Bot usinages.com
Je ne sais pas si d origine il y en a 2. Je n en ai toujours eun qu un.
KITE
Ben, sauf sur certains mandrins spéciaux (mors réversibles) et sur les 4 mors indépendants, la grande majorité des mandrins est vendue avec 2 jeux de mors, les mors intérieurs et les mors extérieurs.
T'as pas dû lire tous les posts du Forum!
Effectivement, lorsque les 2 jeux sont présents, c'est un avantage certain!
Kite
patrickppoint
Bot usinages.com
Merci à tous. Je vais déjà le nettoyer et repeindre rech Et voir si je le garde ou pas. Ça me fera un doublon. Mais bon A voir.
Olrik
Patrick:par curiosité:la broche est t'elle en W20 avec possibilité de monter des pinces de ce type?Merci et bonne journée.
Olrik.
PJS92
afin d'avancer une valeur plus précise, il serait nécessaire de disposer de quelques infos complémentaires.
Sauf erreur le disque présente 6 cercles de trous. Quel est le nombre de trous de chacun des cercles ?
Disposez-vous d'autres disques ?
La broche est elle creuse ? Si oui quel est le diamètre intérieur maximal utilisable ?
Merci par avance pour ces précisions, cordialement
PJS
patrickppoint
Bot usinages.com
LA broche est creuse et cylindrique donc je ne pense pas w20 mais je ne connait pas assez.
Le disque à 6 cercles de chaque coté soit 12 au total.
patrickppoint
Bot usinages.com
cercle :
52 54 56 58 60 62 44 47 48 50 59 73
PJS92
Merci pour ces précisions
Effectivement un disque épais permet de placer des trous d'indexation des 2 cotés.
Pouvez-vous présenter quelques photos de la broche en démontant le mandrin ?
PJ
iscarcarbide
Au moins 200 euros voir un peu + !
J’ai le même et je l’ai ,payé 250 euros et j’ai revendu mon diviseur chinois.
La rigidité n’a rien à voir !
C'est à l'usage que l'on s'en aperçoit. ca ne bronche pas !
Par contre je n’ai qu’ un 4 mors.
jms
Merci de donner vos estimations ce qui est le thème de cette rubrique.
Pour discuter diviseur, il y a d'autres rubriques :wink:
PJS92
tout à fait d'accord pour avancer une estimation mais la description initiale étant assez sommaire, nous cherchons à mieux cerner les détails de cet accessoire.
Dans l'état actuel, ie pas de mors ext, pas d'autre disque, diamètre de passage de broche et type d'attachement non spécifiés, je dirais environ 150 €.
Même de bonne qualité, cela reste un diviseur indexé.
PJS
Statut
pascalp
fred 69
lumberjack
lumberjack
PAR52
marktwo
Laurent-63
Lucuferus
fifi35
moufy55
moufy55
BELGE MARCEL
