Terminé Estimation de ma Z1
Statut
vibram
Bot usinages.com
je vais vendre ma Z1 car trop grosse pour mon atelier malheureusement
C'est un modele PNV donc une CN à la base que j'ai remis en traditionnelle car les commandes étaient HS
je passe les caractéristiques des Z1 qui sont dispo de partout sur le forum et sur internet, je vais directement au particularités:
1. Préhension hydraulique sur les deux tetes (il y a une tete lourde mais l'état est moyen, rouille superficielle sur la surface de contact avec le bati). Il y a un lot de tirettes mais le filetage est pas bon, il faut les reprendre à la filière. Mais le design de la partie de préhension est bon.
2. Il y a donc un groupe hydraulique, cf photo
3. centrale de lub bijur (le plastique n'est pas en excellent etat mais ca tient)
4. Lub manuelle pour la tete
5. etau de 200mm ultra costaud
6. nombreux cones (dont la plupart de qualité type Schaublin, regofix etc): 11 cones ER32, 1 jeu de pince ER32, 3 cones avec mandrin de percage (1 albrecht, le petit chinois et le moyen je ne sais plus), 2 cones avec cone morse il me semble, 1 ou 2 cones porte tourteau, 2 arbre de fraisage et 1 tiroir avec environ 30 cones particuliers, weldon, tasseaux etc (voir photo)
7. Visu + 3 regles heindenhein, le tout fonctionne parfaitement
8. Une pompe d'arrosage (je ne l'ai jamais cablé donc état inconnu mais tout fonctionnait avant)
9. il y a un moteur d'avance pour les 3 axes et un embrayage par axe
10. j'ai rajouté des manivelles sur chaque axe, pas de vernier, uniquement manivelle debrayable
11. L' armoire doit être recablée. J'avais tout cablé mais de maniere temporaire puis suite à problèmes familiaux j'ai laissé de coté. Machine en tri et il y a un transfo à l'intérieur + variateur pour le moteur des avances.
Sur le pupite dans l'état actuel il y a:
Arret/marche broche
Sens rotation broche
Sens de rotation des avances
Choix de l'axe des avances
Vitesse des avances par potentiometre
Sectionneur
Arret d urgence
A/M de la pompe bijur
A/M du roupe hydraulique et ensuite action de la pédale à gauche de la machine pour relacher le cone
12. Je n'ai pas de moyen de chargement, la fraiseuse est sur palette et il y a un chemind 'acces avec un leger angle, pas de probleme avec un petit camion mais pas un 36 tonnes. Ensuite juste devant c'est beton et goudron et pas de pente donc ca va pas mal. je peux avoir un transpal pour aider.
13. Je n'ai pas fait de controle geometrique ni de démontage complet, elle n'a pas beaucoup tourné mais elle avait bien pris la poussière quand je l'ai récupéré, je l'ai nettoyé et huilé de partout
14. pas de bruit suspect au niveua de la tete, les vitesses passent correctement
J'espere n'avoir rien oublié
Il y a le sujet de restauration sur le forum et surtout tous les plans de cablage.
j'etais très content de sa rigidité et niveau précision je n'ai pas eu de souci particulier, la visu aide pas mal
vibram
Bot usinages.com
mince je n'arrive pas à éditer
A noter que la machine fonctionne et est branchée avec une rallonge tri en quelques minutes
actm
salut la force de vente de ta machine c est la visu. l étau .et les cônes donc 1000 a 1500 euros .
la bricole 76
pris de vitesse par atcm
pareil 1000 a 1500 euros
vibram
Bot usinages.com
OK merci je mettrai en vente à 1500 demain
Romain 63
Bonsoir, l armoire te fait beaucoup de tort, mais sinon 1500e sans problème à mon sens
Bonne soirée
mecanix
je pense que ça vaut plus que ça ,je viens de vendre une zhv1 1500eu nu par correspondance ,pas de visu pas d étau pas d outillage
de plus si c'etait une cn elle doit être équipées de vis sans jeu ,
ça vaut le coup de lui remettre une cn heidenhain elles sont super pratique
cdlt
Statut
Général Fraiseuse Z1B
Alban 71
Bertrand 32
Bertrand 32
marktwo
marktwo
marktwo
petit_lulu
Général Perceuse PRECIS
BERTHOUD
500H
500H
Trololo
Yakov TOPRAK
