essais de tailliage d'engrenages
  • Auteur de la discussion vogele
vogele
Bonsoir à tous, :D
Ayant acheter des fraises pour engrenages j'ai fait un petit test ce jour voiçi quelques photos
:wavey: :wavey: :wavey:
Manu369
pas mal par contre c'est pas donné ces fraises, tu as acheté ca plein pot ou tu as eu une bonne affaire ?
vogele
Bonsoir Manu369,
Jai acheter les fraises neuves,en hollande deux modules un de 0,5 et 1,0
au prix de 169€ le jeux complet de 8 fraises par module.
Entre temps j'ai trouver une adresse en Belgique ou les prix sont abordable http://www.dehaye.com et plus près du domicile.
La premiere fois que je suis aller les prix étais monstrueux,apres discution et un visu sur le site Hollandais de Buitellaar,remise de 30%et pas de TVA,donc pour les petits achats pasage chez eux
Bonne soirée :wavey: :wavey: :wavey:
elliott
vogele à titre d'info en combien de passes (Y) réaliser vous
la profondeur d'une dent dans l'acier avec une fraise module 1
comment déterminez-vous cette cote de profondeur totale
a partir de la norme?
Peter
éléments de denture
La hauteur de la dent :
h = m x 2.25 avec m = module
diamètre extérieur avant taille :
da = m (z + 2) avec z = nombre de dents.
m = module
Module de 1 , pignon de 14 dents
diamètre :
da = 16 mm
profondeur de taille :
h = 2.25 mm.
cordialement.
Peter.
vogele
recherche de documentation
Bonjour,elliott et peter
Ce n'étais qu'un essais car je n'ai pas encore bien étudier la chose .
Je recherche des abaque concernant le taillages des engrenages,afin de me faire une reproduction du mécanisme d'une scierie actionnée par une turbine à eau.
Si quelqun à cela ça m'arrengerais bien car je n'ai toujour rien sur le sujet
Merci à vous :wavey: :wavey: :wavey:
Peter
vogele,
J'ai un petit programme Excel qui calcule les dimensions externe de la roue et la profondeur de taille des dents d'un pignon en fonction du module et du nombre de dents conformément aux formules ci-dessus.
Si ca t'intéresse je te l'envoie. Je ne sais pas si on peut le joindre directement à ce message, j'essaye. Voir la pièce jointe engrenages1.xls
vogele
Bonsoir Peter
Merci pour le programe je l'ai télécharger,à présent je vais aller voir comment cela fonctionne
Je te tient au courrant
Merci :wavey: :wavey: :wavey:
vogele
Peter,
Merci c'est justement ce que je recherche aurais-tu la meme chose pour tout les types de modules,car je suis prenneur.
Merci @+ :D :prayer:
vogele
:D :D
Merci Peter,j'ai compris et fait essais c'est ok.
Demain je fais un test :D et te tient au courrant car ce n'ais pas trop mon domaine je suis débutant
@+ :smt006
elliott
Très pratique peter!!!
aurais-tu quelque chose de semblable mais pour
la réalisation de poulie synchrone :?:
Anthony-cprp
champimatic
desmo-phil
sudouest
homebuilder
DATOUR
Satamax
woodbike
TRAND
MECAJACK
MECAJACK
MECAJACK
champimatic
hazet
