erreur Gcode inkscape
  • Auteur de la discussion Nono.60
Nono.60
Bonsoir à vous,
Depuis quelques temps je test arduino avec mon fils, et j'ai vu qu'on pouvais piloter une petite cnc.
donc j'ai installer Inkscape pour tester le Gcode et j'ai quelques soucis quand je veut enregister. j'ai intaller les extensions pour enregistrer sous Makerbot Unicom G-code, et l'extension MI GRBL Z-axis. le problème es quand je change la propriété du document en mm, j'ai des erreurs
Si quelqu'un a une idée pour régler le problème, car si je laisse le document en unité PX, j'arrive à enregistrer le Gcode.
Sinon j'ai windows 7 64bit et j'ai intaller Inkscape 0.92.4 et j'ai essayer aussi le version 0.91
voila l'exemple en PX
Voila une partie de L' ISO.
j'espère avoir été asser clair sur mon problème, et que quelqu'un pourra m'aider.
d'ailleur j'ai fait un essais dans CAMotics et tous le parcour ce fait sans remonté de Z.
comment réglé les passes.
Merci à vous de m'avoir lu et bonne soirée.:prayer:
cr-_-
Pour l'histoire de Z constant c'est parce que le Gcode qui sort est destiné à un traceur qui utilise pen up / pen down
Pour pouvoir usiner après la génération du GCode tu remplaces les occurences de M300 S30.00 par G1 Z-1.0 F100
et M300 S50.00 par G1 Z5.0 F100
ça descendra la broche à -1mm et la remontera à 5mm à la vitesse d'usinage de 100mm/min
En voyant le Gcode j'ai l'impression qu'il est est bien en mm. Il doit manquer juste quelques options au script de l'extension pour fonctionner correctement. tu peux donner les liens où tu as télécharger les extensions, on pourra peut-être regarder dans le code ce qu'il manque
Il y a une régression connue de inkex.py.
Modifiez la ligne doc_height près de la ligne 5857 de GCODETOOLS.PY
par doc_height = self.unittouu(self.document.getroot().get('height'))
Copiez en lieu sûr votre modif, les mises à jour de inkscape ramènent le fichier original :smt077
Nono.60
Et merci pour vos réponses, donc j'ai regarder et c'est vrai que G21 métric, mais d'apres les vidéos sur internet pour commencer avec Inkscape il faut mettre en mm le document, et la érreur au moment de la sauvegarde du document, je vais voir si ça peu fonctionner comme ça. (voir échelle du déssin)
pour le ligne 5857 du fichier Inkex.py, après recherche de la ligne j'ai la meme chose dans la version 0.92.4,
Sinon pour la plus part des téléchargements, c'est sur le Forum/arduino.
G-code et GRBL, mettre le pied à l’étrier (Part I)
j'ai aussi télécharger Makerbot Unicom G-code, et installer les fichiers dans Inkscape/Share/Extensions.
Si ça marche pas je vais essayer de tous désinstaller et réinstaller le tous pour voir.
Cdlt,
Nono.60
bon je viens d'ouvrir le fichier gcodetools.py et j'ai fait une recherche avec le nom comme je n'ai pas de ligne et j'ai trouver ça, photo ci jointe,
je ne sais pas à quelle ligne on es, mais ça a l'air d'etre idendique,
voila pour les infos ,
Cordialement, :wavey:
Nono.60
Bonjour OSIVER,
effectivement j'ai lu trop vite, bon je viens d'essayer sur mon ordinateur et ça a changer la disposition de Gcode tools dans Inkscape 0.91 (maintenant j'ai Gcodetools.dev), et ça fonctionne toujours pas. mais ça fonctionne avec la version 0.92.4. J'ai donc essayer le meme manip sur un ordi portable avec windows 10, et la ça marche, j'arrive a créer un Gcode en laissant mm, j'ai essaiyer dans CAMotics.
donc je vais desinstaller la version 0.91.
Sinon au boulot j'ai Topsolid Wire pour Erosion fil pour les parcours ISO, mais il faut chainé tous les parcours et mettre un Z+ a chaque fin de parcour, (trop de manip et trop long)
merci encore, :prayer::wavey:
Oui, il semble qu'il suffise de changer l'unité pour PX au lieu de MM d'après cette vidéo.
à voir si tu à la bonne taille de pièce à l'usinage ... mais il y a bien un G21 en début de code (métrique)
Nono.60
Bonsoir DH42,
j'avais deja vu une video de ce genre , mais pas celle la.
et effectivement si je mes PX j'arrive a enregistrer mais pour le moment
pas de machine pour tester les cotes et la position.
je regarde pour une petite CNC 3018 pour commencer la gravure,
après on verra,
Cordialement. :wavey:
esloch
esloch
esloch
cabaret
Bertitou
Lexugeot
Mika2A
M4vrick
gaston48
Nabduf
Sagane
Sagane
Sagane
usitour
usitour
usitour
