Terminé Estimation disjoncteur merlin gerin
Statut
juju80131
Bot usinages.com
J'ai besoin d'une estimation pour un disjoncteur Merlin Gerin NS160N
Merci d'avance pour votre aide
vikor
c'est un disjoncteur pour tableaux industriels
je dirai 100€ s'il est neuf
s'il est d'occasion et que son historique est inconnu il ne vaut rien , personne ne prendra la responsabilité de le raccorder sur un jeu de barres
Ubert
+1 avec Vikor, ce genre de matériel est invendable en occaz.
@ bientôt!
Jean-Philippe
fautou
je suis du meme avis materiel hors norme et industriel l
invendable.
slk
Il me semble que ce genre de disjoncteur industriel c'est plusieurs milliers d'euros et que le vendre en occasion est mission impossible.
juju80131
Bot usinages.com
Merci pour vos retour,
Il va finir démonter pour voir ce qu'il à dans les entrailles.
Dommage j'étais sur de sont état il vient de l'industrie aéronautique ou ils ont moderniser la chaine d'assemblage.
Merci encore pour vos réponses.
moissan
un disjoncteur c'est facile a verifier , il suffit de faire un court circuit et voir si il saute bien ... mais pour un gros disjoncteur il faut avoir une grosse installation et c'est ça qui est le probleme pour verifier un gros disjoncteur
ça ne veut pas dire qu'un gros disjoncteur d'occasion ne vaut rien ... mais il ne vaut que ce que voudra y mettre un acheteur un peu bricoleur et un peu aventurier ... donc beaucoup moins que le prix du neuf
la goupille
Pour un gros disjoncteur un transfo basse tension permet d'obtenir la bonne intensité (utilisé en court circuit pour le test) La pince ampèremétrique avec le courant de pic permet de visualiser le courant, sans précision, on n'a pas d'indication sur la courbe mais c'est dé jas pas mal.Un transfo de 500 W ,220V/12V te sort tranquille 100 Ampère en CC.
Luc
moissan
avec un transfo on peut faire le courant de court circuit que l'on veut sans besoin de grosse puissance et surtout sans danger !
pour tester ce disjoncteur 160A ne suffit pas : a 160A il ne doit jamais sauter ... il faut un peu plus pour le faire sauter très lentement par sa fonction disjoncteur thermique
il faut aussi tester sa fonction disjoncteur magnetique avec un courant de court circuit beaucoup plus fort : il faudrait un transfo 12v enorme ... il faut plutot un transfo avec secondaire a 1 seul tour : comme une pince de soudure par point
en etant capable de tester le disjoncteur devant l'acheteur , la valeur de ce disjoncteur sera meilleure !
le test en basse tension a l'avantage de ne pas user le disjoncteur par des arc electrique enorme comme un vrai court circuit en 220v : donc on peut repeter le test pour voir le temps qu'il met a sauter a different courant
Statut
petit_lulu
petit_lulu
pinou29
pinou29
alexandro123
jujurassik
Precis84
Chrismodifrwa
Max67230
Max67230
Anthony-cprp
hazet
